> Мощность резисторов 1206, 0.125 или 0.25?
777777
сообщение Jun 9 2008, 10:18
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
В одних источниках написано 0.125, в других 0.25, как правильно?
=AK=
сообщение Jun 9 2008, 10:22
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Как в даташите конкретного производителя написано, так и правильно. Одни производители гарантируют 0.125 Вт, другие - 0.25 Вт. А "общего на всех" правила нет и не может быть.
Владимир
сообщение Jun 9 2008, 11:39
Пользователь №: 3 671
И то и другое может быть. Как правило связано с точностью, но не обязательно. Правильно указано-- все в PDF
vetal
сообщение Jun 9 2008, 11:48
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
От температуры зависит. 25гр - 0,25. 125гр - 0,125 . Точнее смотрите в даташите.
arttab
сообщение Jun 9 2008, 23:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
ни чего не попутали?
чем допускается большая температура - тем и мощность выше же.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
rezident
сообщение Jun 9 2008, 23:58
Пользователь №: 3 882
Имеется в виду зависимость максимально допустимой рассеиваемой мощности от температуры резистора. Вот для примера график из даташита стандартного резистора CR1206 фирмы Bourns. До 70°С допускается 0,25Вт, а при 125°С уже только 35% от номинальной, т.е. меньше 0,1Вт.
alexander55
сообщение Jun 10 2008, 04:41
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Общие соображения.
1. Температура резистора (точнее перегрев) тем выше, чем выше рассеиваемая мощность.
2. При одинаковой рассеиваемой мощности температура ниже у резистора большего габарита.
3. Для точных резисторов диапазон изменения температуры надо делать меньше, а значит габарит должен быть больше.
Okorok
сообщение Jun 10 2008, 08:36
Пользователь №: 28 498
Цитата(777777 @ Jun 9 2008, 12:18) *
К вышесказанному добавлю:
Кроме диапазона температур, мощность резистора связана с наработкой на отказ (MTBF).
Например, один и тот же резистор, работающий на 0,125 Вт, прослужит значительно дольше, чем на 0,25 Вт. Это не только в теории, но и в документации производителей встречается.
Lonesome Wolf
сообщение Jun 10 2008, 14:36
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А есть и на 20 Вт в корпусе 1206
sera_os
сообщение Jun 12 2008, 15:41
Из: UA
Пользователь №: 16 689
07.gif это как же его охлаждать то??? Водянка наверное подойдет biggrin.gif .
ЗЫ я всегда считал что 1206 рассеивает 0,25Вт еще разочаровываться не доводилось smile.gif .
ЗЫЫ зависит от платы, ширины дорожек к резистору, условий роботы (климат) и ....
yura-w
сообщение Jun 14 2008, 18:26
Пользователь №: 28 617
для "не экзотических" резисторов посмотрите:
таблица smd резисторов
vetal
сообщение Jun 14 2008, 18:38
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
http://www.reom.ru/page.php?pageId=56
muravei
сообщение Sep 5 2008, 11:04
Пользователь №: 7 591
Цитата(vetal @ Jun 14 2008, 22:38) *
Что-то я отсюда не понял.
EUrry
сообщение Sep 5 2008, 14:09
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
У прецизионных мощность, как правило, 0,125 Вт (например Р1-8МП), т. к. воздействие повышенной мощности может нарушить гарантированную прецизионность, а Р1-12 - непрецизионные, и, т. к. больших требований по точности нет, на них гарантируют рассеиваемую мощность 0,25 Вт.
Andr2I
сообщение Mar 17 2009, 13:17
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Сегодня сам проверил. Стояла задача разряжать конденсатор емкостью 0,47 мкФ, заряженный до 300В через резистор 10 Ом (ток в импульсе 30 А).
Два резистора по 5.1 ом 1206 (запаяны на плату) включенные последовательно "выносит" буквально через 3-4 попытки разряда (с паузой в несколько секунд). Сами резисторы остаются холодными. Проверено на разных резисторах 1206.
Два выводных резистора на 0,25Вт соединенных последовательно (номинал тотже) "убить" не удалось smile.gif
Интересно в чем дело? Возможно ли что у выводных большая индуктивность (выводы были слеланы очень короткими) и она снижает ток в импульсе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
