> Полезные макросы в IAR v4.11, облегчат нам жизнь!...
ivainc1789
сообщение Oct 14 2005, 19:09
Пользователь №: 1 807
Возможно ли в IAR v4.11 определить следующие макросы:
SetupBit(PORTA,PA0,IN0);
SetupBit(PORTB,PB1,IN1);
SetupBit(PORTC,PC2,OUT0);
SetupBit(PORTD,PD3,OUT1);
Макросы определяют direction выводов портов.
Параметр1 - порт нужного бита;
Параметр2 - сам бит;
Параметр3 - нужная конфигурация: IN0=HiZ,IN1=PullupOn,OUT0=выход в 0,OUT1=выход в 1.
Это были бы очень удобные макросы. Но как я не пыхтел, написать не смог. Получилось только определить их как void функцию. А это занимает много памяти и времени. Казалось бы, простая задачка на условную компиляцию, но выразить это при определении через #define тяжеловато...
MALLOY2
сообщение Oct 15 2005, 08:41
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
А чем тибе такие макросы не устраивают
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
#define REVERSEBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS^= (1<<BIT))
#define CHECKBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
SETBIT(DDRA,0 ) //установить пин 0 порта А на выход
CLEARBIT(DDRB,1) //установить пин 1 порта В на ввод
AlexOr
сообщение Oct 15 2005, 10:34
Пользователь №: 1 754
//Аппаратно независимое пространство ввода-вывода.
#define BIT(x) (1 << (x))
#define _PORT_(a) PORT##a
#define _PIN_(a) PIN##a
#define _DDR_(a) DDR##a
#define _PORT(a) _PORT##_(a)
#define _PIN(a) _PIN##_(a)
#define _DDR(a) _DDR##_(a)
#define SETDDR(x) (_DDR(x##p)|=BIT(x##b))
#define CLRDDR(x) (_DDR(x##p)&=~BIT(x##b))
#define TGLDDR(x) if (_DDR(x##p)&BIT(x##b)) _DDR(x##p)&=~BIT(x##b); else _DDR(x##p)|=BIT(x##b);
#define DDR(x) (_DDR(x##p)&BIT(x##b))
#define SETPORT(x) (_PORT(x##p)|=BIT(x##b))
#define CLRPORT(x) (_PORT(x##p)&=~BIT(x##b))
#define TGLPORT(x) if (_PORT(x##p)&BIT(x##b)) _PORT(x##p)&=~BIT(x##b); else _PORT(x##p)|=BIT(x##b);
#define PORT(x) (_PORT(x##p)&BIT(x##b))
#define PIN(x) (_PIN(x##p)&BIT(x##b))
//PORT A **********************************
#define OUT0p A
#define OUT0b 4
#define IN0p A
#define IN0b 5
//PORT B **********************************
#define OUT1p B
#define OUT1b 0
#define IN1p B
#define IN1b 1
//Далее не надо думать на каком порте находится нужный сигнал.
