> -DC/DC, преобразование -60В в +3В?
B.Aleks
сообщение Mar 24 2009, 14:39
Из: Украина
Пользователь №: 31 780
Необходимо из имеющихся -60В получить +3В для питания МК.
Посоветуйте на чем решить? Пока ничего другого кроме вот этого не придумал:
-60В__Д.Н.___79LO8__ICL7660__LP2985-3__+3В.
Methane
сообщение Mar 24 2009, 15:52
Пользователь №: 43 230
Мне лень разбираться что вы написали, и искать каждую микросхему. Вы о самом обычном фае не думали? Ну, представте что -60 у вас земля а 0 это +60. Флай делается на любом контроллере и любом n канальном трназисторе. Дальше все как обычно.
sera_os
сообщение Mar 24 2009, 17:04
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Можно даже не на флае, а проще на инверторе. Вот как инженеры MAXIM делали:
Из книги "300 схем источников питания" (рис 200).
Methane
сообщение Mar 24 2009, 17:47
Слишком большой перепад напряжений. Я бы не стал.
B.Aleks
сообщение Mar 24 2009, 18:40
Из: Украина
Извините, не совсем понял Вас.
Собственно думал понизить -60 делителем напряжения до-20В, затем через стабилизатор(79LO8) до -8В. Преобразователем IСL7660/MAX1044(т.к. у нее вход до -10В) перевернуть на +8В и потом уже выйти на +3В (LP2985). но очень длиная цепочка выходит, вот и засомневался я в целесообразности такого подхода.
sera_os
Смотрел я эту книгу и даташит скачал. Всетаки многовато по входу будет, в любом случае понижать надо.
Methane
сообщение Mar 24 2009, 19:33
Подход не лежит в области нецелесообразности или целесообразности. Он просто безумен. cranky.gif
sera_os
Любой флай который может работать от 60 вольт или около того. Микросхему давать не буду, их ну очень много.
Microwatt
сообщение Mar 24 2009, 21:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
пока не назван выходной ток, и обсуждать нечего.
Methane
сообщение Mar 24 2009, 21:28
B.Aleks
сообщение Mar 24 2009, 22:48
Из: Украина
Выходной ток до 100мА ( в основном питание С8051F320).
MIC9130 можно использовать для получения положительного U?
Извините за оффтоп но:
тяжело (и полезно) с Вами общаться, уровень не тот. К примеру "...Флай делается..." узнал в "Вчера, 19:52 ".
Уже читаю Семенова Б.Ю. "Силовая электроника", но тут нужно время. А метод проб и ошибок не подходит.
К примеру ТОР224Y или MIC9130 думаю подойдет? Но здесь немогу разобраться-у меня по входу +U находится относительно корпуса, а по выходу -U. как это должно связываться?
Methane
сообщение Mar 25 2009, 05:37
Да. Только забудте что у вас -60 вольт. Думайте что у вас +60 вольт, но земли разные. Вам понадобится гальваническая развязка. Но при таком перепаде напряжений без транса ИМХО паршиво.
На MIC9130 можно сделать выходной ток 4А. Работать будет, но я думаю что вы можете поискать с интегрированным ключем,
MIC подойдет. TOP ( было бы неплохо давать ссылку сразу на pdf)
скорее всего подойдет. Но типовые расчеты трансформатора к ней, вам не подойдут, так как у вас слишком низкое напряжение (а может и подойдут)
wim
сообщение Mar 25 2009, 08:06
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(B.Aleks @ Mar 25 2009, 01:48) *
... К примеру ТОР224Y или MIC9130 думаю подойдет? Но здесь немогу разобраться-у меня по входу +U находится относительно корпуса, а по выходу -U. как это должно связываться?
http://www.powerint.com/sites/default/file...Files/der30.pdf
Methane
сообщение Mar 25 2009, 09:15
Оно. Самый оптимальный вариант. Может быть разве что ООС можно проще сделать.
(А что за стандарт такой - -60 вольт?)
B.Aleks
сообщение Mar 25 2009, 10:01
Из: Украина
Вот ссылки даташитов на MIC и TOP
http://www.datasheetarchive.com/TOP224-datasheet.html
http://www.micrel.com/_PDF/Eval-Board/MIC9130_POE_EV.pdf
Правда весят они где-то по 0,5мег и я не рискнул сюда выложить.
Methane
сообщение Mar 25 2009, 10:19
Не выкладывать. А давать ссылки. У нас, один из бенефитов независимости, быстрый инет появился не только в столице.
Что-то воде а подойдет ли микросхема К155ЛА3 ( http://putin.ru/k155la3.pdf ) для создания гиганского человекоподобного робота, и что к ней еще нужно. Просто так удобнее для тех кто отвечает.
Methane
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
