> кому нужны печатки в PCAD2004 для ZigBee модулей, на EM2420 и ATMega128-8MI ?
micci_n
сообщение Oct 14 2005, 19:57
Пользователь №: 6 981
пока еще не все проверили, но тесты проходят
по радио передают/принимают тестовые посылки
сделано под разъем SMA ,
сигнальные линии под линейки штырей , шаг 1.27
если желающих много - может выложить известно куда ?
кой чего описано еще в теме http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=6708&st=0
micci_n
сообщение Oct 14 2005, 20:05
сделано все в основном по реф дизайну от EMBER, но выведено на разъем больше портов атмеги
=AK=
сообщение Oct 15 2005, 08:15
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Интересует. Если нетрудно, в формате PCAD ASCII, плиз.
micci_n
сообщение Oct 17 2005, 08:38
вот архивчик с файлами
какие вопросы - пишите
Прикрепленный файл  em2420_at128.rar ( 77.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
osminog
сообщение Oct 29 2005, 20:10
Пользователь №: 5 060
а в формат PCAD2002 вы можете как-нибудь перевести?
micci_n
сообщение Oct 30 2005, 20:32
не уверен что как то специально могу в 2002 перевести
нету конвертеров никаких под рукой - не было надобности пользоваться ими
если подскажет кто чем корректно переконвертить - могу сделать
micci_n
сообщение Nov 2 2005, 14:16
в процессе работы выяснилось, что готовые программные модули выдаваемые фирмой EMBER к набору разработчика, (в том числе откомпилениые,кроме rangetest и bootloader (вроде как))
заточены под применение с двумя кварцами у Атмеги, один соотв на 8МГц, а второй часовой
причем именно на 32,768 КГц , (не путать с тем что они упоминают в аппликашках - 31,250)
у меня на плате не разведено место под часовой кварц, разведен на гребенку только вход атмеги , на который можно подать сигнал от внешнего генератора 32,768
вот!
сам выяснил на днях, а в общедоступных аппликашках не нашел этого
да, еще момент
стандартные готовые приложения
и bootloader используют для светодиодов индикации состояния , порт "С", у меня на плате он тоже не разведен
at90
сообщение Nov 11 2005, 10:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
в апликухе в схеме стоил кварц на 32,768
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
micci_n
сообщение Nov 11 2005, 20:54
в аппликашке "AppNote-EM2420.pdf (120-0057-000A)" указана частота 31.250 kHz, на схеме , в спецификации и в тексте. О стандартном часовом там упоминается (в одном месте, вглуби) - но типа - если вдруг надо будет усыпить атмегу, и будет основной ее кварц на 8 МГц, то можете поставить 32768 (для слиптаймера), причем подчеркнуто , что для нормальтной синхронизации в радиосети при единственном низкочастотном кварце, его надо именно 31250 (для совместимости со сторонними модулями того-же стандарта)
а в такой же аппликашке только версии "120-0057-000D" уже
более определенно 32768 упомянуто, во всех выше описанных пунктах
только вот на момент разводки платы , у меня была первая версия аппликашки ;(((,
ну вот я типа и не стал разводить , не найдя подручных 31250 в маленьких корпусах , в разумные сроки и за разумные деньги;(, разводить всеж надо под какойто определенный корпус
ну кому надо -тот подправит платку smile.gif)
хотя видимо и сам подправлю в новой партии платочек, если пойдут в серию
а то место в текстах, где написано что без часовых кварцев , при ихних готовых прошивках не все работает - я видимо пропустил ;(
at90
сообщение Nov 17 2005, 13:40
Из: Краснодар
micci_n можеш поделиться библиотеками элементов которые используются в платах.
Нада чтобы подрихтовать платы.
micci_n
сообщение Nov 17 2005, 19:38
угу
могу
тока на работе куча заморочек ща, быстро не обещаю
и надо из разных собрать в одну кучу - а то уменя все в беспорядке раскидано по библиотекам
micci_n
сообщение Nov 18 2005, 19:30
на работе инет не работает, и неск дней не будет , а до дома забыл принести
после середины след недели постараюсь сделать
micci_n
сообщение Nov 22 2005, 08:12
какието конкретно надо компоненты ?
или все ?
at90
сообщение Nov 23 2005, 11:36
Из: Краснодар
Давай все. Ты открой схему в пикаде. Загрузи все библиотеки которые ты используеш в схеме.
И сделай Archiv Library.
Меню->Library->Archive Library. И все элементы будут в одной библиотеке .
Вот эту и выкладывай.
micci_n
сообщение Nov 24 2005, 09:14
торможу,
сколько уж в пикаде работаю, и уже несколько раз начинал выяснять как такая фишка делается, и все время в запарке забывал донайти
см аттач
ой
вот файл
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
