> Зависает Atmega 64, при коммутации мощной индуктивной нагрузки
Igont
сообщение Mar 17 2009, 16:15
Пользователь №: 30 811
Есть устройство на ATmega64, управляющее несложным оборудованием.
На оборудовании используется достаточно мощный гидравлический клапан,
катушка которого рассчитана на 220V AC. Точно не знаю, но, думаю, ватт
100. Контроллер управляет этим клапаном через маломощное реле,
установленное на плате. Периодически контроллер зависает (5-10 срабатываний клапана).
Если ничего не менять, а только отсоединить катушку гидравлического клапана, то
зависания пропадают.
Я думаю, что проблема в мощных электромагнитных помехах, появляющихся в момент коммутации.
Но может не из-за этого, а, например помехи по цепи питания. Что можете сказать?
Подскажите пожалуйста, что можно предпринять, чтобы устранить данную недоработку.
Например какие-то RC цепочки на катушку или навешать кучу конденсаторов по питанию
котроллера?
Доступ к плате и схеме есть - все объективные мнения будут реализованы.
Заранее спасибо.
P.S. Питание 5V через понижающий ШИМ от +24V на плате же.
Кварц внешний.
Reset на +5V.
domowoj
сообщение Mar 17 2009, 16:20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Посмотрите правильность разводки
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
И на камнях растут деревья!
Guest_Скопидор_*
сообщение Mar 17 2009, 17:54
Guests
http://www.google.ru/search?hl=ru&neww...mp;aq=f&oq=
Guest_Скопидор_*
сообщение Mar 17 2009, 19:02
Guests
А что толку? Помеха ведь по воздуху передаётся. Тут только грамотная разводка платы рулит
galjoen
сообщение Mar 17 2009, 19:17
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Вариан разводки кварца, предлагаемый там, не единственно возможный. Как правило под процессором со стороны пайки на двусторонней плате не представляется возможным земляной полигон организовать. Тогда лучше не на кондёр от XTAL2 отдельный земляной провод кидать (как там предложено), а наоборот, на процессорную землю от земли на ноге этого кондёра провод кинуть. И больше землю (этот вывод) процессора ни к чему не подключать. Эффект будет аналогичный (м.б. даже и лучше). У АВР, видимо, для этого такая разводка питания на процессоре сделана.
ukpyr
сообщение Mar 17 2009, 22:09
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
заменить реле на оптосимистор с детектором 0, параллельно катушке клапана - RC цепочку (последовательно 10-100нФ и 10-100Ом), плату управления отнести подальше от клапана.
МП41
сообщение Mar 18 2009, 13:05
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А сторожевой таймер задействован?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Guest_Скопидор_*
сообщение Mar 18 2009, 13:11
Guests
Надо бороться с причиной зависания, а сторожевой таймер помогает когда контроллер уже завис
МП41
сообщение Mar 18 2009, 13:16
4 синих кубика
Согласен, но таймер всё же не зря придумали. Естественно, на время отладки его надо выключить.
Guest_Скопидор_*
сообщение Mar 18 2009, 13:23
Guests
Открою Вас секрет, что его придумали больше для защиты от программных ляпов (когда при некотором сочении переменных получается вечный цикл), а не от помех.
Ещё открою секрет, что при помехах бывают такие зависоны, что и WDT останавлается и не помогает.
Так что в первую очередь нужно избавиться от причины зависания
МП41
сообщение Mar 18 2009, 13:47
4 синих кубика
Это понятно, и я согласен, что надо бороться с причиной, а что если уже платы сделаны и устройство в работе? Этим можно частично закрыть проблему.
Сообщение отредактировал МП41 - Mar 18 2009, 13:47
_Pasha
сообщение Mar 18 2009, 14:56
Пользователь №: 29 509
Коммутируйте этим реле другое, с напряжением обмотки 12Вольт, а уж это реле пускай стоит на динрейке в сторонке, в панели. И клиенту удобно - реле наебн поменял и вперед.
Igont
сообщение Mar 18 2009, 20:47
Посмотрел. Спасибо. Результат ошеломляет. См. вложенный рисунок.
Подобрал SDA-200B025S-1Z. Поставим снаружи вместо доп. реле.
Так и сделано. Но реле заменим см. выше. Чтобы искр в момент размыкания не было.
Нет. Стараюсь не использовать. Соглашусь, как, впрочем, и вы с
Спасибо всем ответившим.
Результат не замедлит быть. Про реле я написал. На плате же(см. влож.) будет отрезана дорожка GND от
кварца с конденсаторами, которые будут соеденены перемычкой с 22 ногой Atmega64.
Nick_Shl
сообщение Mar 18 2009, 21:49
Пользователь №: 36 850
Программные ляпы тоже разные бывают. И если всё "правильно" делать то в этом цикле и обновление WDT может оказаться...
galjoen
сообщение Mar 18 2009, 22:17
Нет. Защищатся от програмных ляпов ватчдогом - это партизанщина. Не для этого он. Кстати только у самых последних Атмеловских камней у ватчдога свой вектор есть. Да и то там, вроде, с глюком сделано. А без этого даже узнать невозможно где ватчдог сработал. Чтоб программу подправить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.02031 секунд с 7
