> lpc2378 и ETHERNET RAM
r301
сообщение Feb 13 2008, 11:26
Пользователь №: 31 533
В проекте используется lpc2378. Ни ETHERNET ни USB не используется.
Возможно ли использовать ETHERNET RAM (16 kB) и USB RAM (8 KB) как обычную ОЗУ?
Если да, то как это сделать?
Для разработки используется keil + GCC, как я понимаю надо править LinkerScript.ld, но я не понял как указать для секции DATA два участка памяти. Какие будут мысли по этому поводу?
KRS
сообщение Feb 13 2008, 12:00
Пользователь №: 555
Не забудьте посмотреть ERRATA, там есть ограничения и особенности.
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 13 2008, 23:32
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Использовать можно, только GPDMA не имеет доступа к Ethernet RAM. Кейлом не пользуюсь. Самый простой вариант, если нужно там размещать большие буфера, то можно сделать вот так, и контроллировать все в ручную:
int main()
DWORD *pBuf = 0x7FE00000; // указатель на буфер в памяти Ethernet
DWORD Data;
*pBuf = 0x01020304;
Data = *pBuf; // Data = 0x01020304
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Feb 13 2008, 23:33
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
zltigo
сообщение Feb 14 2008, 00:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 14 2008, 02:32) *
Самый простой вариант...
Самый простой - сказать линкеру, что у него два блока RAM - пусть линкует.
r301
сообщение Feb 14 2008, 01:34
вот я и спрашиваю, как это объяснить линкеру.
TanT
сообщение Mar 27 2009, 09:56
Из: Россия->Омск
Пользователь №: 11 210
Уважаемый Игорь, тема конечно старая, но действительно: как объяснить линкёру что у него два блока RAM? В частности в файле .xcl это можно оформить. (использую IAR)
Сообщение отредактировал TanT - Mar 27 2009, 10:10
Если вы не можете объяснить что-то шестилетнему ребенку, значит, вы сами этого не понимаете.
Альберт Эйнштейн
HARMHARM
сообщение Mar 27 2009, 14:21
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(TanT @ Mar 27 2009, 11:56) *
Как объяснить линкёру что у него два блока RAM? В частности в файле .xcl это можно оформить. (использую IAR)
-DRAMSTART=40000040
-DRAMEND=40007FDF
-DETHRAMSTART=7FE00000
-DETHRAMEND=7FE03FFF
-Z(DATA)DATA_I,DATA_Z,DATA_N=RAMSTART-RAMEND,ETHRAMSTART-ETHRAMEND
lebiga
сообщение Mar 30 2009, 07:51
Пользователь №: 18 292
IAR 5xx
lpc23xxx.icf
define symbol __region_USB_DMA_RAM_start__ = 0x7FD00000;
define symbol __region_USB_DMA_RAM_end__ = 0x7FD01FFF;
define region USB_DMA_RAM_region= mem:[from __region_USB_DMA_RAM_start__ to __region_USB_DMA_RAM_end__];
define symbol __region_EMAC_DMA_RAM_start__ = 0x7FE00000;
define symbol __region_EMAC_DMA_RAM_end__ = 0x7FE03FFF;
define region EMAC_DMA_RAM_region= mem:[from __region_EMAC_DMA_RAM_start__ to __region_EMAC_DMA_RAM_end__];
do not initialize { section USB_DMA_RAM }; // не инициализировать - это если нужно...
do not initialize { section EMAC_DMA_RAM };
place in USB_DMA_RAM_region
{ readwrite data section USB_DMA_RAM };
place in EMAC_DMA_RAM_region
{ readwrite data section EMAC_DMA_RAM };
в файле *.с
#pragma segment="USB_DMA_RAM"
#pragma location="USB_DMA_RAM"
#pragma data_alignment=4
long buffer[2048]; // 8192 байт
или
char buffer[8192]; // 8192 байт
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01855 секунд с 7
