2 страниц V  < 1 2
> Зависает Atmega 64, при коммутации мощной индуктивной нагрузки
Guest_Скопидор_*
сообщение Mar 18 2009, 22:39
Сообщение #16
Guests
Цитата(galjoen @ Mar 19 2009, 01:17) *
А без этого даже узнать невозможно где ватчдог сработал. Чтоб программу подправить.
Дык это вроде сначала для этого и не предназачался, он навроде лома или кувалды: когда наступил пи…ец и всё зависло – пи….ануть посильней, чтоб опять усё заработало.
Кстати только у самых последних Атмеловских камней у ватчдога свой вектор есть.
А тогда чем WDT отличается от других, «обычных» таймеров микроконтроллера, которые также имеют вектора?
Защищатся от програмных ляпов ватчдогом - это партизанщина.
От помех тоже.
Тогда вообще нах он нужен в таком случае?
galjoen
сообщение Mar 18 2009, 23:22
Сообщение #17
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
У него свой генератор и запрет прерываний со слипом на него не влияют. Конечно м.б. и указатель стека к тому времени собъётся, но вероятность найти место где он сработал велика.
От помех тоже.
А тут у вас противоречие.
И почему это он от помех, по вашему, не защищает?
haker_fox
сообщение Mar 19 2009, 04:38
Сообщение #18
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Igont @ Mar 19 2009, 04:47) *
На плате же(см. влож.)
Не по теме. Если не секрет, в чем плату проектировали?
Выбор.
domowoj
сообщение Mar 19 2009, 04:56
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(ukpyr @ Mar 18 2009, 04:09) *
заменить реле на оптосимистор с детектором 0, параллельно катушке клапана - RC цепочку (последовательно 10-100нФ и 10-100Ом), плату управления отнести подальше от клапана.
Правильное предложение!
И на камнях растут деревья!
superbizzon
сообщение Mar 19 2009, 06:47
Сообщение #20
Пользователь №: 4 592
А ещё мона прям к катушке (паралельно) припаять варистор вольт этак на 250-300 - тоже помогает )
_Pasha
сообщение Mar 19 2009, 07:49
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Дык там же видно: select a net внизу. PCAD 4.5
haker_fox
сообщение Mar 19 2009, 09:04
Сообщение #22
Познающий...
Из: г. Иркутск
К сожалению, я не знаком с P-CAD ни одной версии...( Начинал сразу с Protel DXP.
Выбор.
Serj78
сообщение Mar 21 2009, 17:22
Сообщение #23
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Есть опыт проектирования ПЛК для отечественного термопластавтомата, там в качестве исполнительных элементов- как раз электромагнитные клапана, и ни постоянно щелкают, их там 32шт кажется, было, включались они релюхами на 10А smile.gif
Для уменьшения помех каждой катушке постоянного тока 24 вольта был параллельно диод и резистор 390 ом двухваттный. Параллельно электромагнитам 110в переменного тока - резистор 2К и конденсатор- кажется 0.1 мкф.
У меня была проблема- при коммутации 110в электромагнитов вис индикатор, который был подключен шлейфом и висел на передней панели шкафа. (контроллер с реле- на задней стенке шкафа), экранирование этого шлейфа нисколько не помогало. Вышел из ситуации следующим образом- обмен с индикатором разнес по времени на 30мс со срабатыванием электромагнитов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
