2 страниц V  < 1 2
> драйвер А3980, есть ли у него особенности
сообщение Mar 18 2009, 13:01
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(NikP @ Mar 18 2009, 14:05) *
Насчет резисторов мысль была, но пока не делал.
А Вы попробуйте, заодно скорость приподнять можно. Тут объясняется, за счёт чего. Не Бог весть, какое решение с экономической точки зрения, но это может быть выход.
NikP
сообщение Mar 19 2009, 06:55
Сообщение #17
Пользователь №: 7 944
Прикрепленный файл  A3980_maketka.pdf ( 66.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
Цитата(_Pasha @ Mar 18 2009, 12:15) *
.. рисунок платы в студию..
Даю рисунок. На нем не отображена металлизация платы и отверстия для термоконтакта( иначе слишком загроможденный получается) и минимально добавлен текст - что где.
_Pasha
сообщение Mar 19 2009, 08:34
Сообщение #18
Пользователь №: 29 509
Я делаю обычно полигоны в полутонах, все видно. Ну да ладно! По теме: плюс питания подключен дорожками такой длины и конфигурации, что на токах 2 А это вызовет выбросы такой амплитуды, что верхние транзисторы пробьются непременно. Желательны полигоны земли и питания в данном случае чтоб они проходили посередине микросхемы. До токовых сенсоров/резюков дорожку лучше сделать прямую. На торцах микросхемы должны быть пленочные конденсаторы для подавления выбросов. 100нФ хватит. Начните с кондюков. С ними может  заработать. Если опять сгорит - плату фтопку и переделывать.
ЗЫ не вздумайте кондюки выводные применять или тянуть тонким проводом от минуса с изгибами. Результата не будет.
Tanya
сообщение Mar 19 2009, 08:46
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
А номиналы шунтов и опоры Вы не указали. А есть ли резистры на логических выходах?
NikP
сообщение Mar 20 2009, 08:03
Сообщение #20
Шунт 0,68 ом (не нашел 1 ом такого типоразмера); опорное 2,5 В. Логические выводы без резисторов, но я их и не подключал.
Спасибо за ссылку Herz. Сейчас читаю. В данный момент одолели другие проблемы, так что пока в этой работе делаю пузу. Появятся результаты- сообщу.
Вообще-то для меня так и остается непонятным, почему не работает защта по току и по температуре. По идее, как только все нагрелось до критической температуры, защита должна отключить все напрочь. Ну а регулировка тока должна быть вообще дуракоупорной.
Tanya
сообщение Mar 20 2009, 08:46
Сообщение #21
Не все там дуракоупорное. Вот напряжение на ножках для шунтов... Так какой же Вам ток нужен, получается... Исходя из Вашего желания поставить 1 Ом и 0.5 вольта - взяли бы что-нибудь старое... TEA3718. Можно на макетке все спаять...
NikP
сообщение Mar 23 2009, 13:01
Сообщение #22
Нужно управлять шаговиком с сопротивлением одной обмотки 2,8 Ом и предельным током 0,95А. По даташиту как раз 1 Ом и 4 В опоры ( для отладки опору я сделал поменьше ).
Дорожки питания развел коряво, потому что все пространство под микросхемой занято металлизацией для теплоотвода. Можно ли ( и нужно ли) металлизацию соединять с землей пока не разобрал. На всякий случай сделал ее изолированную.
У меня есть разработанный драйвер на L6219 - рулит без вопросов. Просто надо было поработать на перспективу: устройство должно работать на улице- соответственно рабочая температура желательна до -40 , минимум управляющих проводов и малый габарит. Исходя из чего и выбрали А3980.
Tanya
сообщение Mar 23 2009, 13:38
Сообщение #23
1. Неправильно читаете даташит. Для такого тока нужно брать резистор 0.5 Ом. Мощность только трудно определить. А если он сгорит, то на ножке будет много вольт...
2. Неправильно читаете даташит. Написано, что
The copper ground plane located under the exposed thermal pad is typically used as the star ground point.
3. Взяли бы тогда 3983. С запасом. Там, правда, от -20 С написано.
NikP
сообщение Mar 25 2009, 13:31
Сообщение #24
Спасибо за замечания. Насчет (1) - это у меня просто заклинило - хотел написать, что "для отладки хотел использовать меньший ток, чтоб микросхема не сгорела раньше времени (движок при малых токах без нагрузки крутится, проверено) ", но фраза как-то выпала. (2) учту, когда продолжу битву с драйвером А3980. Ну а насчет А3983 мне надо было раньше определяться, потому что сейчас просто денег не дадут на эксперименты, пока не будет внятного результата по А3980. И так начальник волком смотрит.
Tanya
сообщение Mar 25 2009, 14:50
Сообщение #25
Посмотрела Вашу плату - ничего мне не понятно... У Вас там донышко припаяно? Переход на другую сторону (тепловой) сделан? А где металлизация с трубуемой площадью? Конденсаторов не видно. Шунты - 1206? Не жарко ли им будет? Кажется, что часть ваших дорожек лучше проводами сверху (снизу)...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
