3 страниц V   1 2 3 >
> Мостовая схема, греются транзисторы
Hellper
сообщение Mar 29 2009, 08:18
Пользователь №: 29 745
собрал мостовую схему, в pdf один из полумостов. при включении двигателя от вазовских стеклоподъемников (напряжение 12В ток от 0.8 до 3 А) начинают попеременно в зависимости от направления вращения дико греться верхние ключи, нижние теплые.
управление от микроконтроллера:
при вращении закрывается один из верхних ключей подачей низкого уровня, закрывается противоположный нижний ключ высоким уровнем, открывается верхний ключ высоким уровнем, на противоположный нижний подается инверсный ШИМ с частотой 7200Гц.
что не так ?
тау
сообщение Mar 29 2009, 08:47
Пользователь №: 42 757
шимирует только нижний а верхний в работе постоянно открыт, поставьте емкости С2 побольше , электролит впараллель. А С1 должна быть больше чем С2 на порядок. Не хватает напряжения на затворе верхнего плеча, имхо. Хоть тестером померяйте
Hellper
сообщение Mar 29 2009, 08:51
так и делаю
13 В -+ 0.5
Сообщение отредактировал Hellper - Mar 29 2009, 08:51
Hellper
сообщение Mar 30 2009, 07:21
поменял С1 на танталовые 22 мкФ 25В и с2 на керамические 4.7 мкФ
перегреваются =(
mpr
сообщение Mar 30 2009, 08:56
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Вместо двигателя подключи постоянный резистор 100-200 Ом и посмотри на осциллографом напряжение, совпадает ли оно с тем что формирует МК. Греются ли в этом режиме транзисторы?
Проверь режимы работы транзисторов осциллографом (затвор, сток-исток)
wim
сообщение Mar 30 2009, 09:12
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Hellper @ Mar 30 2009, 11:21) *
перегреваются =(
А зашунтировать боди-диоды шоттками пробовали?
тау
сообщение Mar 30 2009, 09:16
Возможная причина - нагрев верхнего транзистора от тока самоиндукции обмоток движка, через верхний прет ток самоиндукции при выключенном нижнем и падает на диоде верхнего полевика, падение на нем больше чем на открытом нижнем транзисторе. При скважности ШИМ =50% и значительной индуктивности токи одинаковые , но верхний (не диагональный) будет греться больше нижнего . Осциллограф покажет, имхо.
Hellper
сообщение Apr 1 2009, 07:12
вот что показал осциллограф:
HA -- то что на затворе верхнего рабочего транзистора(ГРЕЕТСЯ ЭТОТ).
LA -- то что на затворе нижнего рабочего транзистора(не греется).
HB -- то что на затворе верхнего НЕ РАБОЧЕГО транзистора. ерунда, на входе драйвера нулевой логический уровень, а на выходе ШИМ амплитудой 0.3В. бред какой-то.
Сообщение отредактировал Hellper - Apr 1 2009, 07:14
mpr
сообщение Apr 1 2009, 12:41
Из: Россия, Сибирь
Вы ничего не перепутали в логике работы или в осциллограммах?????
HA - на затворе верхнего рабочего транзистора(ГРЕЕТСЯ ЭТОТ) - 15В, транзистор должен быть открыт.
LA - на затворе нижнего рабочего транзистора(не греется) - ШИМ.
Это точно бред какой-то. Итого получаем сквозной ток.
Отключите нагрузку и проверьте инвертор на холостом ходу.
Если будет греться то сквозняк. Посмотри сток-исток транзисторов и выход инвертора.
Да и зачем поставили R3?
Расскажите потом чем закончится история.
Сообщение отредактировал mpr - Apr 1 2009, 12:43
тау
сообщение Apr 1 2009, 13:07
Верхний (диагональный надеюсь ) транзистор имеет на завторе не 12+12(отрытие) а всего лишь какую-то треугольно подобную ерунду, Вы раньше писали что 13 вольт, относительно чего эти 13 вольт , от земли? Если от земли - то и будет греться.
Чтобы не грелись по указанной причине , надо чтобы на затворах верхних диагональных полевиков во включенном состоянии было более 20вольт , тогда на истоке можно считать что будет +12. Перед тем как открывать верхний диагональный - на 1 миллисекунду откройте программно соответствующий нижний транзистор , чтобы зарядилась бутстрепная емкость , обеспечивающая питание затвора верхнего полевика. И осциллогафом убедитесь что потенциал затвора открытого верхнего полевика не снижается наже 20 вольт. Осциллограммы Ваши об это ни слова не говорят.
mpr
сообщение Apr 2 2009, 03:42
Из: Россия, Сибирь
Уточните относительно чего сняты осциллограммы, земли или затвор - исток , для верхнего транзистора это принципиально.
Hellper
сообщение Apr 2 2009, 07:00
измерял относительно земли.
те мне необходимо проделать следующее:
установить выходы управления верхними транзисторами драйвера в ноль. открыть выход нижнего ключа полумоста, в котором верхний в дальнейшем будет работать. подождать 1мс. закрыть нижний ключ. и далее открыть верхний и подать ШИМ на диагональный нижний.
Если так, то происходит следующее: на верхнем затворе рабочего транзистора на короткое время появляется напряжения в районе 18В, после чего оно сбрасывается до 12В. Мотор в течение полусекунды работает бодрее.
тау
сообщение Apr 2 2009, 07:32
потребление микросхемой по ножке Vb имеет место и разряжает Ваш бутстрепный конденсатор
Quiescent VBS supply current по даташиту типичное значение 30µA , что определяет скорость разряда (в предположении что затвор полевика условно не имеет утечки) .
Если С2 = 0,1 мкф то током 30µA она разрядится на 10 вольт за 0,03 секунды.
Вы поставили С2 4,7 мкф и увеличили время разряда до 0,15 сек . Реально Вы ощущаете там полсекунды. Ну чтоже, микросхема просто меньше потребляет по ножке Vb
Ставьте С2 = 100....200мкф , а бутстрепный диод с резистором поставьте , чтобы ограничить ток . Время предварительной зарядки С2 с пом нижнего ключа рассчитайте сами.
Вобщем в таком духе.....
Hellper
сообщение Apr 2 2009, 08:27
те через какое-то время разрядка все равно произойдет. а если двигатель должен работать дольше ?
тау
сообщение Apr 2 2009, 09:22
Конечно разрядка никуда не денется, произойдет , микросхема-то по ножкам Vb Vs ток потребляет, кроме того с Vb на COM тоже ток уходит во внутреннем преобразователе уровня, там же внутри нету гальванической развязки. Поэтому либо большой- пребольшой конденсатор, либо периодически подзаряжайте это кондер нижним полевиком , выключая при этом верхний. На этом эфекте построено большинство схем с драйверами высокого уровня - периодическая подзарадка присутсвует почти у всех (хотя есть извращения с отдельным "плавающим " питанием на ножки VB и VS от отдельной обмотки). Вы же хотите обойтись совсем без нее. Это по вышеприведенной схеме невозможно с примененным драйвером.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
