Вопрос начинающего по PLL, Детали программирования AT91SAM7S32 |
Mar 25 2009, 21:26
Пользователь №: 1 448
Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 25 2009, 13:18)  Начал я использовать AT91SAM7S32 - получил, при исполнении программы "ножкодрыгательства" из SRAM при тактовой частоте 48 МГц минимальное время между переключениями состояния вывода около 53 наносекунд.
Нормально ли это? Это слишком быстро. Минимальное время переключения - 3 такта MCLK, или 62.5нс. Для проверки правильности установки PLL лучше использовать программируемый выход. Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 25 2009, 13:18)  дело в том, что не смотря на упоминание в даташите того факта, что умножитель PLL записанный в соответствующий регистор используется увеличенный на единицу, 90% всех увиденных мною примеров в Интернете игнорируют это. Соответственно, у меня вопрос - кто-нибудь проверял, как оно на самом деле? В действительности все соответствует даташиту. Примеры лучше брать у Атмела (тоже дрянь, но хотя бы без диких ляпов).
Mar 25 2009, 21:54
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(aaarrr @ Mar 26 2009, 00:26)  Это слишком быстро. Минимальное время переключения - 3 такта MCLK, или 62.5нс. Для проверки правильности установки PLL лучше использовать программируемый выход.
В действительности все соответствует даташиту. Примеры лучше брать у Атмела (тоже дрянь, но хотя бы без диких ляпов). Про три такта - это где написано? Из чего это время складывается? Не, про такты и время на инструкции я понимаю. Может, работа через set/reset на середине такта на выводы попадает? Я, в общем-то, тоже ожидал увидеть что-то, кратное тактовой частоте с периодом примерно 21 наносекунда. А у меня получилось 2.5 такта... Я делал так: Код // пример функции, для скорости помещаемой в SRAM void RAMFUNC_NONILINE fast_clock_test(void) { for (;;) { AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = mask; AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = mask; } } Вот в "короткой" части этого цикла (между сбросом и установкой бита) осцилограф TDS-1012 показывает около 52 наносекунд.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 25 2009, 22:00
Mar 25 2009, 23:31
Цитата(aaarrr @ Mar 26 2009, 02:08)  Рад за Вас, хотя лучше проверять частоту на выводах PCKx. А то вдруг я соврал?  Я еще не научился программировать таймеры... да, внмательно просмотрел тот пример от атмела, в котором программируется генератор на 96-с-копейками для работы с USB при использовании кварца на 18.4312 - там как рвз учитывается, что писать в регистр умножителя pll надо уменьшенное число - оно просто используется, 72, без комментария, что в расчетах будет 73...
