elman
сообщение Mar 28 2009, 13:06
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Есть задача заряда Li-Ion от солнечной батареи. Большую часть времени батарея выдает мощность меньшую чем необходимо для заряда током 0.7C отсюда возник вопрос - насколько безопасно (с точки зрения долговечности батареи) заряжать на стадии токового заряда током значительно ниже номинала? В даташитах производителей этот момент не нашел, есть предположение что кроме увеличения времени зарядки ничем не черевато, но нет уверенности
MM_Andrey
сообщение Mar 28 2009, 13:28
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Абсолютно безопасно, при условии контроля за напряжением на аккумуляторе. То есть ваше зарядное устройство должно ограничивать напряжение на Li-Ion в районе 4,2в(на один элемент), и держать его до тех пока ток не упадет до некоторого минимального значения , что и будет соответствовать полному заряду и можно зарядку отключать.
А вообще-то курите даташит на аккумулятор, там должно быть всё разжёвано.
elman
сообщение Mar 28 2009, 14:03
Из: Kharkov
В том-то и дело что курил... рекомендуется 0.7CA а не "не более 0.7CA". Про контроль напряжения и стандартную логику заряда вопросов нет, это ясно и в дажашитах четко изложено.
Вопрос возник потому что в химии аккумуляторов я не понимаю вообще и подумал что при более низком токе процессы погут происходить несколько другие. То что аккум от этого не взорвется это ясно но не уменьшится ли у него срок службы в таком режиме - ясно не вполне
Microwatt
сообщение Mar 28 2009, 18:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Малым током невозможно зарядить только железо-никелевый аккумулятор. Но вреда ему от этого тоже не будет.
Остальные типы - лишь бы ток заряда был выше тока саморазряда. Аккумулятор накопит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
