7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Sim300cz+pic16f877A
Lexi
сообщение Mar 18 2009, 16:48
Сообщение #61
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Припаяй около самого модуля кондер электролит 220мк или тантал на 100мк. Обязательно рядом поставь еещ (паралельно) 0.1мк.
av-master
сообщение Mar 18 2009, 18:08
Сообщение #62
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Да что вы заладили с этим калл рейди... к регистрации он не имеет никакого отношения к сети... в дата шите четко неписано. что это сигнал готовности модуля... и так оно и есть. я даже не слежу за ним, только за статусом (при в ключении) если ядро перезапускается переодически, то значит : что модуль под нагрузкой так проваливает напряжение что не хватает даже для ядра... 1-е. снимаем батарею со своего сотового 100% - рабочую и заряженную. припаеваем толстыми короткими проводами... второе, корпус компа , толстым проводом соединяем с минусом модуля... Бывают такие приколы с импульсными БП, что хоть стой хоть падай. у меня вчера контроллер работал от одного плюсового провода, а минус получился паразитный ))) при этом с подключенным минусом вообще не включался... вот так вот...
Сообщение отредактировал av-master - Mar 18 2009, 18:08
Lexi
сообщение Mar 18 2009, 18:21
Сообщение #63
я заним тоже никодга не слежу, тока за регистрацией в сети п команде AT+CREG.
Однако или сеть, или питалово.
все модули отлично всегда регятся, и как правило такое бывает из-за напруги питания.
а у вас тока 1 модуль?
Harbinger
сообщение Mar 18 2009, 19:11
Сообщение #64
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 15:36) *
Call Ready модуль шлет после того как зарегистрился в сети. Это можно даже проверить осцилоскопом.
Не совсем так. Пишет, когда нашёл сеть, с которой можно совершить emergency call. Получил Call ready, тут же спрашиваешь AT+CREG?, и получаешь в ответ двойку. То есть сеть есть, но пока что не своя.
ПМСМ, это неправильно, но у китайцев логика малость отличается.
Хохмы ради. На SIM300 без буквочек имеются контактные площадки, аккурат под танталовый кондюк. Именно по Vbatt. А разъём имеет свойство иногда плохо контачить... Для SIM300D сие неактуально.
M_Z
сообщение Mar 18 2009, 19:34
Сообщение #65
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Я был немного не точен. Call ready модуль шлет после попытки регистрации. Даже если она неудачная.
Это означает что модуль включился произвел поиск сети и готов к работе.
а что касается не своей сети то в этом случае тож регистрация в сети произошла
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 18 2009, 19:42
av-master
сообщение Mar 18 2009, 22:17
Сообщение #66
Из: Украина
Это ничего не означает, Call ready - это готовность модема и не более, осцилоскопом ты видиш пробу питания которую делает модем при запуске... если не возьмет 2 А то не включится... потом Call ready потом начало работы, в том числе и начало поиска сети... Тут просто Восточная логика (несовместимая с нашей) дала название данному событию в жизни модуля )))
M_Z
сообщение Mar 19 2009, 08:04
Сообщение #67
Из: Гродно РБ
Ну вопервых пробу питания я умею отличать от работы передатчика в сети. Так что это не к месту.
Ну а что касается <<Call ready - это готовность модема и не более>> то конечно да. Никто с этим и не спорит. Но готовность означает что модем произвел все свои тестирования а также попытку зарегистриться в сети. А не просто подача питания.
Но давай закроем эту тему.
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 19 2009, 08:55
HARMHARM
сообщение Mar 19 2009, 10:36
Сообщение #68
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Если это так, то я не разу не видел чтобы эта первая попытка увенчалась успехом smile.gif
M_Z
сообщение Mar 19 2009, 11:27
Сообщение #69
Из: Гродно РБ
Ну если товарищ HARMHARM включает модуль в подвале то тогда да!!! регистрации не будет ни с первой попытки ни с второй.
Но как правило включают модем и ждут регистрации в основном нормальных условия и тогда КАК НИ СТРАННО регистрацию модуль получает!!!
