> Работает ли новое лекарство от ShooTERS для Allegro SPB 16.2?
LSV
сообщение Jan 5 2009, 16:08
Пользователь №: 2 668
Что-то не работает "лекарство" от SHooTERS (или руки кривые), которое лежит в местных закромах:
Рассказываю как ставил:
1. Поставил Allegro SPB 16.2. (LicenseManeger не ставил)
2. Переписал ShooTERS.exe в с:\Cadence и запустил. Он немного поработал.
3. Создал каталог c:\Cadence\LicenseManager. В него записал файл orcad16.lic (в нём подправил
this_host на имя своего компьютера. (кстати обычно порт 5280, а в пояснении от ShooTERS написано
5180 хотя в orcad.lic стоит 5280).
Также не понятно надо ли править вторую строчку в orcad.lic, где прописывали путь к файлу лицензии.
4. создал Системную Переменную CDS_LIC_FILE c:\Cadence\LicenseManager\orcad.lic
Запускается, позволяет выбрать Тип набора, далее после создания нового проекта выдаёт ошибку:
- The Pspice COM Wrapper error has occured. И далее пишет, что инсталляция была произведена неполностью и предлагает перезапуститься.
5. Установил Менеджер Лицензий. Запустил ещё раз "лекарство"
(кстати после него в каталоге менеджера лицензий появился файл - license.dat)
Пробовал и его прописывать в CDS_LIC_FILE - не работает.
6. Пробовал указать файл лицензии через Менеджер лицензий - не перезапускает сервер.
Если у кого-то получилось с установкой - не могли бы Вы по пунктам написать
как ставили и "лечили"?
ЗЫ. И вообще если это "лекарство", то нужно ли для него устанавливать Менеджер Лицензий или достаточно указать путь к файлу лицензии в CDS_LIC_FILE .
kr_aleksey
сообщение Mar 12 2009, 21:45
Пользователь №: 45 943
Я ставил License Manager. В lic файле поменял только имя хоста. Системных переменных никаких не создавал. На одном из компов запустил ShooTERS.exe (в с:\Cadence\) дважды, после этого пришлось все кроме менеджера лиц. переустановить (появились ошибки). Сервер перезапускается через меню пуск (License Server Configuration Utility), нужно указать имя файла лицензий. После этого нужно запустить License Client Configuration Utility и убедиться, что присутствует License Path вида 5280@имя и нет лишних перечислений через ";".
С лицензими с лекарством ShooTERS есть косяк - в PSpice не работает большинство опций моделирования. Вот исправленая лицензия лишенная этого недостатка http://ifolder.ru/10985299.
LeshaL
сообщение Mar 13 2009, 09:05
Пользователь №: 13 160
А какие именно опции в PSpice не работают? Я пока не попадал на нерабочие опции...
SergeyDDD
сообщение Mar 15 2009, 15:31
Пользователь №: 23 248
забудь про SHooTERS
ищи Nolic
с ним все работает замечательно
только подкорректируй bat файл
AlexN
сообщение Mar 16 2009, 17:08
Пользователь №: 200
Цитата(SergeyDDD @ Mar 15 2009, 21:31) *
забудь про SHooTERS
ищи Nolic
после нолика pspice крепко и неизлечимо кастрирован.
с shooters все работает. лечите руки.
sacha
сообщение Mar 17 2009, 07:15
Группа:
Пользователь №: 13 016
В процессе установки 16.2 потерялся gerbtool, хотя в хелпе есть на него ссылка. Это запланировано cadence или я гдето потерял. возможно ли его доставить на установленный софт?
Old1
сообщение Mar 17 2009, 07:32
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Он там есть ...\SPB_16.2\tools\layout_plus\gtool\Program\GerbTool.exe , но работает в демо-режиме. А то, что для него кнопки в Layoute нет - это скорее всего один из глюков версии 16.2 ...
yura-w
сообщение Apr 27 2009, 09:53
Пользователь №: 28 617
присоединяюсь.
у меня при установке SHooTERS (из c:\cadence), его работа завершается сообщение об ошибке windows: "SHooTERS - обнаружена ошибка, приложение будет закрыто". как победить?
Old1
сообщение Apr 27 2009, 17:03
Из: Могилев
Цитата(yura-w @ Apr 27 2009, 11:53) *
присоединяюсь.
Здесь посмотрите _http_://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=55354&view=findpost&p=526506 , пост № 28, ставил как там описано, за исключением деинсталляции предыдущих версий SPB и чиски реестра (у меня кроме 16.2 стоит 16.0 и 15.7 и все работатет)... , да, прежде чем шутера запустить отключите антивирус, если он активен...
yura-w
сообщение May 4 2009, 11:05
спасибо, помогло!
(то же без деинсталяции и чистки, и не забыл на этот раз отключить антивирус)
yura-w
сообщение Jul 28 2009, 10:57
Подскажите,
при работе в system architect, при попытке открыть footprint, появляется сообщение о отсутствии Allegro PCB Librarian XL license.
Как это вылечить?
mortu
сообщение Sep 21 2009, 08:57
Пользователь №: 35 602
В процессе установки 16.2 потерялся gerbtool, хотя в хелпе есть на него ссылка. Это запланировано cadence или я где-то потерял. возможно ли его доставить на установленный софт?
А данная ситуация как-нибудь решается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
