> Подскажите как используя Keil mVision 3 и ULINK 2 залить в произвольный адрес флеша файл, наверное простой вопрос
islavv
сообщение Mar 27 2009, 19:17
Пользователь №: 41 522
Совсем недавно вожусь с китом MBSTR750 и кейлом mvision3
Не нашел как можно залить во флэшку по требуемуему адресу используя ULINK2 некую свою структуру данных не связанную с приложением
как ее верифицировать?
Можно ли ее переписывать из программы?
Можно ли к ней обрашаться просто по адресу флэщ памяти?
Вопрос наверное чайниковский
Спасибо
контекст вопроса относится к Mvision 3 или какому то тулу для второго ULINKа
как туда залезть через MacRaigоr JTAG и OpenOCD я знаю
просто не хочется из одной среды и приложения в другую среду и приложение бегать
еще кстати интересно какой тип флеша у R750 если его открывать из MacRaigor
AlexandrY
сообщение Mar 27 2009, 19:38
Ally
Пользователь №: 2 050
Конвертируете структуру данных в HEX с нужного адреса , добавляете этот HEX к HEX-у выходного файла проекта и все.
При программировании все зальется и верифицируется.
Процедуру можно автоматизировать поскольку в Keil есть установка выполнения внешних утилит (здесь нужно запускать сшиватель HEX файлов) при окончании компиляции.
Однако если штатный загрузчик в Keil не поддерживает тот диапазон адресов куда надо залить данные, то придется написать свой загрузчик на основе шаблонов в Keil-е
islavv
сообщение Mar 27 2009, 20:15
в примере Blinky создается некий Blinky.axf
предположим в этом примере я не хочу тащить шрифты которые в blinkie находятся static char в сишном файле
кстати HEX - это не бинарник? а обычные 0-F?
и что я потом - просто конкатенирую - дописываю это в конец файла?
то есть cat fonts.x >> Blinke.axf ?? и потом во флаше смотрю с какого адреса они начинаются?
все же .axf это реальный binary типа elf
.axf это аналог .elf - как к нему добавлять еще чтото да еще с заданным оffset
а Ulinkom без Mvision Можно во флаш что нибудь загрузить?
AlexandrY
сообщение Mar 28 2009, 06:46
Ally
Мда, кажется я чета напутал.
Keil при программировании читает axf файл, а не HEX
(Из HEX-а программирует наш собственный загрузчик)
Тогда у вас самый наверно легкий путь будет конвертировать данные в C массив и подключить к проекту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
