> Это что за компонент?, (интересно опознать фитюльку из радиобрелока)
RodionGork
сообщение Mar 23 2009, 11:49
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Я тут как-то раз в обеденный перерыв взял у начальника и разобрал радиобрелок от шлагбаума (от местной стоянки) с надписью CAME... Как обычно - желание посмотреть что внутри... В общем все понятно (мне кажется), только в схеме собственно генератора частоты (433.92МГц судя по всему) кроме транзистора, горстки конденсаторов, резисторов и антенны присутствуют два странных елемента.
Выглядят они так: двухконтактный, SMD размера 0603, зелененький параллелепипедик (высота и ширина примерно одинаковы), на одной из сторон, на верхней, половинка покрашена черным (типа черный квадратик со стороны одного из контактов).
На прозвон показывает сопротивление около 0.3 Ом (похоже, именно резистивное свойство) в обе стороны, в связи с чем я думал что это дроссель мелкий. При перепаивании его "наоборот" продолжает открывать шлагбаум. При выпаивании или закорачивании - перестает.
В общем, если кто наверняка знает - подскажите, плиз, а то стыдно как-то мне видеть компонент, которого не знаю... ;-)))
Родион
Alexashka
сообщение Mar 23 2009, 14:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
obormot
сообщение Mar 23 2009, 18:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
По описанию похоже на индуктивность. А лучше фото платы прилепите, по словесному портрету опознание затруднительно. Если нет возможности сфотографировать можно на сканере попробовать отснять.
Сообщение отредактировал obormot - Mar 23 2009, 18:35
sanyc
сообщение Mar 23 2009, 20:27
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Индуктивность (такие же на плате стоят, тоже зеленые, только 0402, ф. Murata). А черный квадратик - начало "обмотки".
ЗЫ: Судя по низкому активному сопротивлению - индуктивность небольшая, порядка 10-15 нГн smile.gif
TheMad
сообщение Mar 24 2009, 06:08
Пользователь №: 18 770
Скажите, милейший, какая разница у SMD индуктивности между началом и концом обмотки?
sanyc
сообщение Mar 24 2009, 12:14
Из: SPb
Абсолютно никакой (видимо, это просто условное обозначение), поэтому слово "обмотка" и было написано в кавычках
rx3apf
сообщение Mar 24 2009, 14:23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Может быть, это как-то связано с фазировкой при параллельном или последовательном включении близкорасположенных компонентов ? Но тем не менее факт - LQG10A/11A от Murata имеют маркировку на одном из концов, написано "Direction indicator"...
TheMad
сообщение Mar 24 2009, 18:53
Единственное разумное что приходит в голову - при вертикальной намотке отметить, например, верхний конец чтобы при монтаже в ВЧ цепях его использовали как "холодный" конец и минимизировали тем самым наводки на другие части схемы.
Если катушка намотана горизонтально то как ее устанавливать разницы при таких порядках индуктивностей нет никакой.
Я и сам замечал метки на катушках, но не располагал достаточным количеством разных номиналов одного типа и одного производителя чтобы связать цвет метки с номиналом.
rx3apf
сообщение Mar 24 2009, 19:25
Из: Moscow, Russia
Было бы логично, но... Как раз "вертикальные-то" варианты и не маркированы... Впрочем, после беглого гугления выходит, что все же именно так и есть, только тут не намотка как таковая, а "змейка" (причем расположенная несимметрично относительно корпуса), и отмечается верхний конец.
SNGNL
сообщение Mar 24 2009, 20:26
Пользователь №: 39 922
Если шаг намотки постоянный, то никакой. Индуктивности с переменным шагом намотки
применялись еще в ламповых передатчиках, для развязки ВЧ цепей.
RodionGork
сообщение Mar 27 2009, 14:29
За ответы всем спасибо. Нашел сегодня полчаса времени чтобы вычертить схематику платы, в которой интересовавшие меня штучки были и по смыслу понял, что это действительно индуктивности и есть. Хотя симметрии в них нет какой-либо особой.
Насчет черных квадратиков так и не понял. начало обмотки для одиночной катушки пометить можно, но смысл абсолютно неясен. От переворачивания ее ведь в принципе толку столько же как от переворачивания телескопа в надежде получить неперевернутое изображение...
rx3apf
сообщение Mar 27 2009, 19:58
Из: Moscow, Russia
Зависит от топологии платы и назначения катушки. Если используется в резонансной цепи, то результат может различаться в зависимости от "полярности" установки.
SNGNL
сообщение Apr 5 2009, 19:37
Не совсем так. Дело в том, что любая индуктивность имеет паразитные емкости. Если индуктивность подключается так, что один из её выводов должен быть заземлен (по постоянному току, или по ВЧ), витки размещают с переменным шагом и включают вывод с большим шагом (витки расположены реже) к ВЧ участку схемы (горячий вывод).
Конечно, паразитные емкости от полярности включения не меняются, но меняется распределение ВЧ составляющих вдоль индуктивности и в этом случае добротность катушки оказывается выше, чем при обратном включении. Эффект усиливается с уменьшением размеров самой катушки (при заданной индуктивности) и повышением частоты. Исходя из тех же соображений, ВЧ индуктивности имеют шаговую "намотку" (уменьшение паразитной емкости и повышение добротности вследствие меньших потерь в диэлектрике).
RodionGork
сообщение Apr 7 2009, 04:11
Вот это прикольно! И ясно, и компетентно, по-видимому... Приятно почитать толковое разъяснение, спасибо! ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
