20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
> CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал?
Harbinger
сообщение Mar 15 2009, 10:16
Сообщение #256
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Вообще-то можно и параметрическую термокомпенсацию применить. Получить на гигагерце уход меньше 1 кГц вполне реально.
Methane
сообщение Mar 15 2009, 10:43
Сообщение #257
Пользователь №: 43 230
Что такое "параметрическая" термокомпенсация? Обычная термокомпенсация? А применить можно что угодно. Хоть атомные часы.
Harbinger
сообщение Mar 15 2009, 15:19
Сообщение #258
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Обычная. TCXO по-буржуйски. В любом сотовике такая схемка.
Как-то проще, чем извращаться с программной подстройкой.
Methane
сообщение Mar 15 2009, 16:06
Сообщение #259
Термокомпенсированный кварц в любом сотике? У меня есть генератор прецезионный, ему на рабоий режим полтора часа кажись выходить, там термостабилизированный кварц.
rx3apf
сообщение Mar 15 2009, 16:13
Сообщение #260
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
По крайней мере в былые времена было именно так - и в мобильниках, и в домашних аппаратах 900-MHz диапазона. Там, где генератор одним таким блочком - он термокомпенсированный. Хотя вряд ли 1 ppm, скорее 2 ppm. В современных - затрудняюсь утверждать что-то определенное, но сильно подозреваю, что компенсация сделана программно-аппаратно. Что, кстати, нетрудно сделать и для CC2500, поскольку там есть и термодатчик. Только вот начальную калибровку делать придется...
Термостабилизированный - это дело другое. Если что-то крупное, типа "Гиацинта" - то ему еще разогреться нужно. Но 1 ppm он достигнет много раньше, минут через двадцать максимум.
Methane
сообщение Mar 15 2009, 16:36
Сообщение #261
а электричество откуда?
А нафига его туда поставили. Может именно из за этого?
Г3-110
rx3apf
сообщение Mar 15 2009, 17:26
Сообщение #262
Из: Moscow, Russia
Для термокомпенсации не требуется заметных энергетических затрат. Один из вариантов - подбор конденсаторов с нужным ТКЕ в генераторе таким образом, чтобы минимизировать общее изменение частоты. Есть варианты с терморезисторами и варикапами.
Не знаю. Но сомневаюсь. Скорее, для компенсации изменения режимов аналоговых узлов.
Г3-110
Жуть страшная... Да, генератор там - прямо брат-близнец "Гиацинта", термостабилизация есть. И наверняка в дьюаровской колбе...
Зверюга
сообщение Mar 29 2009, 17:20
Сообщение #263
Пользователь №: 23 563
В даташите есть схема - там вообще конденсаторов практически нет. Если так собрать, то чем чревато?
qaz79
сообщение May 13 2009, 19:54
Сообщение #264
Пользователь №: 27 060
Кондёры по питанию естественно нужны, причём очень важно какие именно. Долго колупался с одной платой, приём никак не хотел стабильно работать, подвисал, когда через минуту, когда через 10. В чувство приходил только после выключения питания.
Я уже был готов биться головой об стенку. По питанию стояло 3 кондёра 0603 0.1мкФ, после того как добавил к ним 2шт. 0603 4700 пФ всё заработало как часы.
Methane
сообщение May 14 2009, 04:38
Сообщение #265
Драсте. ESR на больших частотах очень сильно от емкости конденсатора зависит. Поэтому и не лепят везде на 0.1 а вешают гирлянду из 0.1, 1000пф, 33пф итд. Подробности в справочных данных на конденсаторы.
В этой схеме конденсаторы по питанию просто не показаны. Но они нужны. Тут просто антенна по другому цепляется. Я так не делал, так как глюк поймать из за левой индуктивности или ёмкости, которая не будет на тех частотах работать очень большой. Лучше просто диполь использовать, если габариты позволяют
Denisnovel
сообщение May 14 2009, 05:34
Сообщение #266
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Какой толщины должна быть плата если использовать Folded Dipole? Какие могут быть проблемы с ним?
Methane
сообщение May 14 2009, 09:11
Сообщение #267
Я так понял, что любой, в разумных пределах. И там где-то были рекомандации. 1.4мм работает.
Denisnovel
сообщение May 14 2009, 09:57
Сообщение #268
Из: Фрязино М.О.
А какая дальность?
Methane
сообщение May 14 2009, 10:19
Сообщение #269
Цитата(Denisnovel @ May 14 2009, 12:57) *
А какая дальность?
За угол комнаты заходил, работало до конца стены другой комнаты. Тоесть не мерял.
woodman
сообщение May 16 2009, 08:28
Сообщение #270
Пользователь №: 5 537
Делал антенны по размерам Даташитов. На 0,8 двухслойной и на 1,4 четырехслойной платах.
На 1,4 мм плате согласование было получше.
Это с учетом того что F антена была на мм длиннее и обрезанием доводил до кондиции.
Сделаете точо по руководству, проблем не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
