4 страниц V   1 2 3 > »
> Параллельное соединение полевиков
FormatCft
сообщение Mar 30 2009, 20:20
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток.
Правильно ли я понимаю, что если соединить два полевика стоком и истоком, а также объеденить их затворы, то суммарное сопротивление их квази-канала будет половина каждого? Или тут немного хитрее дело обстоит?
Designer56
сообщение Mar 30 2009, 20:24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это если они абсолютно одинаковы. А то может оказаться, что один из них совсем не откроется.
FormatCft
сообщение Mar 30 2009, 20:26
Из: Р О С С И Я
Т.е. главное чтобы они были одной марки. Понял. Спасибо!
Designer56
сообщение Mar 30 2009, 20:28
Из: Уфа
Нет, у них и у однотипных разброс порогового нарпяжения и крутизны может быть очень большой- в разы.
FormatCft
сообщение Mar 30 2009, 20:32
Из: Р О С С И Я
Меня скорее больше интересуют положения открыто, закрыто. Поэтому я думаю, что всё-таки можно применить формулу Rобщ=Rотдельного/2?
Alexashka
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ежели они оба откроютса...но в любом случае -это два параллельно включенных резистора
FormatCft
сообщение Mar 30 2009, 20:35
Из: Р О С С И Я
В этом случае сомнений больше не имею.
Всем спасибо!
Designer56
сообщение Mar 30 2009, 20:37
Из: Уфа
Если вы их предполагаете использовать ключом, то при условии, что напряжение затвор- исток достаточно для гарантированного отпирания/зпирания транзистора данного типа, можно считать, что сопротивление открытого канала в сумме не превысит половины максимального гарантированного сопротивления для единичного транзистора.
_Pasha
сообщение Mar 31 2009, 05:53
Пользователь №: 29 509
Рассмотрите еще необходимость подключения к затворам полевиков по индивидуальному резистору. В противном случае при переключении можно получить генерацию.
сообщение Mar 31 2009, 09:34
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А резисторы-то зачем? Откуда генерация?
_Pasha
сообщение Mar 31 2009, 09:38
Я не могу утверждать, что она обязательно будет. Но если будет - резисторы помогут.
Methane
сообщение Mar 31 2009, 09:45
Пользователь №: 43 230
А если бы у бабушки был член, то она была бы дедушкой? ИМХО, резисторы помогут, чтобы все затворы заряжались более менее равномерно, и чтобы через них не тек ток, который мог бы течь из за индуктивности стоков.
НО вот генерация, эт перебор.
сообщение Mar 31 2009, 09:51
Из: Саратов
Я перидически слышу страшилки, что сигнал на затвор надо подавать через резистор, но никто не может объяснить зачем. ИМХО единственное, что это даст - транзистор будет открываться медленнее, так как у затворов часто довольно большая емкость. Оно вам надо? Обычно добиваются, наоборот, наиболее быстрого открытия/закрытия. Если вы боитесь перегрузки контроллера (если он управляет затвором) - надо ставить конденсаоры по питанию, если токи очень большие - умощнять выход. Но резисторы - ???
Methane
сообщение Mar 31 2009, 10:12
Куча причин. Это и выход не перегружать, и избежать "звона" в цепи затвора, это и снизить помехи на выходе транзистора итд.
_Pasha
сообщение Mar 31 2009, 10:15
Ладно, закопАли. Натурный эксперимент покажет. Если что, я имел ввиду "грязь" при переключении а не устойчивую генерацию.
Как раз в этом месте и надо хорошо подумать, так ли оно нужно, быстрое вкл/выкл. С точки зрения коммутационных помех, порождаемых ключами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01667 секунд с 7
