> EMC & lpc24xx
toweroff
сообщение Mar 20 2009, 15:41
Пользователь №: 20 514
Никак не разберусь... Настроил EMC (у меня висят 2 16-разрядных NOR flash), разрядность EMC - 32 бита. Посчитал все задержки для чтения/записи, прописал в конфигурацию. Проверил осциллографом - все ОК.
Теперь пытаюсь читать и гнать по USB в комп - какая-то ерундень получается. Каждые 64 байта начинаются FF FF FF FB, и так на всем протяжении дампа.
В режиме отладки через JTAG в Keil смотрю память с 0x8000 0000 - то же самое
Флешки записаны 100% правильно и такого "мусора" в них нет
Доступ к ним осуществляется таким образом:
unsigned int *memory;
unsigned int i;
memory = (unsigned int*) 0x80000000;
for (i=0; i<64*1024*1024; i+4)
// тут отсылаем по 64 байта в USB
memory += 16; // потому как int=4 байта
В чем может быть проблема вылезания мусора?
По USB передача корректная, т.к. осуществляется еще много других сервисных обменов с хостом - все в порядке
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:56
