> получить стурктурное VHDL из *.edn
Михаил_K
сообщение Mar 18 2009, 08:26
Пользователь №: 35 481
Народ. Доброе время суток.
Подскажите. Можно ли из файла edn получить файл vhdl со структурным описанием на вентильном уровне, так, чтобы он потом синтезировался?
SM
сообщение Mar 18 2009, 09:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Я не знаю, что подразумвается под структурностью, но считать EDIF-нетлист, и записать его в VHDL-формате, сохранив ту иерархию, что была в EDIF - это легко. В том же Design Compiler-е например.
andrew_b
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Стесняюсь спросить: а зачем edn ещё раз потом синтезировать?
SM
сообщение Mar 18 2009, 09:04
Из: Moscow, Russia
Могу попытаться телепатически предположить. Чтобы готовую корку перенести на какую-то другую технологию.
Михаил_K
сообщение Mar 18 2009, 09:14
Что за программка, где взять ее можно?
Задача - из читаемых исходников сделать нечитаемые :-X
aat_81
сообщение Mar 18 2009, 09:17
Из: N.Novgorod
Пользователь №: 21 891
Так может просто после синтеза взять VHDL файл?По моему это будет проще.
Михаил_K
сообщение Mar 18 2009, 09:21
Он ведь для моделирования и не синтезируется потом (вроде).
SM
сообщение Mar 18 2009, 09:26
Из: Moscow, Russia
Синтезатор от Synopsys. Это я как пример привел. А так думаю, что далеко не только он может это делать. Вроде как у хилых - сначала ngdbuild, потом ngd2vhd или ngd2ver.
Круто. ИМХО и так более нечитаемого формата, чем едиф, еще не изобретено smile.gif smile.gif А если еще накатать какой нить скриптик на базе (например) sed, который бы имена цепей и субмодулей попереиначивал, так вааще. Или "ungroup -all -flatten"
Михаил_K
сообщение Mar 18 2009, 09:35
SM
сообщение Mar 18 2009, 09:36
Из: Moscow, Russia
Цитата(Михаил_K @ Mar 18 2009, 12:35) *
Михаил_K
сообщение Mar 18 2009, 09:38
Нету таких утилит у хилых
Цитата(SM @ Mar 18 2009, 12:36) *
SM
сообщение Mar 18 2009, 09:39
Из: Moscow, Russia
Чё? http://www.xilinx.com/itp/xilinx4/data/docs/sim/simu7.html
Victor®
сообщение Mar 18 2009, 09:49
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вам нужен обфускатор, типа
http://www.semdesigns.com/Products/Obfusca...Obfuscator.html
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Михаил_K
сообщение Mar 18 2009, 10:06
Цитата(SM @ Mar 18 2009, 12:39) *
Да, в 9 нашел, а в 10 нету. Но это опять же для симуляции
Получилось при поомощи FPGA Compiler, и после некоторой модернизации vhdl после синтеза тоже получилось 08.gif
Всем пасибо!
А где нить можно его скачать нахаляву?
SM
Из: Moscow, Russia
Ясное дело, что для симуляции. Но оно и синтезироваться тоже будет, куда денется-то. Просто мало кому это в голову прийти может smile.gif smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.02155 секунд с 7
