5 страниц V  « < 3 4 5
> UC2844, нет стабильности длительности импульсов.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 11 2009, 15:28
Сообщение #61
Guests
Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 09:15) *
Продолжаю пробовать ucc28c44. Запитал контроллер от 15в, входное подал от источника 100в (больше нет, ЛАТРа нет). Всё работает. Пробовал от сети начали гореть предохранители.
Начал разбираться, тут новая проблема. Я раньше смотрел сигналы в первичной цепи Тектрониксом и всё было нормально, а теперь между землёй осц. и истоком ключа 110в постоянного и 95 переменного (по мультиметру). Что могло случиться с осц, ведь он был изолирован от сети и я им нормально смотрел сигналы.
Бывает...Чтобы не думать об этом, надо иметь разделительный трансформатор 1:1 ...
Тектроникс жалко, надо беречь...
Где-то что-то шьет... Выброс, может, большой на стоке и не режется?
smi-pp
сообщение Mar 11 2009, 18:33
Сообщение #62
Пользователь №: 44 349
Спасибо, трансформатор мне уже посоветовали. Тектроникс слава богу цел. Я от земли осцилографа мерил мультиметром, ничего там не было, и с Топом возился месяц, а тут появилось, откуда- не понятно. Что-то с землями, на моём рабочем месте её видимо не было.
Я замерял мультиметром на 2-х рабочих местах напряжение от земли осц. и до сети. Есть различия.
На 1 месте ~15в и там и там.
На 2 месте 0в и 230в.
Что тут не так, земля потерялась?
Вряд ли "шьёт" там же 110в постояннного.
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 08:58) *
Флай, высоковольтник, 200В в 1000В. UC2844, цепи коррекции отключены, 2 нога сидит на земле. Сигнал ошибки подаю на 1 ногу. Почему при разомкнутой петле ОС ( от внешнего источника подаю на 1 ногу смещение) наблюдается нестабильность длительности импульсов?
То же пытался посмотреть плавное изменение ШИМ, не получилось, очень резкий переход. Правда я просто переменник 1к на землю.
smi-pp
сообщение Mar 12 2009, 12:21
Сообщение #63
Сам себя цитирую. Действительно был плохой контакт земли вилка-розетка. Потому и смотрел. Можно обойтись без трансформатора 1:1 если заизолировать на вилке землю изолентой.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 12 2009, 22:22
Сообщение #64
Guests
Не фантазируйте. Нарветесь на глухозаземленную нейтраль... Ибо нету без связи с землей сети...
Выброс при закрывании транзистора на стоке...
А откуда? Уж сколько раз твердили, что в current mode для плавного управления ШИМ непременно надо, чтобы в токоизмерительном резисторе протекал ток первичной обмотки, он и задает опорную пилу ШИМ, если угодно так назвать..... А тактовая пила - пох...ТГ только сбрасывает триггер в конце такта...
smi-pp
сообщение Mar 16 2009, 10:44
Сообщение #65
Слабо разбираюсь в сетях "Нарветесь на глухозаземленную нейтраль". Нарваться на каком то другом рабочем месте? Так что, так нельзя изолировать осц., но ведь сейчас работаю так, правда вылетел ещё контроллер, когда я перецеплял землю осц. с вторичной земли на общий провод первичной. Всё таки какие-то они слабые, ни один Топ у меня не вылетел в предыдущей схеме...
А как же управление ШИМ через 1-2 ногу (вместе) - оптрон на землю?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 16 2009, 13:07
Сообщение #66
Guests
Я тоже иногда рискую, когда нет другого выхода....
Но лучше все же гальваническая развязка... С известной Вам емкостью.
Сейчас имею 3 квт разделительный трансформатор с емкостью между обмотками 500pF.
Предпочел бы 100-150pF, но лень перематывать...
Аналогично... Пила на 3 ноге сравнивается с порогом, который управляется изменением напряжения на 1-2 ноге.
