> PWM в PICе, Аспекты реализации
Саша Z
сообщение Mar 21 2009, 18:03
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть задача реализации PWM, т.е считывание PWM при сохранении достаточно высокой точности.
На входе контроллера - PWM датчика, нулевой показатель - 50% (с допуском), весь range +/- 12.5% вокруг 50%.
Требуемая точность считывания контроллером: 0.04375% или лучше.
Полный период длится 10 msec.
После считывания PWM входа - нужно делать не сложные расчеты для получения конечных данных + калибрацию датчика, посему реализация будет - простым 8-битным микроконтроллером типа PICa или Atmel ибо нужно низкое потребление.
Вопрос - как обычно реализуется микроконтролером считывание PWMa учитывая требуемую точность ? Ведь там-же программа, а ее real-time есть понятие весьма относительное....
Есть понятие timerа в такого типа контроллерах, как они могут помочь тут ? Считают ли они в точности по clockу контроллера (т.е. по его crystal/oscillator) ?
Прикидочные PWM вычисления:
предположим 10 MHz клок, не учитываем для простоты его ppm и jitter.
получаем длительность периода датчика = 100 000 клоков, 50% -> 50 000/ 100 000.
Требуемая точность: 0.04375% - т.е. минимальный надежно определяемый шаг = каждые 43.75 клока (скажем 43 клока) что есть 49.957% PWM.
Для чисто hardwareной системы (скажем FPGA) - это не проблема, но тут замешана программа выполения которой не всегда дает real-time относительно клока.
Как оно далется контроллерами ?
Спасибо
_Pasha
сообщение Mar 21 2009, 18:23
Пользователь №: 29 509
Не совсем ясен смысл фразы, т.к. весь реалтайм ограничен сверху Duty Cycle of  PWM output, и в любом случае промежуточные отсчеты измеряемого датчиком параметра надо обрабатывать(интегрировать, усреднять,сглаживать или фильтровать) для согласования с Duty Cycle. Во -вторых: если кратковрЕменная стабильность внутреннего тактового генератора микроконтроллера Вас устроит, то обработка такого сигнала на стороне прибора представляет собой измерение отдельно длительности низкого уровня, и отдельно - высокого. Это я к тому, что прецизионный тактовый генератор можно и не делать, что не может не радовать.
Саша Z
сообщение Mar 21 2009, 18:51
Из: Israel
Возможно я не совсем ясно обрисовал картину..
датчик дает уже обработанный PWM который отображает замеряемый параметер после требуемых фильтраций и т.д...это не просто A/D после которого-бы действителчно нужно было-бы фильтровать.
К выходу PWM уже можно относиться как в выходному параметру (про замере PWM нужной точности).
В том то и дело что я не знаком с имплементациями подобного плана контроллерами. Мое сомнение было как-раз в плане точности замера высокого/низкого участков контроллером ибо пока туго представляю как делается так что-бы достичь точности. Т.е. в случае испольования скажем FPGA/CPLD - все просто, счетчики на достаточно высокой частоте считают длительность уровней. Но тут контроллер который управляем бегущей программой...
_Pasha
сообщение Mar 21 2009, 19:11
Input capture unit в любом приличном МК делает минимум половину того, что надо- т.е. по rising/falling edge отмечает точные временнЫе метки между срабатываниями. Более совершенное, например, в dsPIC30f2010 - посмотрите, там есть модуль измерения PWM-сигнала от датчиков тока.
xemul
сообщение Mar 21 2009, 19:39
Пользователь №: 18 731
Подаете на вход таймера (внешнюю) опору с частотой и (кратковременной) стабильностью, удовлетворяющими требованиям по точности измерения. Для упрощения жизни удобнее (но необязательно, если период PWM не плавает в разы), чтобы за период PWM счетчик не переполнялся более 1 раза.
Фиксируете по прерыванию от каждого фронта PWM состояние счетчика.
Остается несложная арифметика типа (a-b )/(a+b ), которая должна выполниться за <10 мс. Если период PWM равен 10 msec с точностью 0.04375% или лучше, то арифметика упрощается за счет обходимости деления.
Нутряные RC-генераторы что у ПИКов, что у АВРов в качестве опоры заявленные требования по точности по-любому не удовлетворят.
Посмотрите какой-то аппнот AD по обработке акселерометров с выходом в PWM - там все это расписано.
Tanya
сообщение Mar 21 2009, 20:01
Пользователь №: 12 883
А мне внутренний голос сказал, что за 10 миллисекунд внутренний генератор у современных приличных ПИКов никуда не убежит.
xemul
сообщение Mar 21 2009, 20:14
Убежать не убежит, но дрожит, зараза, неприлично, причем зависимо от типа операций и количества 0/1 в операндах.
имхо, в данном случае проще устранить одну степень свободы, чем задумываться о степени ее свободностиsmile.gif.
_Pasha
сообщение Mar 21 2009, 21:09
Кстати, PLL clk stabitity jitter - знакомая цифра 2%, при измерении ШИМ с данной точностью убивает все . Вывод: не использовать PLL в пике, если он каким-то образом будет на измеряющей стороне.
Саша Z
сообщение Mar 22 2009, 05:31
Из: Israel
Всем спасибо, в целом более-менее понятно, программер обьяснит подробности.
Крайняя экономия - не цель, посему нет проблем раоты с внешним клоком (думаю даже 50 ppm будет достаточно, хотя может быть поставлю 25).
Zman
сообщение Mar 22 2009, 13:58
Пользователь №: 38 904
выбрать ПИК с модулем ССР, он для этого и предназначен:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/31014a.pdf
arizona
сообщение Mar 23 2009, 15:54
Пользователь №: 21 855
Почитайте "Применение модуля захвата, сравнения, ШИМ"
http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=27
и оригинал на www.microchip.com ищите по Tips'n Tricks
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.02353 секунд с 7
