3 страниц V  < 1 2 3 >
> Зависает радиоканал в SIM300D!, Зависает радиоканал в SIM300D!
av-master
сообщение Mar 19 2009, 08:08
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
чето не понял где здесь уличение? в том что смс не доставленна? довольно затратный способ ИМХО.
M_Z
сообщение Mar 19 2009, 08:24
Сообщение #17
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(vladimir_k @ Mar 19 2009, 10:49) *
Минус такого подхода - модуль будет частенько перегружаться при отсутствии денег на SIM-карте и частой отправке SMS, т.к. постоянно будут сыпаться ошибки при отправке SMS. Тут уж следите за балансом, либо можно поставить второй разъём для SIM и переключаться на вторую (запасную) SIM-карту в таких случаях.
Я бы сделал маленькое дополнение. Если после определенного количества попыток перезагрузки модуля работа не возобновилась, делаем пузу на некоторое время, не перезагружаем модуль. Это может быть несколько часов, дело вкуса. потом повторяем по новой. Я это делаю, но не SMSкой а попыткой законектиться к серверу и передать данные. оно дешевле и проще. Поскольку если устройство работает, то данные в любом случае передаются.
Можно конечно узнать наличие денег, запросив баланс. Но тут много мароки, лень.
Если пользуете GPRS, то наличие денег определять можно по ответу на команду at+cgatt=1. если денег нет получаю ошибку. Правда это проверялось только опытным путем на нескольких операторах на просторах былого СССР а также в странах дальнего зарубежья. Работает стабильно.
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 19 2009, 08:26
vladimir_k
сообщение Mar 19 2009, 08:43
Сообщение #18
Пользователь №: 41 507
Обнаружение того что с модемом что-то не так (завис попросту говоря) происходит в результате неуспешной отправки SMS в течении определённого времени. Если за это время сообщение так и не было отправлено - перегружаем модем, сообщение же всё это время находится в очереди, пока позволяет "время жизни", либо пока не будет отправлено. Для моей задачи, например, время жизни для SMS в 5 мин. является приемлимым. В таком случае сообщение будет потеряно, если закончились деньги на сим-карте, либо сим-карта не зарегистрирована в сети, либо большой поток SMS-сообщений для отправки (тогда старые сообщения затираются новыми при отсутствиии места в очереди), либо перегрузка сети, как бывает в новогоднюю ночь. Иначе сообщение доставляется без проблем, независимо от зависания модема.
Согласен, способ немного затратен по ресурсам памяти для организации очереди и коду для проверки различных таймаутов, но для современных контроллеров это не помеха. Всё же при таком подходе нет надобности в периодической перезагрузке модема.
Вы правы, M_Z, так и надо делать. Так я делаю и у себя, приостанавливая работу с модемом минут на 10-20, если, например, нет денег на сим-карте и не удалось зарегистрировать сервис GPRS (командой CGREG), чтобы зря не мучить модем частыми перезагрузками.
av-master
сообщение Mar 19 2009, 08:57
Сообщение #19
Из: Украина
все зависит от конечной цели. я почти всегда держу конект на сервер и отсылаю раз в 5-10 мин пакет. можно и реже (до 2-х часов). пакет 5-10 байт нормально по затратам. затраты на установку и разрыв соедитения существенно выше.
а 5 мин в моих девайсах совершенно неприемлемо. за это время обычно уже группа реагирования на месте )))
Baser
сообщение Mar 19 2009, 15:35
Сообщение #20
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
У моего оператора логика другая.
У тарифного плана есть фича - подключение GPRS. Можно подключить, можно нет.
Так если денег нет, а фича была подключена, то после at+cgatt=1 исправно выдается ОК
А вот уже на попытку законнектиться куда-нибудь вываливается ошибка.
Логика видимо следующая: фича активирована, значит подключаться можно, это бесплатно.
А вот данные передавать - извини, нельзя - за это мы деньги хотим biggrin.gif
HARMHARM
сообщение Mar 19 2009, 19:59
Сообщение #21
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Кроме того, AT+CGATT=1 может не пройти, если у соты не хватает слотов для работы GPRS. В этом случае нужно лишь попытаться позже.
M_Z
сообщение Mar 20 2009, 06:35
Сообщение #22
Из: Гродно РБ
С этим я полностью согласен. Я и писал что проверялось опытным путем и конечно не на всех операторах.
=F8=
сообщение Mar 21 2009, 06:40
Сообщение #23
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Хм.. А почему бы для проверки не завис ли модем не использовать USSD запросы? Ту-же проверку счета, причем не важно, что ответит оператор, важно, что он что-то ответит.
Harbinger
сообщение Mar 21 2009, 11:25
Сообщение #24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Наверное можно... Можно ещё SMS-ки пытаться из карточки читать (и удалять, как правило wink.gif), CSQ, CREG, CGREG спрашивать... последнее полезно в пограничных зонах, где можно угодить в роуминг и выстрелять все деньги со счёта за секунды.
HARMHARM
сообщение Mar 21 2009, 11:51
Сообщение #25
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
А причем CGREG к роумингу? Расскажите пожалуйста!
Я проверяю CREG по поводу роуминга...
=F8=
сообщение Mar 21 2009, 12:08
Сообщение #26
Из: Донецк
Вы это про что? Я вообще то говорил про зависания модуля при которых и CSQ и CREG все в норме, а ни с него ни на него позвонить нельзя.
HARMHARM
сообщение Mar 21 2009, 16:20
Сообщение #27
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
А нельзя ли позвонить самому себе? Модуль ведь будет должен обратиться к сети?
=F8=
сообщение Mar 22 2009, 09:26
Сообщение #28
Из: Донецк
На каком то операторе может и можно, но на киевстаре и мтс получите просто занято. А вот на бесплатный сервис позвонить можно.
Сообщение отредактировал =F8= - Mar 22 2009, 09:27
HARMHARM
сообщение Mar 22 2009, 09:28
Сообщение #29
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Сигнал занято ведь придет от оператора, правильно? Интересно, что скажет зависший модем на такую попытку?
=F8=
сообщение Mar 22 2009, 14:25
Сообщение #30
Из: Донецк
Мне тоже интересно, только проверить тяжело - зависания очень редко случаются. А вообще это был-бы идеальный вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.05401 секунд с 7
