> 24 бит и 3МГц на AVRе ?, Как лучше?
Guest_Who_is_you?_*
сообщение Mar 16 2009, 07:53
Guests
Подскажите, пожалуйста.
Нужно считать 24битную информацию по 3-х проводной I2S шине (LRCLK, BCLK, DOUT).
Частота BCLK приблизительно 3Мгц.
Как реально быстрее чтобы не тратить много время на железо и программы?
В последнее время работаю с AT90S2313 и ATmega128.
Спасибо за любую информацию.
_Pasha
сообщение Mar 16 2009, 09:03
Пользователь №: 29 509
Берем, садимся ленивой филейной частью на стул и пишем сотню команд на ассемблере, коллега. И что значит "около 3МГц" ? sad.gif Если с прикидкой под стандартную MCLK, которую можно подавать прямо из контроллера, то для работы ставится кварц то ли 14.7456 МГц, то ли 18.432 МГц - тогда оно кратно нужной частоте, чтоб штатно работали фильтры. Отсюда пляшете, прикидывая скорость по I2S. А что потом будет делаться с потоком?
Guest_Who_is_you?_*
сообщение Mar 17 2009, 11:34
Guests
Цитата(_Pasha @ Mar 16 2009, 13:03) *
Берем, садимся ленивой филейной частью на стул и пишем сотню команд на ассемблере, коллега. ...
... Отсюда пляшете, прикидывая скорость по I2S. А что потом будет делаться с потоком?
Вот по поводу скорости еще не решил какое железо брать.
Но atmel при 14 или 18МГц и сотни команд не тянет.
А поток планируется писать во внешнюю память.
vvs157
сообщение Mar 17 2009, 11:48
Пользователь №: 3 960
Возьмите какой-нибуди DSP вроде ADSP 2191 - там аппаратный I2S
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 12:04
uSD/MMC?
Harvester
сообщение Mar 18 2009, 05:52
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Поскольку особой обработки не предполагается, то именно DSP здесь будет, думаю, излишним. В самый раз подойдет микрочиповский dsPIC33,
хотя бы dsPIC33FJ64GP206
Сообщение отредактировал Harvester - Mar 18 2009, 05:54
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
сообщение Mar 18 2009, 08:38
Пользователь №: 11 287
Наверное, имелось в виду не ядро, а наличие DCI модуля. Может быть, такие и у Атмела есть, раз автору AVR ближе?
Guest_Who_is_you?_*
сообщение Mar 18 2009, 09:19
Guests
Цитата(_Pasha @ Mar 17 2009, 16:04) *
uSD/MMC?
В SD.
Оъбясните, пожалуйста, что за DCI модуль в микрочиповском dsPIC33 (хотя бы dsPIC33FJ64GP206).
А я постараюсь посмотреть даташит на неё.
_Pasha
сообщение Mar 18 2009, 09:23
Цитата(Who_is_you? @ Mar 18 2009, 12:10) *
В SD.
У меня похожая задача. Когда буду делать - не знаю, но пока что есть очевидные грабли совсем из другой оперы: поддержка FAT. Делаю совершенно логичные действия - прикручиваю TinyFAT - получаю 10 с носом кБ программы (только FAT) и проблемы с кол-вом обслуживаемых карточек (не более 1), а мне надо вместо interleaved потока каждый моноканал писать в отдельную карту. Придется на ARM делать, что особенно обидно, когда сдуру все под мегу48/88/168 нарисовал. Не повторяйте моих ошибок  crying.gif Ы-ы-ы!
сообщение Mar 18 2009, 11:23
Посмотрите здесь.
Guest_Who_is_you?_*
сообщение Mar 19 2009, 07:13
Guests
Вопрос пока висит чем обрабатывать поток. мега48/88/168 и 128 не идут по скорости.
Herz - за ссылку спасибо.
Section 22. Data Converter Interface (DCI)
Figure 22-13: I2S Data Justification Options
3. Left-Justified Data Alignment with Packed Data
Да такой модуль, но на 24бита или просто встроенную поддержку I2S Data with Packed Data (24бита).
Что дальше думаю?????
_Pasha
сообщение Mar 19 2009, 08:20
Цитата(Who_is_you? @ Mar 19 2009, 11:13) *
мега48/88/168  не идут по скорости.
??? USI в SPI режиме... дают 196-18-4 тактов  "свежего воздуха" для программизма. Не сахар, но жить можно.
Guest_Who_is_you?_*
сообщение Mar 20 2009, 07:50
Guests
Что такое USI ? Что такое 196-18-4 ?
Жаль, что Вы упорно говорите про SPI. А ведь нужно I2S Data with Packed Data (24бита) (см. Section 22. Data Converter Interface (DCI) в ссылке Herz_а ). Есть разница.
_Pasha
сообщение Mar 20 2009, 09:01
Кстати, такой же модуль наблюдается и  в AT91SAM7S128
Еще немного прикину, и есичо пойду туда. Как-то dspic у меня небольшое отвращение вызывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.02214 секунд с 7