А вобще то судя по всему товарищу HARMHARM нечего путного сказать, вот и пишет всякую ерунду.
И для особо непонятливых повторяю. ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 19 2009, 11:50
av-master
сообщение Mar 19 2009, 13:26
Сообщение #70
Из: Украина
Да закрыта. никто не спорит. Проблема у автора решилась? а то чето в этим включением отвлеклись...
PS: но всеравно, оно не имеет отношения даже к попыткам регистрации, это совершенно другая инфа )))
Maglor
сообщение Mar 19 2009, 20:03
Сообщение #71
Из: Kursk
Пользователь №: 40 893
Проблема решилась - она была в антенне и плохом сигнале. С другим оператором эта антенна заработала нормально, другая антенна и с этим оператом работала нормально. Регистрируется модуль правда не с первого раза, иногда даже достаточно долго, но после регистрации держит сеть стабильно без обрывов.
Есть наблюдения по поводу Call Ready но не буду рисковать и обратно тему заводить про это %)
Следущим шагом будет сопряжение с PIC16F877A. точнее сначала думаю из протеуса подключиться к реальному модулю попробовать с готовой прошивкой, если получиться то останется побольшому счету проверить правильность подключения на плате с процом и отладить на реальном кристале.
av-master
сообщение Mar 19 2009, 21:43
Сообщение #72
Из: Украина
не, ну ты скажи свои наблюдения, без утверждений о 100%%-ти , просто уже интересно стало )))
из протеуса както делал в былые времена, работало четко. отлаживать даже не пришлось )) так как то что заработало в протеусе, в железе заработает точно, наоборот не всегда )))
M_Z
сообщение Mar 20 2009, 06:30
Сообщение #73
Из: Гродно РБ
Call Ready это всего лишь говорит о том что модуль прошел все свои процедуры при включении в том числе и попытку зарегистриться в сети. А коль у Вас была проблема с антенной, то и получали повторяющиеся Call Ready. Хотя если посмотреть на Ваши сообщения, то видно что сигнал то хороший то пропадал. Возможно плохой контакт с антенной или Вы чем то ее закрывали или просто менялись расположения каких то предметов вокруг антенны. Я этого конечно не знаю что у Вас происходило. Но не исключено что просто проблемы питания. Такой вариант тож возможен. И то что регистриться в сети не с первого раза тоже одним из вариантов проблемы питания, хотя проблем на самом деле может быть очень много. Не видя ничего трудно гадать.
Информации в сообщении Call Ready не очень много. Просто после этого можно с модулем работать, спрашивать его состояние слать ему какие то настройки. Хотя некоторые настройки можно слать и до но не все. К примеру открывать GPRS сесию не стоит до получения Call Ready.
Ну да ладно.
Успехов ВАМ!!!
CADiLO
сообщение Mar 20 2009, 08:59
Сообщение #74
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Итак, а что же по этому поводу пишет Simcom.....
_Module FAQ.pdf
4.3 Can short message be sent as soon as the module is on?
No. There should be some margin time for the SIM card authorization after the module is on. It is better, therefore, to wait 30 seconds. Otherwise, it is probably supposed to get ERROR 512 return. The URC, that is CALL READY, is accessible with the firmware version build10 or even higher versions for SIM300x series module products. The URC can be enabled or disabled by AT+CIURC command. When it is enabled and only if there is CALL READY return after module turns on, the process of call or SMS will be a success.
Релиз нотес к 10 версии прошивки SIM300
AT+CIURC command is used to control whether the URC strings of “Call Ready” will be sent from serial port or not. If CIURC profile is set to 1, “Call Ready” will be sent from serial port after the phone book and SMS functions of SIM card are initialized completely. It is recommended that the functions about call, SMS, phone book, supplementary services should be used after this URC is sent out.
M_Z
сообщение Mar 20 2009, 09:56
Сообщение #75
Из: Гродно РБ
_Module FAQ.pdf
ВОТ ИМЕННО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.05862 секунд с 7
