> Траблы с аннотацией, после случайного удаления проекта в корзину
ikm
сообщение Mar 25 2009, 18:02
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Случайно удалил файл проекта ххх.prj и файл разводки платы в корзину, затем восстановил их на те места где они были. Но теперь пропала любая аннотация. При этом когда делаю изменения в DxD, и перепаковываю ExpeditionPCB видит их. но кнопки аннотации загреены.
И ещё вопросик: как правильно обновлять компоненты в схеме ( на плате). например меняю корпус компонента, нужно ли заново открывать компонент и делать ремапинг? нужно ли его удалять из схемы и затем заново вставлять, и делать пере-запаковку (и в каком пункте ставить точечку обновления локальной библиотеки)? Или может быть в ExpeditionPCB есть спец кнопочка которая сама обновит ячейку.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
fill
сообщение Mar 26 2009, 09:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Скороее всего вы еще что-то сделали, что разрушило целостность проекта. Как чинить мне без самого проекта не понятно. Могу только предположить несколько предположительных вариантов:
Скопировать проект через Job_Management_Wizard - возможно в копии все нормализуется.
Сделать новый проект в который перекопировать схемы (средствами DxD) и папку PCB - при запросе DxD "создать новый PCB или использовать существующий?" указать на существующий PCB.
2. Диалог Setup>Project_Integration
кнопки что делать при прямой аннотации с локальной библиотекой платы:
- Добавить отсутствующие компоненты (PDBs->CELLs->Padstacks)
- Обновить те у которых есть новые версии в ЦБ
- Обновить но сохраняя измененные в локальной
- Удалить локальную библиотеку и создать заново на основе данных из ЦБ
ECO>Update_Cells & Padstacks - обновление ячеек и стеков площадок данными из ЦБ
ECO>Replace_CEll опция Reset - воостановление изображения ячейки согласно текущим данным в ЦБ - например удалили\изменили RefDes в слое SilkScreen_Top\Bottom, а теперь хотите вернуться к начальному виду ячейки.
www.megratec.ru
ikm
сообщение Mar 27 2009, 07:40
Из: С-Пб
Возможно это случилось потому что эти файлы были сначала перемещены в другую папку, и затем от туда удалены. А заметил я это когда попытался их открыть из DxD и Exp, вот наверное тогда и потёрлись связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
