> Sim300cz+pic16f877A
Maglor
сообщение Dec 8 2008, 19:04
Из: Kursk
Пользователь №: 40 893
Обисните пожалуста для чайника как эти 2 вещи наиболее просто подружить. В частности интересует схема, как что куда и зачем припаять. В документации вроде как есть описание схемы включения модуля, но на своем дилетантском уровне я многое не догоняю что и зачем. Идеальным вариантом была бы схема какогоньть подобного устройства с описанием.
всем большое спасибо.
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (45 - 59)
Maglor
сообщение Mar 18 2009, 00:57
Сообщение #46
Из: Kursk
Вобщем теперь проблема с подключением симки.
на всех ногах в том числе sim_vdd понулям, на sim_presense если ее не кидать на землю то 2,9в
Если кинуть как того требует документация (при подключении 6 контактного держателя стр.54) ее на землю в какойто момент я промерял на sim_vdd появились 1,8в но потом все опять прапало и теперь везде по нулям.
Разумеется симкарту модуль не видит.
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 08:22
Сообщение #47
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Варианта два. Либо нерабочая симкарточка, либо проблемы в подключении.
То что появлялось питание 1,8В значит модуль пытался поговорить с симкарточкой.
Приведите схему подключения симкарточки.
а sim_presense запояйте на землю
Maglor
сообщение Mar 18 2009, 12:24
Сообщение #48
Из: Kursk
подключал в соответствии с документацией (со стабилитронами на землю и с кондером на питании)
поковырялся еще проблема несколько видоизменилась:
без симкарты на всех ногах для сим карты 0в
при этом на AT+CSQ ответ
+CSQ: 24,0
24 насколько я понял это уровень сигнала от 0 до 30. что такое 0 не доконца понял
после выключения модуля, вытаскивания симки (МТС) из телефона (пин код отключон) и подключении ее к модулю, после включения модуля картина следущая:
на sim_vdd наблюдается 1,8в на других ногах тоже присутствуют напруги, при этом всем антена у меня выведена около колонок и каждые несколько секунд в них раздается треск сопровождаемый выводом в компорт сообщения Call Ready (лог см ниже)
при этом CSQ выдает 99,99 - тобишь сеть неопределена наскока я понял.
2009-3-18 15:15:23:546
SEND:  at+csq
2009-3-18 15:15:23:625
at+csq
+CSQ: 99,99
OK
2009-3-18 15:15:23:859
Call Ready
2009-3-18 15:15:36:140
Call Ready
2009-3-18 15:15:46:453
Call Ready
2009-3-18 15:15:57:843
Call Ready
2009-3-18 15:16:2:718
NORMAL POWER DOWN
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 12:30
Сообщение #49
Из: Гродно РБ
+CSQ: 24,0
SEND:  at+csq
at+csq
+CSQ: 99,99
OK
Call Ready
Call Ready
Call Ready
Call Ready
NORMAL POWER DOWN
Во первых постоянные посылки Call Ready. Это неправильно
Получается модуль постоянно регистрится в сети и потом теряет сеть.
Причина мне непонятна.
Может всетаки проблема в связи модуля с симкарточкой?
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 18 2009, 12:31
Maglor
сообщение Mar 18 2009, 12:39
Сообщение #50
Из: Kursk
конечно может быть, щас курю мануал по ат командам, попробую вопервых вырубить авторегистрацию в сети что бы это сообщение не доколебывало. попробую с симкой поработать - записать чтоли на нее ченьть или прочитать.
может еще какие рекомендации есть? осцилографом ногу какуюньть проверить?
если можно уточните пожалуйста по поводу команды csq а именно по поводу второго параметра, а то я не понял чуток что это
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 12:44
Сообщение #51
Из: Гродно РБ
Данная команда используется для уточнения показателей уровня принимаемого
сигнала (<rssi>) и частоты появления ошибочных битов канала (<ber>)
6.1.3 Задаваемые значения
<rssi>
0: -113 dBm или меньше
1: -111 dBm
от 2 до 30: от -109 до 53 dBm
31: -51dBm или больше
99: неизвестно или не обнаруживается
<ber> : 07: как значения RXQUAL в таблице GSM 05.08
Может проблемы с антеной?
av-master
сообщение Mar 18 2009, 13:19
Сообщение #52
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
постоянный Call Ready , это не потеря сети. ИМХО это готовность ядра, и выдает он ее когда готов к работе , даже без сети, те еще до начала поиска сети...
