> Attiny13, самопрограммирование
another_one
сообщение Mar 19 2009, 04:55
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте.
Нужна помощь в вопросе по поводу Attiny13.
У нее есть функция самопрограммирования, делает ли эта функция возможным записывать данный во время выполнения основной программы данные во FLASH(т.е можно ли ее использовать наравне с EEPROM) или это только для внутресхемного программирования через SPI?
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
ARV
сообщение Mar 19 2009, 06:00
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
вообще-то, это возможно, но при объеме памяти в 512 слов это с первого взгляда вызывает удивление... куча ценных байтов памяти потратится на орагнизацию самопрограммирования - что же будет делать остальная программа?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
mempfis_
сообщение Mar 19 2009, 08:00
Пользователь №: 18 409
У FLASH и EEPROM кол-во циклов перезаписи различное поэтому они совсем не равноценны.
Во FLASH лучше храните константы а в EEPROM не часто меняющиеся переменные (а то протрёте её до дыр) smile.gif
МП41
сообщение Mar 19 2009, 14:23
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Если не на ассемблере писать программу, то нехватка памяти для кода программы не позволит сделать что-либо серьёзное.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
another_one
сообщение Mar 19 2009, 16:40
Спасибо за поддержку.
Не могу понять как организовать доступ к R0:R1(для записи/чтения данных) и к Z-pointer(для записи адреса) используя WinAVR + AVRAssembler(AVRStudio).
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 19 2009, 19:03
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
CODE
ldi zl,low (Text8) //
ldi zh,high(Text8) //
CODE
lsl ZL // Умножаем на 2
rol ZH // регистровую пару
lpm data,Z // загружаем ячейку памяти из флэш для вывода
Это чтение байта из флеши.
demiurg_spb
сообщение Mar 19 2009, 19:14
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
LDI  R0, 25              ; константу в регистр
MOV  R16, R0        ; регистр в регистр
LDS  R1, 0x01FF    ; из ОЗУ читаем в регистр
LDI  R30, low(0x03FE); инициализируем регистровую пару Z(R30,R31)
LDI  R31, hi(0x03FE)  ; адресом 0x03FF
LDD R16, Z+            ; читаем ОЗУ косвенно адресуя ячейку памяти с адресом 0x03FE и инкрементируем адрес
LDD R17, Z              ; читаем ОЗУ косвенно адресуя ячейку памяти с адресом 0x03FF
Как-то так....
ARV
сообщение Mar 20 2009, 05:44
Из: Новочеркасск
с точностью до наоборот!!!
LDI  R16, 25             ; константу в регистр
MOV  R0, R16    ; регистр в регистр
регистры младшей половины не могут использоваться с командами, кончающимися на I, т.е. использующими в качестве второго операнда константу: LDI, CPI, SBCI и т.п.
Vlad219i
сообщение Mar 20 2009, 19:07
Пользователь №: 15 204
Цитата(Павлик @ Mar 19 2009, 22:03) *
CODE
CODE
А если до гланд добираться традиционным способом, то
ldi zh,high(label*2)
ldi zl,low(label*2)
или
ldi zh,high(label<<1)
ldi zl,low(label<<1)
another_one
сообщение Mar 21 2009, 07:20
Спасибо большое за поддержку.
А как для WinAVR(AVRStudio) сделать ассемблерную вставку?
ReAl
сообщение Mar 21 2009, 07:29
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Для данной простой задачи "всё украдено до нас".
#include <avr/pgmspace.h>
prog_uint8_t cf = 10;
prog_uint16_t wf = 12345;
uint8_t c;
uint16_t w;
   c = pgm_read_byte( &cf );
   w = pgm_read_word( &wf );
А если таки нужны вставки, то читать
C:\WinAVR\doc\avr-libc\avr-libc-user-manual\inline_asm.html
и для примеров по данному форуму искать слово __asm__
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.02227 секунд с 7
