2 страниц V  < 1 2
> -DC/DC, преобразование -60В в +3В?
Microwatt
сообщение Mar 25 2009, 11:12
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для такой блохи...
Посмотрите LNK304-LNK306, TNY 253, Viper12
Burner
сообщение Mar 25 2009, 11:25
Сообщение #17
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Это ж 0,3 Вт. Не проблема, в общем. При желании можно сделать флайбэк на транзисторе MMBta42 или подобном. Даже самозбудный. В общем, транс оч. желателен. Можно IR2153HD(полумост со встроенными ключами), килогерц 100, трансик на кольце, потом 78L03. И усе.
Methane
сообщение Mar 25 2009, 11:32
Сообщение #18
Пользователь №: 43 230
А можно и мост с резонансом. Ж)
Microwatt
сообщение Mar 25 2009, 16:12
Сообщение #19
Из: Запорожье
Вот так вот просто? Без ККМ и шести фаз?
Лихачество!
А если без шуток, то действительно, какой-нить блокинг на одном транзисторе SOT-23.
Однако, начинать с чтения Семенова.... Это как Михайла Васильевич арихметику в осьмнадцать лет познавать в Москву пришел... Но, ведь в конце-концов, толк из него получился.smile.gif
B.Aleks
сообщение Mar 25 2009, 20:49
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 31 780
Посмотрел даташит на LNK304 ( http://www.gaw.ru/pdf/Power_Integr/link/lnk302_304-306.pdf)
(из-за отсутствия тр-ра т.к. слабо еще понимаю происходящие процесы... ) и решил на ней остановиться.
По входу она допускает 85В, мин. 70В. В "сети" пишут,что увернно запускается от 40В.
Нарисовал схему (стандартное вкл-е ) в sPlan, но загрузить не могу т.к. пишет "запрещено загружать такой тип файлов". Как быть?
Methane
сообщение Mar 25 2009, 21:09
Сообщение #21
Ссылка битая.
Разберитесь с трансформаторами и индуктивностями. Ну, промоделируйте в чем-то к примеру.
B.Aleks
сообщение Mar 25 2009, 21:35
Сообщение #22
Из: Украина
После общения с Вами (огромное спасибо), я однозначно(надеюсь в скором времени не прийдется краснеть при встрече выражения флай) решил разобраться в этом вопросе для себя ( и моделирование конечнонапример в протэусе).
Но влюбом случае это время, а решение вопроса нужно сейчас. Поэтому пытаюсь найти готовое решение.
LNK304 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Power_In...302_304-306.htm
как раз позволяет использовать в инверсном режиме. Это я как раз и изобразил на схеме которую не могу приатачить.
Опять битая.
Вот нормальная http://www.datasheetpro.com/267181_view_LN..._datasheet.html
Anatoliy_R_
сообщение Mar 26 2009, 18:18
Сообщение #23
Из: г. Полтава
Пользователь №: 44 111
B.Aleks @ Вчера, 23:49
Откройте свою схему в sPlan, скопируйте экран (Print Screen), откройте Paint, вставьте буфер обмена. Потом можно убрать ненужные элементы полученного рисунка (или скопировать нужную часть рисунка и вставить в новом окне), файл сохранить с расширением JPG. Его уже можно добавить к сообщению.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
