3 страниц V   1 2 3 >
> Программная запись FLASH AT91SAM7S128
MiklPolikov
сообщение Dec 26 2008, 07:23
Пользователь №: 24 702
at89sam7s128
Нужно сохранять данные при отключении питания.
Через указатель на Internal Flash (адреса с с 0x00100000 по 0x0020000) получается только читать.
сhar *pnr;
pnr= (char*) 0x00100001;
*pnr=0x33;
Этот код выполняется но во FLASH ничего не записывается.
Как записать во FLASH ?
Спасибо !
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Dec 26 2008, 07:24
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
aaarrr
сообщение Dec 26 2008, 08:34
Пользователь №: 1 448
Для начала прочитать в DS раздел Embedded Flash Controller (EFC).
Затем можно воспользоваться таким кодом:
//*    Flash service subroutines
#define    FMCN1        (0x30 << 0x10)
#define    FMCN1_5        (0x48 << 0x10)
int flash_write_page(u_int addr, u_char *data)
    u_int a, page;
    page = addr >> 8;
    AT91C_BASE_MC->MC_FMR = (AT91C_BASE_MC->MC_FMR & ~(AT91C_MC_FMCN | AT91C_MC_NEBP)) | FMCN1_5;
    a = 0;
    do
        ((reg_32 *)AT91C_IFLASH)[a >> 2] =
            data[a] | (data[a + 1] << 8) | (data[a + 2] << 16) | (data[a + 3] << 24);
        a += 4;
    } while(a < AT91C_IFLASH_PAGE_SIZE);
    AT91C_BASE_MC->MC_FCR = (0x5a << 24) | ((page << 8) & AT91C_MC_PAGEN) | AT91C_MC_FCMD_START_PROG;
    while(!((a = AT91C_BASE_MC->MC_FSR) & AT91C_MC_FRDY));
    if((a & AT91C_MC_LOCKE) || (a & AT91C_MC_PROGE))
        dprintf("Flash: Write Error (FSR = 0x%08x, Page = %03x).\r\n", a, page);
        return -1;
    return 0;
Только нужно помнить, что читать flash во время записи нельзя, т.е. код должен быть расположен в RAM, любые обращения к flash во время записи (в прерываниях, например) должны быть исключены.
MiklPolikov
сообщение Mar 30 2009, 14:55
Поясните пожалуйста !
Код расположен во flash , и следовательно пока он там я писать flash не могу.
После REMAP COMMAND выборка команд начнёт происходить из SRAM . А откуда они там возьмутся, если весь код изначально во flash ? Да и как код поместится в SRAM , ведь SRAM меньше чем flash ?
Возможно я должен сам переписать часть кода из flash в SRAM потом сделать REMAP ? А как быть с переменными которые в SRAM ?
Спасибо !
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Mar 30 2009, 14:56
aaarrr
сообщение Mar 30 2009, 15:18
Вам нужно при помощи линкера разместить в RAM процедуру записи флеш (а не весь код!), которая будет выполняться при запрещенных прерываниях. Remap тут к делу не относится никак.
Artem_Petrik
сообщение Mar 30 2009, 15:32
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
at89sam7s128
Все же рекмоендую обдумать использование внешней I2C EEPROM. Стоит она копейки, при этом снимает много головной боли.
Шурила
сообщение Mar 31 2009, 00:56
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Цитата(MiklPolikov @ Dec 26 2008, 09:23) *
sam7s128...
под IAR в примерах возьмите файл flash.c (я брал в IAR 5.0).
после внесения своих "рацух" rolleyes.gif у меня вышло так:
__ramfunc int AT91F_Flash_Write( unsigned int Flash_Address ,int size ,unsigned int * buff){
  AT91PS_MC ptMC = AT91C_BASE_MC;    //* set the Flash controller base address
  unsigned int i, page, status;
  unsigned int * Flash;
  Flash = (unsigned int *) Flash_Address;    //* init flash pointer
  AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(72 <<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS;//        AT91F_Flash_Init();
  page = ((Flash_Address - (unsigned int)AT91C_IFLASH ) / FLASH_PAGE_SIZE_BYTE);   //* Get the Flash page number
  for (i=0; (i < FLASH_PAGE_SIZE_BYTE) & (size > 0);i++, Flash++,buff++,size-=4 ){   //* copy the new value
    *Flash=*buff;    //* copy the flash to the write buffer ensuring code generation
  ptMC->MC_FCR = AT91C_MC_CORRECT_KEY | AT91C_MC_FCMD_START_PROG | (AT91C_MC_PAGEN & (page <<8));    //* Write the write page command
  status = 0;
  while ((status & AT91C_MC_FRDY) != AT91C_MC_FRDY ) {    //* Wait the end of command
    status = AT91C_BASE_MC->MC_FSR;
  return status;
Harbour
сообщение Mar 31 2009, 05:44
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
неплохо бы еще запрещать прерывания на момент записи, так как если код прерывания должен выполняться из флеш ...