Утя с питанием как дела? схему выложи?
:D
и симкарта так как описано в даташите (включая кондер
кандер сколько, а резистор не забыл с Дата на повер сим?
Сообщение отредактировал av-master - Mar 18 2009, 13:23
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 13:36
Сообщение #53
Из: Гродно РБ
То что модуль шлет сообщение Call Ready до начала поиска сети >> ЭТО ОЧЕНЬ КРУТО biggrin.gif
Call Ready модуль шлет после того как зарегистрился в сети. Это можно даже проверить осцилоскопом.
Maglor
сообщение Mar 18 2009, 14:11
Сообщение #54
Из: Kursk
итак, поэкспериментировав получил слежущие данные:
1. симкарта подключена верно - общаться с ней удается успешно, читается записывается и тд и тп.
2. включил модуль без антенны - разумеется сеть он не словил +csq: 99,99 тем не менее Call Ready написал
после этого я не выключая модуль прикрутил антену и на мое удивление где то через 15 секунд +csq: 24,0 остальные команды (AT+COPS и тд) так же показали что модуль зарегился. Все заработало! смс успешно стправлялись и принимались, звонки также были в терминале видны, кароче модуль полностью функционировал.
3. разумеется решил повторить успех - выключил и включил модуль, не тут то было, хоть сразу с подключенной антеной хоть на горячую ее подключай никак ведет себя также. Заметил одну особенность - когда в колонках появляется звук (типичный фон колонок при передачи данных по gsm) то команда +csq выдает вроде как нормальные значения типа 21,0 или 25,0 когда звука нет +csq: 99,99.
тобишь он я как понимаю пытается зарегиться у оператора но почему то этого не происходит.
av-master
сообщение Mar 18 2009, 14:18
Сообщение #55
Из: Украина
кури дальше
Припаяй 15 см провода (одножильного толстого медного) прямо на контакт модуля, может и с антеной проблемма... и питание нормальное еще раз проверь, и чтоб все было очень короткими путями соеденено, ты на плате делаеш?
PIC_Embedder
сообщение Mar 18 2009, 14:28
Сообщение #56
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
То что модуль шлет сообщение до начала поиска сети >> ЭТО ОЧЕНЬ КРУТО biggrin.gif
Пробовал ставить симку билайн (Украина) выдавал "Call Ready" после регистрации. А есть ставил симку МТС, то регистрация появлялась позже сообщения "Call Ready". Специально проверял неоднократно.
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 14:50
Сообщение #57
Из: Гродно РБ
А каким образом контролировался процесс регистрации в сети?
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 18 2009, 14:51
av-master
сообщение Mar 18 2009, 15:09
Сообщение #58
Из: Украина
Call Ready - это готовность модуля к работе...
Creg - проверка регистрации в сети
cgreg - проверка регистрации в жпрс ...
PIC_Embedder
сообщение Mar 18 2009, 15:16
Сообщение #59
Из: Украина Луганск
Командой "CREG?"
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 15:34
Сообщение #60
Из: Гродно РБ
Цитата(PIC_Embedder @ Mar 18 2009, 18:16) *
Командой "CREG?"
Ну так модуль вначале получает регистрацию, потом обменивается с операторам данными в зависимости от опрератора, тарифного плана и т.д. и только потом овечает на команду CREG?
а Call Ready шлет сразу же после регистрации вот поэтому и бывает ситуация что Call Ready получаете раньше чем ответ на CREG?
К тому же (av-master @ Mar 18 2009, 16:19) * утверждал что Call Ready шлется , те еще до начала поиска сети...
А без поиска сети говорить о регистрации неверное не стоит.
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 18 2009, 15:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
