> Получение свободного объема кучи, В ходе работы. CrossWorks 1.7.13
YChebisheva
сообщение Mar 24 2009, 09:14
Пользователь №: 43 070
Есть ли какие-нить макросы, чтобы в ходе работы можно было знать, к примеру, адрес начала, конца и сколько осталось свободного места в куче?
etoja
сообщение Mar 24 2009, 09:33
Пользователь №: 1 952
Адрес начала кучи вам даст функция malloc, например:
char *p;
p = malloc(1); // просим выделить 1 байт из кучи
Размер кучи вы задаёте в свойствах проекта: Linker->Heap Size.
FormatCft
сообщение Mar 24 2009, 09:42
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
char *p;
Вы уверены, что вновь выделяемый кусок будет именно в конце?
(из любопытства)
_Pasha
сообщение Mar 24 2009, 09:45
Пользователь №: 29 509
Я оборачивал malloc/calloc/realloc/free в свои функции, в которых отслеживал задаваемый в параметрах размер. Типа того:
static size_t mem_avail = 1024;// здесь размер кучи
void *malloc_prim(size_t size)
void *p;
p = malloc(size);
if(p!=NULL) mem_avail -=size;
return p;
#define malloc(sz) malloc_prim(sz)
УПС: порядок имеет значения #define после всей работы с настоящими malloc итд.
FormatCft
сообщение Mar 24 2009, 09:51
Из: Р О С С И Я
Лучше ипользовать какой-нибудь открытый аллокатор.
Можно взять "монументальный" TLSF. В составе есть get_used_size.
Ну а если со стандартным, то можно написать так:
1) Разметка всего хипа опред числом.
2) При маллоке портим значение выделяемой области. Меняем на др чилсло.
3) При осовбождении востанавливаем число.
4) При вычислении считаем количество "испорченных".
Этот метод позовляет вычислить с достаточной степенью точности +\- 10 километров (шутка).
klen
сообщение Mar 24 2009, 09:56
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
я использую FreeRTOS, там есть три реализации maloc/free, я взял одну из них и добавил в нее все что мне нада, в том числе и функцию возвращающуую остаток кучи, могу исходник кинуть если хотите
FormatCft
сообщение Mar 24 2009, 10:05
Из: Р О С С И Я
Из всех 3х реализаций ровно ноль нормальных (Исключительно ИМХО).
По-моему при создании фриртоса ставилась основная цель: сделать добротный движок, но не было цели сделать номальный аллокатор.
Потому как хороших открытых и закрытых (в средах разработки) аллокаторов довольно много. Выбирайте на любой вкус.
klen
сообщение Mar 24 2009, 10:12
"хороший" - это критерий из разряда "женщина более приятная"
мне достаточно выделения блока, освобождения блока, дефрагментация методом склейки соседних освобожденных блоков, и запрос на оставшийся размер хипа. пока хватет. если говорить о "хороших и разных" то их большинство на малюсенкий lpc2101 или ченить подобное просто не влезет с их мега-хеш-таблицами и тд, плавали - знаем. Все от задачи зависит.
поповоду фриртоса полностью согласен - не барское дело аллокатор писать smile.gif вед он и нужен в подразумераймых системах обычно только от скуки программиста, или от его кривости рук. За все время не помню задачу чтоб без malloc/free можно было выполнить задачу, обычно наоборот требуют чтоб такого "разгильдяйства" как maloc/free небыло maniac.gif
YChebisheva
сообщение Mar 24 2009, 12:07
Парни, у меня не стоит задача, оптимизировать работу с памятью.
Если я смотрю map-файл:
.heap 0x40002458 0x400
0x40002458 __heap_start__ = .
*(.heap)
0x40002858 . = (((__heap_start__ + __HEAPSIZE__) MAX_K .) ALIGN 0x4)
*fill* 0x40002458 0x400 00
0x40002858 __heap_end__ = (__heap_start__ + SIZEOF (.heap))
0x00000001 . = ASSERT (((__heap_end__ >= __SRAM_segment_start__) && (__heap_end__ <= (__SRAM_segment_start__ + 0x4000))), error: .heap is too large to fit in SRAM memory segment)
0x40002858 __stack_load_start__ = (__heap_end__ ALIGN 0x4)
Получается, что у меня куча начинается с 0x40002458. Объем 1 Кб. Его размер я могу поменять. Память выделяет с конца кучи к началу.
Но сразу после инициализации, я делаю так:
system_init();
spi0_mem_init();
ctl_global_interrupts_enable();
UART0Initialize(38400, InterruptCom0);
char *s = (char*) malloc(1);
printf("     %p      ", s);
free(s);
Адрес s мне показывается - 284с. А конец кучи - 2858. Вроде как 13 байт. Но почему не 16? Ведь если следом запросить, к примеру 5 байт из кучи, адрес будет - 283с.
_Pasha
сообщение Mar 24 2009, 12:24
Если линкер поставляет Вам (компилеру)  __heap_end__ , то зачем эти пассы:
если можно просто s=__heap_end__;
YChebisheva
сообщение Mar 24 2009, 12:39
В том то и беда, что на все эти попытки, имеем одно:
'__heap_end__' undeclared (first use in this function
_Pasha
сообщение Mar 24 2009, 13:04
Цитата(YChebisheva @ Mar 24 2009, 15:39) *
В том то и беда
Даже как extern void* __heap_end__; ?
YChebisheva
сообщение Mar 24 2009, 13:14
_Pasha, левые адреса возвращает:
printf("%p", __heap_end__);
6f2cbea3
FormatCft
сообщение Mar 24 2009, 14:01
Из: Р О С С И Я
6f2cbea3
Описал так:
extern void * __heap_start__;
extern void * __heap_end__;
volatile void * heap_start = &__heap_start__;
volatile void * heap_end = &__heap_end__;
Всё отлично.
_Pasha
сообщение Mar 24 2009, 14:02
Это я глупость сморозил, должно быть так:
extern char __heap_end__;
int main(void)
//фигли-мигли
void * s = (void *) &(__heap_end__);
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