Можно и прямо на 3 ногу подавать - тогда при закороченных 1-2 ногах получается порог порядка 0,5V а триггер опрокинется, когда сумма пилы (опять же токовой) и падения напряжения от тока оптрона превысит этот порог.
Но без токовой пилы это не работает, разве что специально сформировать пилу на 3 ноге отдельно... Называется, кажется, симуляция тока или что-то вроде этого, применяется этот принцип в полный рост в TDA4605 , но годится только для флая.
smi-pp
сообщение Mar 16 2009, 18:25
Сообщение #67
А почему такой мощный транс, им что питать схему? Я думал осцилограф. У меня есть ТПП 289, думаю подойдёт.
Насколько это важно, имееть маленькую ёмкость между обмотками?
Начинаю понимать отличие связи по току и напряжению, или мне так кажется? По напряжению - сигнал обратной связи сравнивается с внутренней пилой, а по току он же сравнивается с "пилой" тока в ключе.
Пришла мысль, а можно ли менять порог, изменяя резистор в обратной связи усилителя и меняя напряжжение на выходе 1. Ведь при 2 ноге на земле - на выходу где-то 6в, при закороченных 1-2 на выходе 2.5в. Может так можно более точно подобрать нужный ток порога.
Схема заработала, но не нравится позвякивание транса (правда не залитый лаком и не склееный) при изменении нагрузки. Хотя при каких-то значениях работает тихо.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 16 2009, 21:00
Сообщение #68
Guests
Собственно, у меня блоки до 3 квт в работе... Питать осциллограф - идея хорошая, но я люблю еще иногда и пальцами залезть в схему...
Мне по гороскопу положено время от времени повреждать руки...По чуть чуть smile.gif
Например, может быть важно для того, чтобы посмотреть затвор верхнего плеча в косом прямоходе...Хотя я так и не рискунул туда влезать ни разу... Всеже 500 пик многовато для этого, ПМСМ... В общем, можно не заморачиваццо, а исходить из простой ТБ - то есть не более сколько там Вы хотите миллиампер чтобы через Вас шло?
38XX всегда сравнивают с 3 ногой, если туда заведете сигнал пилы - то и по напряжению сможет работать... Что и делается при слоп компенсации - часть пилы по напряжению, часть по току...
Об этом раньше в этом же топике. Смотрите также схему 38XX в даташите...При закороченных ногах 1-2 порог примерно 0.5V ...
Этому, собственно, и посвящена большая часть топика.
Прочитайте и задавайте дополнительные вопросы, если проблема не решиццо.
Кстати, об обратной связи, касательно прямоходов, я еще не говорил - а там есть кое-какие заморочки интересные.
К флаям как бы не относятся... Ну это больше не о подзвякивании, хотя отчасти и о нем тоже...
smi-pp
сообщение Mar 17 2009, 18:01
Сообщение #69
Не понял а какая разница где бъёт током.
Топик я конечно читал, но многое не понятно. Какой смысл в слоп компенсации? В любом случае стабилизируем напряжение. Это вопрос стабильности и устойчивости, но как это работает?
Я спрашивал если между 1 и 2 ногой поставить резистор и резистор на землю со 2 ноги, то можно ли таким образом менять токовый порог?
А как практически попробовать слоп компенсацию если она может помочь от позвякивания транса, в топике написано, но если можно конкретнее (с номиналами).
Хотя мне не понятно, ну сложим мы 2 пилы от тока + генератора, это приведёт к уменьшению длительности прямого хода? Хотя ОС отработает и изменится порог...
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 17 2009, 21:19
Сообщение #70
Guests
Разница есть... С того места, по которому я бы не хотел получить удар током, как раз более вероятна утечка на землю smile.gif
На это надо долго медитировать, пока не проявятся мельчайшие шаги работы схемы, и еще - пока схема не сврнется в сознании в одно целое, но уже с возможностью детально посмотреть предварительно осознанный кусок.
Слоп компенсация помогает увеличить наклон пилы при малых токах, и тем самым улучшить плавность управления...
