3 страниц V  < 1 2 3 >
> at91sam7s - снизить потребление чипа да 0,5-1мА, Реально ли довести до минимумма, около 1 мА ?
sensor_ua
сообщение Mar 26 2009, 11:22
Сообщение #16
Пользователь №: 4 387
через COM порт, а не через USB
У современных ноутбуков и тем более нетбуков COM-порт всё труднее найти. А мост к USB подключить ничего не должно мешать
aka Vit
Mahagam
сообщение Mar 26 2009, 13:12
Сообщение #17
Из: Minsk
Пользователь №: 240
Цитата(PrSt @ Mar 26 2009, 14:13) *
устроит smile.gif) и снова сменить проц 8))) я не спорю он может и хорош, но, у меня нет желания заменять текущий выбор проца
захотите от батарейки жить не две недели а два квартала - возникнет и желание
а MSP430 прийдется изучать ибо новый.
ar__systems
сообщение Mar 26 2009, 13:28
Сообщение #18
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(Mahagam @ Mar 26 2009, 06:01) *
самая гремучая смесь автономности периферии и экомичности проца - MSP430. под линукс он девелопится: или GCC или коммерческий CrossWorks. это так - с ходу называемое.
получите сотни наноампер в спячке и полмиллиампера на 1MHz. устроит?
Делал проект на pic16F946. 18uA в среднем (включая LCD и прочее на плате), конечно спит большую часть времени. Подверждаю, что лучше гнать проц на максимальной его частоте, но минимально короткий промежуток времени, чем выбирать низкую частоту.
PrSt
сообщение Mar 26 2009, 13:55
Сообщение #19
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
да, тут я не спорю, полностью согласен
я мел ввиду что новый именно для меня, а не вообще ))
Mahagam
сообщение Mar 26 2009, 15:24
Сообщение #20
Из: Minsk
Пользователь №: 240
а мне кажется, глядя на графики токопотребления, что разницы нет. всё дело в количестве затраченных тактов на одно полезное действие.
ar__systems
сообщение Mar 26 2009, 18:27
Сообщение #21
self made
Из: Toronto, Canada
Не знаю про графики, я говорил основываясь на своих экспериментах. 10000 тактов требуют меньше энергии если их пройти на большей частоте.
PrSt
сообщение Mar 27 2009, 08:38
Сообщение #22
http://uschema.com
я так и предпологал, (как Вы иговорите) что куда намного экономичнее находиться постоянно в слипе и просыпаться только сделать действие/реакцию на какоето событие...
чет мне кажется это нужно еще исследовать, ведь 40кГц потребляет мизер, правда и работает все время...
если источник питания не позволяет отдать большой ток(напримет от солнечной батареи) в режиме большой чатоты, то не прокатит такое...
Mahagam
сообщение Mar 27 2009, 10:00
Сообщение #23
Из: Minsk
Пользователь №: 240
что-то я не вижу физического обоснования в повышении экономичности от работы бурстами.
ar__systems
сообщение Mar 27 2009, 11:43
Сообщение #24
self made
Из: Toronto, Canada
Физическое обоснование одно -- я говорил про внутренний RC осцилятор. Может, если гнать от внешнего, разницы может и нет. А частота внутреннего у ПИКа была 8МГц. И она не меняется, даже а только делится если вы выбираете меньшую. есть правда у него отдельный 32кгц, но это слишком медленно было для меня.
Вообще это интересная тема... кстати, а кто как меряет потребление тока, если оно идет рывками и на уровне 10-100uA?
Сообщение отредактировал ar__systems - Mar 27 2009, 11:45
Mahagam
сообщение Mar 27 2009, 12:21
Сообщение #25
Из: Minsk
Пользователь №: 240
ну так это надо было оговаривать, а то получается что все камни лучше пускать бурстами.
ar__systems
сообщение Mar 27 2009, 12:36
Сообщение #26
self made
Из: Toronto, Canada
Сообщение отредактировал ar__systems - Mar 27 2009, 12:36
PrSt
сообщение Mar 27 2009, 13:47
Сообщение #27
http://uschema.com
О да, это вы очень верно подметили - интересный вопрос, кто как меряет когда контроллер в режиме "рывков" работает?
aaarrr
сообщение Mar 27 2009, 14:00
Сообщение #28
Пользователь №: 1 448
Если рывки не очень редкие, то можно и китайским тестером измерить. В противном случае измеряем потребление на полной скорости и в слипе, и считаем потребление исходя из соотношения работа/сон по времени.
ar__systems
сообщение Mar 27 2009, 14:49
Сообщение #29
self made
Из: Toronto, Canada
Китайским вообще не получится, и вторым способом тоже плохо -- на полной скорости вся схема может просто не работать или работать совсем не так. Опять же это не отвечает на вопрос сколько же все-таки потребляет устройство в его обычном режиме?
Я делал такую схему для измерения:
CODE
TO THE DEVICE DIODE |BATTERY|
<<--------------+----+ 3K3 +----+-----------+ -
| 33uF |
| | R2 |
| C2 |
| TO VOLT- |
O + METER - O
Параметры резисторов и конденсаторов нужно выбрать в зависимости от частоты пульсов тока их диапазона макс-мин тока. Диод нужен для обеспечения работы схемы в момент загрузки, когда она бежит на полной скорости. Его надо тщательно проверять на leakage current в рабочем диапалоне токов.
Сообщение отредактировал ar__systems - Mar 27 2009, 14:54
sensor_ua
сообщение Mar 27 2009, 16:46
Сообщение #30
Ставлю перед нагрузкой стабилизатор напряжения (как у батарейки) с малым (желательно практически фиксированным) собственным током потребления. Перед ним ба-альшой конденсатор (его заряжаю) с выключателем. Провожу измерение напряжения на конденсаторе высоковольтным вольтметром. За фиксированное время узнаю дельту. Ну а дальше просто I с небольшой ошибочкой равен dI wink.gif
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
