> Помогите с заменой МС
Серега
сообщение Oct 14 2005, 20:16
Пользователь №: 9 660
Привет, All!
Требуется связать ПК и МК (MSP430F149) с помощью УАПП. TI рекомендует использовать инвертор SN74AHC1G04 (SN74AH1G04), MAX3221 или max2331 (это в "Рекомендации по применению"). Таких МС по городу не нашел. Чем предложите заменить?
Ответов (1 - 5)
rezident
сообщение Oct 14 2005, 21:04
Пользователь №: 3 882
Предлагаю заменить любой другой м/с приемоперадатчиков RS-232 с допустимым диапазоном питающих напряжений от 3В. У Maxim-а их как гуталину на гуталиновой фабрике. Точно также как и их аналогов у других фирм типа Texas Instruments, Analog Devices, Sipex, Intersil. В крайнем случае подойдет схема сдвига уровней от BSL из такого же TI-ного аппликейшна с менее экзотическими м/с, чем те которые вы указали.
Shread
сообщение Oct 17 2005, 17:07
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
А в чем проблема, поставить max232 с делителем?
Только в этом случае смотрите, что покупаете, если именно max, тогда делитель нужен будет только на прием(от компа к процессору), а если ST, то там еще на передачу резистор на землю понадобится. В перовом случае, на передаче от процессора в драйвере rs-232 сначал стоит буфер, потом выход буфера подтянут на +5v после этого снова буфер и каскад согласования уровней, а во втором сначала резюк подтягивающий на +5м а уже потом все остальное. Один раз так чуть не накололся. Нерадивый снабженец купил st232, потому что было дешевле и продавец писал что это полный аналог max232, а в результате, при первой проверке девайса, тщательной. на ноге передачи было 4 вольта, что мягко говоря нежелательно.
Серега
сообщение Oct 19 2005, 19:05
Ясно, попробую на max232. Спасибо.
aleksey_sav
сообщение Nov 25 2005, 10:01
Пользователь №: 1 733
MAX3232
Ostver
сообщение Nov 25 2005, 14:10
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
561ЛН2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:38