Увеличивать? Можно, а зачем? Смотрите даташит, там все есть. Уменьшать тоже можно и ниже 0.5V и подобным способом тоже, но каждый решает сам - не консультироваться же по работе простого ОУ с двумя резисторами-то, в самом деле...
Позвякивание бывает от разных причин , так шта все индивидуально...
Слоп проще всего попробовать последовательной RC цепочкой с пилы на 3 ногу...
Пожалуйста, не спрашивайте о номиналах в элементарных случаях.
Это портит Вам осознание и мешает Вам развиваться.
Дзэн, панимаешь...
Да поможет Вам великий Осциллограф...
Или медитация - несколько дней - или разбор по тактам и по микросекундам...
Подсказка - это отнюдь не панацея, и помогает в основном на малых токах, при работе почти без нагрузки
Еще подсказка - вообразите себе помеху, которая близка по частоте к тактовой и делает токовую пилу немонотонно нарастающей...
wim
сообщение Mar 18 2009, 09:33
Сообщение #71
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(smi-pp @ Mar 17 2009, 21:01) *
... не понятно, ну сложим мы 2 пилы от тока + генератора, это приведёт к уменьшению длительности прямого хода? Хотя ОС отработает и изменится порог...
Тут две петли ОС - по току дросселя и по выходному напряжению. Петля ОС по току внутренняя по отношению к ОС по напряжению, поэтому если она неустойчива, то и преобразователь в целом будет неустойчив. Можно рассматривать компенсацию наклона чисто графицки, как здесь:
http://focus.ti.com/lit/ml/slup080/slup080.pdf
Или как систему автоматического управления:
http://focus.ti.com/lit/ml/slup173/slup173.pdf
Цитата(orthodox @ Mar 18 2009, 00:19) *
... помогает в основном на малых токах, при работе почти без нагрузки ...
Необходимось компенсации наклона от тока нагрузки вообще не зависит, если, конечно, наклон пилы от него не зависит (источник напряжения). Есть, конечно, нюансы - в изолированном прямоходовом преобразователе ток намагничивания добавляется к пиле и частично выполняет функцию slope compensation (создается иллюзия. что она там как бы не нужна smile.gif).
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 18 2009, 13:03
Сообщение #72
Guests
Ну, так Вы возразили или подтвердили? Я не совсем понял...
Подмагничивания может и не хватить для гарантированного наклона, какой нужен...
wim
сообщение Mar 18 2009, 13:20
Сообщение #73
рядовой
Я тоже не понял - кому компенсация наклона "помогает в основном на малых токах". Если она нужна, то нужна при любом токе нагрузки.
Для полного спокойствия можно добавлять компенсацию наклона даже когда коэффициент заполнения немного меньше 50%. Это связано с тем, что пульсации выходного напряжения тоже имеют наклон - могут добавиться не в ту сторону. smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 18 2009, 15:06
Сообщение #74
Guests
Короче, мы друг друга поняли - пила должна быть. И быть как минимум монотонной, то есть что бы там ни наложилось в виде помех или пульсаций.
А про ток нагрузки я думал, ясно - при той же самой помехе и меньшей амплитуде тока на токоизмерительном резисторе размах пилы меньше, и естественно складываясь с помехой, искажается она больше...
wim
сообщение Mar 18 2009, 16:44
Сообщение #75
рядовой
Наклон пилы это напряжение на дросселе, деленное на его индуктивность? Дак от тока нагрузки он не зависит. Основное назначение компенсации наклона - устранение субгармонических колебаний (они могут быть даже в идеальном случае - без помех). Скорость нарастания тока в дросселе должна быть больше скорости спадания его же в нем же. Если не хватает скорости нарастания тока (при D>0,5 всегда не хватает) - добавляют пилу. А для защиты от помех - незнаю, может быть помогает. Но дополнительная пила не может быть слишком большой - обычно ее делают примерно с таким же наклоном, как и у тока дросселя. Если добавить пилы сильно много, по помехам это будет хорошо, но можно потерять режим управления по току.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