Сергей Борщ
сообщение Mar 31 2009, 07:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А я еще больше ОЗУ сэкономил:
----- flash.h: ---------
#ifndef FLASH_H__
#define FLASH_H__
#include    <stdint.h>
#include    <string.h>
#include    <ioAT91SAM7Sxx.h>
class flash_t
public:
    INLINE static void clear_buffer();
    INLINE static void fill(uint32_t const *addr, uint32_t data) { *(uint32_t *)addr = data; }
    INLINE static void fill(uint32_t const *dst, uint32_t *src, uint32_t size);
    INLINE static uint32_t read(uint32_t const *addr) { return *addr; }
    INLINE static void read(uint32_t *dst, uint32_t const *src, uint32_t size);
    INLINE static void erase(uint32_t const *page_addr);
    INLINE static void program(uint32_t const *page_addr);
    static uint32_t const PAGE_SIZE = 128;
private:
    static void command(uint32_t command, uint32_t mode);
    NOINLINE static void command_RAM(uint32_t command) __attribute__((section(".ramfunc")));
    static uint32_t const MCK_CYCLES = ((15ULL * MCK + 5000000ULL) / 10000000ULL);
public:
    static uint32_t const FLASH_WAITSTATES = MCK < 30000000ULL ? AT91C_MC_FWS_0FWS : AT91C_MC_FWS_1FWS;
} static Flash __attribute__((__unused__));
void flash_t::clear_buffer()
    uint_fast8_t Size = PAGE_SIZE / sizeof(uint32_t);
    uint32_t const *r = (uint32_t *)0;
    do
        fill(r++, ~(uint32_t)0);
    while (--Size);
void flash_t::fill(uint32_t const *dst, uint32_t *src, uint32_t size)
    do
        *(uint32_t *)dst++ = *src++;
    while (--size);
void flash_t::read(uint32_t *dst, uint32_t const *src, uint32_t size)
    do
        *dst++ = *src++;
    while (--size);
void flash_t::erase(uint32_t const *page_addr)
    command( ((AT91C_MC_KEY / 0xFFU) * 0x5A) | (((uint32_t)page_addr >> 7) << 8) | AT91C_MC_FCMD_START_PROG,
                (0 * AT91C_MC_FRDY) | (0 * AT91C_MC_LOCKE) | ( 0 * AT91C_MC_PROGE) |
                (0 * AT91C_MC_NEBP) | (FLASH_WAITSTATES) | (AT91C_MC_FMCN / 0xFFU * MCK_CYCLES)
void flash_t::program(uint32_t const *page_addr)
                (1 * AT91C_MC_NEBP) | (FLASH_WAITSTATES) | (AT91C_MC_FMCN / 0xFFU * MCK_CYCLES)
#endif  // FLASH_H__
----- flash.cpp: ---------
#include    "Flash.h"
#include    "Interrupts.h"
void flash_t::command_RAM(uint32_t command)
    AT91C_BASE_MC->MC_FCR = command;
    while(!(AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY))
void flash_t::command(uint32_t command, uint32_t mode)
    disable_interrupts();
    AT91C_BASE_MC->MC_FMR = mode;
    command_RAM(command);
    enable_interrupts();
MiklPolikov
сообщение Mar 31 2009, 14:00
А где прочитать как это делается в KEIL ?
Подозреваю что Projekt > options for target > linker и там какой-то scatter file
aaarrr
сообщение Mar 31 2009, 14:07
В Keil'е оформляете процедуру примерно так:
#pragma push
#pragma arm section code = "ramcode"
#pragma O1
void flash_subroutine(...)
#pragma pop
В scatter'е находите регион RAM и добавляете в него строку
* (ramcode)
#pragma O1 нужна для обхода некого глюка RVDS (в Keil'е может его и нет), благодаря которому компилятор может инлайнить функции с явно определенной секцией в другие.
defunct
сообщение Apr 1 2009, 11:01
кекс
Пользователь №: 12 326
Не надо функции хранить в RAM. Функцию можно скопировать и выполнить из RAM самостоятельно в Run-time, чтобы RAM не занимать под мертвый код:
// In-application flash programming for SAM7
#include "hal.h"
#include "syslib.h"
#include "iap.h"
#define FLASH_PAGE_SIZE_BYTES  256  // for SAM7S256/SAM7X256
#define FLASH_PROTECTION_KEY_FCR  (0x5A << 24)
#define CYCLES_PER_MICROSECOND ((CCLK / M))
#define CYCLES_FMCN  ((CYCLES_PER_MICROSECOND << 1)) // round up to 2 mks
typedef void __iap_exec_function( AT91PS_MC pMC, U32 FCR_val);
* iap_FlashCmdFunc()                           *
*    This routine executes Flash command       *
* NOTE! THIS FUNCTION SHOULD BE COPIED INTO    *
* SRAM BEFORE EXECUTION                        *
* ---> pMC - pointer to memory controller      *
* ---> FCR_val - prepared FCR value            *
* <--- returns: nothing                        *
void iap_FlashCmdFunc( AT91PS_MC pMC, U32 FCR_val)
    pMC->MC_FCR = FCR_val;
    // the EFC is locked... no reading from flash while writing..
