Altium для начинающего (2008 г) |
Mar 27 2009, 11:41
Пользователь №: 32 317
peshkoff ок) придется привыкать...) такой вопрос: поставил АД зиму со всеми приблудами себе, столкнулся вот с чем: как сделать так чтобы при передаче в pcb все элементы были в комнатках а не бесформенным зеленым крокодилом в правом верхнем углу экрана...( Заранее спасибо) ==== поправка чот я туплю  В общем когда делается Update Pcb из схематика получаем крокодила, а когда делаем Import Changes из pcb все получается все красиво по комнатам и с десигнаторами над посадочными местами))) зы: во всем разобрался)... почти)
Сообщение отредактировал xlive - Mar 27 2009, 12:12
Mar 28 2009, 09:51
Пользователь №: 38 904
Цитата(peshkoff @ Mar 27 2009, 20:55)  Кто-нибудь знает, как избавиться от этого окна? ты кликаешь на плату, а там много объектов друг под другом... система хочет знать какой именно объект ты хотел выбрать, поэтому и спрашивает тебя... как ты себе представляешь избавиться от этого ?? как система узнает на что ты хотел кликнуть ?
Mar 28 2009, 10:55
Пользователь №: 3 671
Цитата(peshkoff @ Mar 28 2009, 12:12)  а как "старый ничего не умеющий" PCAD знает? в нем есть возможность включения Cycle-picking. Из области "Найди 10 отличий": В этом смычле PCAD тоже не знает, поэтому там это окно и есть В PCAD Указанная функция, и нужно все равно указать, с каким из списка будешь работать. Причем список жестко определен. Здесь тоже самое в указанном окне. Однако в окно попадают только элементы с включенных слоев и не замаскированный. Так что гибкость по сравнению с PCAD не соизмерима. Просто нужно этим научится пользоваться
Mar 28 2009, 11:41
Пользователь №: 7 294
Цитата(peshkoff @ Mar 27 2009, 16:55)  Кто-нибудь знает, как избавиться от этого окна?  т.е. сделать, чтоб при кликании на куче объектов оно не выскакивало. поскольку врядли вас интересует микросхема ксайлинкса, поставьте ей Lock. теперь она не будет появляться в диалоге.
летаю на пепелаце...
Mar 30 2009, 05:48
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ Mar 28 2009, 13:55)  Из области "Найди 10 отличий": В этом смычле PCAD тоже не знает, поэтому там это окно и есть Как раз в PCADе это окно можно отключить, а элементы выбираются в первую очередь на активном слое. Цитата(АДИКМ @ Mar 28 2009, 14:41)  поскольку врядли вас интересует микросхема ксайлинкса, поставьте ей Lock. теперь она не будет появляться в диалоге. Спасибо, помогает. Кстати, еще вариант: в Preference\PCB\General можно поставить галочку на Shift click to select и выбрать Components, тогда компоненты будут только с Shift-ом выделяться, а все остальное обычным кликом. Цитата(musa @ Mar 30 2009, 07:57)  Подскажите кто нибудь. Делаю учебный проект, получаю РСВ. Потом обнаруживаю ошибку в библиотечном элементе. Исправляю элемент. Как мне это исправление корректно передать в РСВ. Выделите компонент, правый клик, Component Actions\Update selected component from PCB libraries
Mar 30 2009, 11:42
Пользователь №: 29 984
Господа! Подскажите начинающему, как выйти из режима выделения цепи или компонента в обычный режим?
Вопрос снят. Врoде нашел - Shift+C.