SETDDR(OUT0); //установка на выход
SETDDR(OUT1); //установка на выход
CLRDDR(IN0); //установка на вход
CLRDDR(IN1); //установка на вход
SETPORT(OUT0); //вывод лог. 1
CLRPORT(OUT1); //вывод лог. 0
SETPORT(IN0); //включение pull-up
TGLPORT(OUT0); //переключение состояния выходного сигнала
if (PIN(IN0)) SETPORT(OUT1); //проверка состояния пина
ivainc1789
сообщение Oct 15 2005, 12:23
Я было уже решил поставленную задачу:
#define IN0 0
#define IN1 1
#define OUT0 2
#define OUT1 3
#define PortA 4
#define PortB 5
#define PortC 6
#define PortD 7
#define SetupBit(Port,Bit,Direction)\
if (Port == PortA && Direction == IN0) {CLRBIT(DDRA,Bit);CLRBIT(PORTA,Bit);}\
if (Port == PortA && Direction == IN1) {CLRBIT(DDRA,Bit);SETBIT(PORTA,Bit);}\
if (Port == PortA && Direction == OUT0) {SETBIT(DDRA,Bit);CLRBIT(PORTA,Bit);}\
if (Port == PortA && Direction == OUT1) {SETBIT(DDRA,Bit);SETBIT(PORTA,Bit);}\
if (Port == PortB && Direction == IN0) {CLRBIT(DDRB,Bit);CLRBIT(PORTB,Bit);}\
if (Port == PortB && Direction == IN1) {CLRBIT(DDRB,Bit);SETBIT(PORTB,Bit);}\
if (Port == PortB && Direction == OUT0) {SETBIT(DDRB,Bit);CLRBIT(PORTB,Bit);}\
if (Port == PortB && Direction == OUT1) {SETBIT(DDRB,Bit);SETBIT(PORTB,Bit);}\
if (Port == PortC && Direction == IN0) {CLRBIT(DDRC,Bit);CLRBIT(PORTC,Bit);}\
if (Port == PortC && Direction == IN1) {CLRBIT(DDRC,Bit);SETBIT(PORTC,Bit);}\
if (Port == PortC && Direction == OUT0) {SETBIT(DDRC,Bit);CLRBIT(PORTC,Bit);}\
if (Port == PortC && Direction == OUT1) {SETBIT(DDRC,Bit);SETBIT(PORTC,Bit);}\
if (Port == PortD && Direction == IN0) {CLRBIT(DDRD,Bit);CLRBIT(PORTD,Bit);}\
if (Port == PortD && Direction == IN1) {CLRBIT(DDRD,Bit);SETBIT(PORTD,Bit);}\
if (Port == PortD && Direction == OUT0) {SETBIT(DDRD,Bit);CLRBIT(PORTD,Bit);}\
if (Port == PortD && Direction == OUT1) {SETBIT(DDRD,Bit);SETBIT(PORTD,Bit);}\
Но здесь есть ошибка. Дело в том, что записи типа PORTA,PORTB и т. п. являются нечисловыми и следовательно при компиляции вышеуказанного выдаются ошибки. Вот если бы это преодолеть...
ivainc1789
сообщение Oct 15 2005, 12:25
То есть желательно было бы не определять специально дубликаты типа PortA, PortB и т. д. ...
MALLOY2
сообщение Oct 15 2005, 12:35
Группа: Validating
Тогда зделай так.
предположим на PORTA.0 и PORTB.1 весят светодиоды LEDR и LEDG
обьявим из так
#define LEDR ((PORTA<<8) | 0) //все дефайны имеют тип инт вот и будем в старшей хранить порт в младшей пин
#define LEDG ((PORTB<<8) | 1)
теперь макрос по управлению такими дефайнами
#define SETPORT(port) SETBIT ((port>>8),(port&0x00FF))
#define CLEARPORT(port) CLEARBIT ((port>>8),(port&0x00FF))
Пример
SETPORT(LEDG);
CLEARPORT(LEDR);
Old1
сообщение Oct 15 2005, 20:02
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
ИМХО можно, если до функции main или в хидере определить одну переменную и вот такой макрос:
#define IN0 0
#define IN1 1
#define OUT0 3
#define OUT1 4
#define SetupBit(X,Y,Z) \
   P_port=(unsigned char*)(&X);\
   if(Z==IN0)\
     *P_port&=~(1<<Y);\
     *(P_port-1)&=~(1<<Y);\
   else if(Z==IN1)\
     *P_port|=(1<<Y);\
   else if(Z==OUT0)\
     *P_port&=~(1<<Y);\
     *(P_port-1)|=(1<<Y);\
   else if(Z==OUT1)\
     *P_port|=(1<<Y);\
unsigned char* P_port;
//пример вызова
void main(void)
  SetupBit(PORTB,PB2,IN1)
  SetupBit(PORTB,PB3,OUT1)
попробовал в симуляторе, вроде работает, только не рационально так память забивать, уж лучше это оформить в виде функции... или руками все прописать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:27