    // the routine supposed to be called from RAM, lets wait until operation completes
    while (!(pMC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY));
* iap_ExecCmd()                                *
* It places iap_FlashCmdFunc into SRAM, and    *
* does necessary stuff to call it              *
* Considering ARM and Thumb modes              *
void iap_ExecCmd( U32 FCR_val)
    U8  buf[128]; // 128 bytes buffer
    U32 ThumbMode = (U32)iap_FlashCmdFunc & 0x01;
        U32 iap_FuncAddr = (U32)iap_FlashCmdFunc & (~ThumbMode); // not even addr in thumb mode (have to & with ~0x01)
        AT91PS_AIC    pAIC = AT91C_BASE_AIC;
        AT91PS_MC    pMC = AT91C_BASE_MC;
        U32 iMask = pAIC->AIC_IMR;
        // copy function, that performs EFC command, into SRAM.
        memcpy_burst( (U32 *)buf, (U32 *)iap_FuncAddr, sizeof(buf));
        // disable all interrupt sources
        pAIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF;
        // execute function from SRAM (+1 to func addr in thumb mode)
        ((__iap_exec_function *)(buf + ThumbMode))( pMC, FCR_val);
        // restore interrupt sources
        pAIC->AIC_IECR = iMask;
* iap_PageWrite()                              *
*    The routine performs flash page write     *
* that uses abstract iap_ExecCmd() method      *
*             WORKING VERSION                  *
* ---> FlashAddress - address of the flash     *
*      desired to be re-written                *
* ---> pPageData - pointer to the data array   *
* <--- returns: TRUE if flash-write performed  *
int iap_PageWrite( U32 FlashAddress, U32 *pPageData, U32 size_bytes )
    U32 FMRval = pMC->MC_FMR;
    U32 FCRval = FLASH_PROTECTION_KEY_FCR | (FlashAddress & 0x00FFF00) | AT91C_MC_FCMD_START_PROG;
    U32 *p = (U32 *)FlashAddress;
    if (size_bytes <= FLASH_PAGE_SIZE_BYTES)
        U32 TotalCnt = FLASH_PAGE_SIZE_BYTES / sizeof( U32 );
        U32 Cnt = (size_bytes + 3) / sizeof( U32 );
        U32 tmp;
        // prepare Flash mode register
        // clear the NO-Erase before programming bit, and interrupt request flags
        FMRval &= ~(AT91C_MC_NEBP | AT91C_MC_FMCN | AT91C_MC_FRDY | AT91C_MC_LOCKE | AT91C_MC_PROGE);
        FMRval |=  (CYCLES_FMCN << 16);
        pMC->MC_FMR = FMRval;
        // write page data to the write buffer
        while(TotalCnt--)
            if (Cnt)
                *p++ = *pPageData++;
                Cnt -= 1;
            else // read page data and write it back
                tmp = *(V32 *)(p);
                *(V32 *)(p++) = tmp;
        // enter flash number and perform flash write operation
        iap_ExecCmd( FCRval );
        return TRUE;
    return FALSE;
Учтены оба режима ARM/Thumb.
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 11:26
Способ потенциально небезопасный (iap_PageWrite не ROPI, размер его может и превысить 128 байт, стека может и не хватить и т.п.).
Стоит ли ради экономии полутора сотен байт RAM так напрягаться?
defunct
сообщение Apr 1 2009, 11:35
кекс
Стоит, т.к. лучше эту полусотню байт к стеку добавить.
Напряжений особых я тоже не вижу, нехватит 128 байт - дайте больше, можно не в стеке выделять а из heap или из пакетного пула (который всегда толстый при использовании EMAC) т.д..
PS: iap_PageWrite в RAM не копируется, ибо незачем, копируется только iap_FlashCmdFunc.
Пользователю предоставляется только iap_PageWrite(..) выполняемая из FLASH.
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 12:40
На стеке это все же просто мертвый груз.
Да, не заметил как-то, пардон. Тогда тем более лучше воткнуть эту процедуру средствами линкера, т.к. это даже меньше полусотни байт.
defunct
сообщение Apr 1 2009, 12:55
кекс
Кто мертвый груз?
Освободившуюся память можете отдать под что угодно, как вариант - увеличить объем стека.
А Вы о чем?
Не понимаю чем может быть статическое резервирование RAM, лучше динамического распределения.
Не стоит хранить в RAM код, который применяется раз в пятилетку.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
