> USB и ток потребления, Что будет если привысить ?
MiklPolikov
сообщение Mar 30 2009, 22:57
Пользователь №: 24 702
Максимальный ток потребления от USB порта 500ма, а в начале , во время конфигурирования устройства, 100ма.
Что будет делать хост если эти токи превышать ? Он отключит питание USB, просто прекратит общаться с устройством ?
Моё устройство с компьютером работает, с ноутбуком работает но не стабильно. Неожиданно и непредсказуемо отключается. Может ли хост СПОНТАННО отключать USB за превышение тока ?
При использовании кабеля с двумя USB разъёмами (специально для устройств с большим потреблением )
проблема вроде бы исчезает.
Кто-нибудь сталкивался ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Methane
сообщение Mar 31 2009, 04:29
Пользователь №: 43 230
На куче мамок, просто PTC стоит. Так что сами думайте.
Оно может спонтанно отключиться, а комп зафиксировать факт. По крайней мере на работе комп замечает КЗ в USB даже если оно используется только для питания.
Встает другая - как взять из USB ровно по 500ма, а не к примеру 700 из одного и 300 из другого.
dinam
сообщение Mar 31 2009, 04:48
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Я часто запитываю свои устройства по USB. От компьютера практически всегда без проблем. При больших токах и длинных кабелях потери правда большие. Поэтому при покупке смотрю чтобы питающие жилы были потолще, плюс экран с минусом соединяю. Мониторю напряжение в устройстве, чтобы в случае чего уходило в сброс и потом можно было выяснить что сбой произошел по питанию. От ноутбуков не пробовал. От хабов сплошной геморрой! Стараюсь от них избавляться всеми возможными способами.
По хабам. В них обычно применяют что-типа такого. Они ограничивают ток и получить больше 500 мА даже в импульсе уже нельзя, например, при больших емкостях по питанию. Да и спецификацию лучше не нарушать. Есть ещё проблема в том что в комплект к хабам обычно вкладывают маломощный адаптер и может получиться, что семиканальный хаб может запитать только пару устройств с потреблением по 500 мА.
Alex11
сообщение Mar 31 2009, 06:25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Из личного опыта - ноутбуки почти все контролируют ток потребления, и при превышении отключают порт до перезагрузки. Контроля на 100 мА не видел нигде. В своих устройствах приходилось делать схему плавного включения, чтобы заряжать входные емкости током, не превышающим 500 мА.
MiklPolikov
сообщение Mar 31 2009, 13:16
У меня 2 ноутбука и оба отключают устройство когда оно отбирает 280 ма. Хотя я в дискрипторе говорю 500 . И отключают они его спонтанно, видимо в зависимости от того что к другим портам подключено. С двойным кабелем проблема исчезает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
