А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ |
Dec 5 2008, 15:10
Пользователь №: 17 648
Не буду говорить за все САПР (т.к. не знаком с их возможностями), но на мой взгляд, для поиска проблематичных мест на будущей плате как раз нужно использовать технологическую программу типа САМа. Потому что они заточены для поиска подобных мест и гораздо лучше справляются с этим. На производстве конечно никто не будет заморачиваться по такому поводу, как близкое расположение площадок одной цепи друг к другу. На это должен обращать внимание человек создающий файл, который в идеале должен представлять как плата будет изготавливаться и как потом собираться. Поэтому мне как человеку обрабатывающему присланные файлы, было бы приятно если перед отправкой создатель файла прогнал бы на основные параметры свой файлы. Потом вопросов к нему будет меньше. По поднятому вопросу думаю, что если две площадки соединены проводником, то зазор между ними можно узнать только скопировав их в отдельный слой и прогнав через DRC. Если площадки физически не соединены проводником (хоть и находятся в одной цепи), то здесь вариантов больше: тот же DRC, команда Analysis > Minimum Gaps или если между ними нет перемычки из маски (что плохо для пайки) то команда Analysis > Find Solder Bridges.
Dec 5 2008, 15:18
Цитата(GKI @ Dec 5 2008, 18:00)  Ой, точно. Невнимательно прочитал. Я пробовал так делать - через композиты. Не понравилось. Более трудоёмко, как мне показалось. Ну не знаю, кому как. Я лично частенько пользую такой метод когда что то нужно обрезать или вырезать. И как писал выше, раз написал макрос и потом уже сам ничего не делаю машина все сама делает, я только результатом любуюсь.
Jan 31 2009, 21:26
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(Iptash @ Jan 31 2009, 12:29)  Доброго всем здравия. Вопрос. Есть ли возможность вывода изображения на принтер в негативе в CAM 350, а то что-то искал , не нашел. Именно такой опции в САМ350 нет, какая конечная цель в принципе? А пока может это поможет: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E3%E0%F2%E8%E2
Feb 1 2009, 00:19
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(atlantic @ Feb 1 2009, 00:26)  Именно такой опции в САМ350 нет, какая конечная цель в принципе? А пока может это поможет: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E3%E0%F2%E8%E2Спасибо. Да цель как раз таки фотошаблон негативный. Я разрабатываю в Altium Designer, там все это есть. Полученные Герберы мне нужны в другом месте где AD нет и установка не представляется возможным. Я в принципи нашел хорошую возможность и CAM350 это может, а именно . Я импортирую гербер файл. Потом экспортирую его также в гербер но с опцией негатив(это у него есть и очень круто). И все, обратно импортирую этот файл в CAM.
Mar 27 2009, 06:27
Пользователь №: 13 510
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 26 2009, 15:45)  Буду благодарен, если кто нибудь напишет небольшой ликбез по подготовке файлов для производства в САМ350. Собственно интересует: 1. как правильно импортировать, 2. как импортировать отверстия. 3. Как посмотреть используемые диаметры сверл 4. Как посмотреть, какой ширины используются дорожки. 5. Как посмотреть, какие есть зазоры проводник - проводник, проводник - контактная площадка. 6. Как посмотреть ширину пояска вокруг отверстия.
Спасибо! Простые способы: 3. Info -Report - NC Tools внимание layers 4. Если нет дорожек выполненных полигонами:
Сообщение отредактировал pcbfabru - Mar 27 2009, 06:27
 РЈРСВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВР С• 84%
1078 x 812 (81.7 килобайт)
Mar 27 2009, 07:07
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 27 2009, 01:07)  И ссылочки будет достаточно А разве F1 в САМ-350 уже не работает? В принципе на поставленные вопросы можно ответить. Но это уже походе на небольшой учебник по САМ-350. Надо время выбрать. И что подразумевается под "правильно"?
Mar 27 2009, 10:16
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 26 2009, 18:45)  Буду благодарен, если кто нибудь напишет небольшой ликбез по подготовке файлов для производства в САМ350. Собственно интересует: 1. как правильно импортировать, 2. как импортировать отверстия. 3. Как посмотреть используемые диаметры сверл 4. Как посмотреть, какой ширины используются дорожки. 5. Как посмотреть, какие есть зазоры проводник - проводник, проводник - контактная площадка. 6. Как посмотреть ширину пояска вокруг отверстия.
Спасибо! 1. Для начала попробовать File - Import - Autoimport; выбрать нужный каталог с герберами; Finish. Если не получилось, то вместо Finish нажать Next и поиграться с Format (в основном подобрать Digits: Integer и Decimal и нужный Unit: English или Metric); как правило Coordinates должны быть Absolute. 2. При автоимпорте сразу же импортируются и отверстия. Ну может тоже придётся подобрать нужные Digits и Unit. 3. Tables - NC Tool Tables 4. Info - Query - All. Или просто на клавиатуре нажать "Q". Подвести указатель к нужному месту и нажать кнопку мышки. 5. Либо прогонать DRC, либо вручную измерить в нужном месте: Info - Measure - Point-Point (от точки до точки), либо Object-Object (между объектами, т.е. крайними их точками, например зазор между проводниками), либо Net-Net (между цепями). 6. Либо через "Q" последовательно посмотреть диаметр отверстия и диаметр площадки и вычислить самому, либо померять через Info - Measure - Point-Point непосредственно ободок.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
