> Графическая панель с контроллером, Сбор заказов
Dog Pawlowa
сообщение Mar 26 2009, 13:25
Пользователь №: 18 823
TFT max 24bpp 800x480 + touch screen + LPC2478:
64 MB SDRAM 32, MP3, RS232 x 2, microSD, RS485, CAN-bus, EEPROM 256kb.
Цена без ПО ориентировочно 150 Евро.
Вопрос программирования приложения обсуждается.
Виды спереди, сзади, пример прибора с панелью и приложением:
Уходя, оставьте свет...
Rst7
сообщение Mar 26 2009, 14:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Как дела с испытанием на ЭМС?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 26 2009, 14:49
Не проводились.
Строго говоря, без готового прибора эти испытания не имеют смысла, а тот прибор, что на снимке, еще не скоро будет готов.
Готовы рассмотреть этот вопрос, если панель будет встроена в Ваш прибор.
Плата четырехслойная, на embeddedrelated недавно обсуждалось, результаты не должны быть очень плохими.
Doka
сообщение Mar 31 2009, 05:12
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
интересно
а что за LCD установлен (модель) и каковы внешние габариты устройства вцелом?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Dog Pawlowa
сообщение Mar 31 2009, 06:30
Цитата(Doka @ Mar 31 2009, 08:12) *
интересно
Установлен LCD от CCT T4880C03WP01 – REV. A (480 x 800 RGB TFT 7.0”)
3.0 General specification
Display format : 800 (W) x RGB x 480 (H) dots
Color : 262k colors
Screen size : 7.0 inch
Surface treatment : Anti-glare
Active area : 152.40mm x 91.44mm
General dimensions : 165.00mm x 104.00mm x 5.50mm
Pixel pitch : 0.1905mm x 0.1905mm
Controller : None
С дисплеем получилось все, как предсказывали ранее коллеги - производители дисплеев делают все что хотят, поэтому пришлось, например, дисплей разворачивать, ну не 6-часовой он и все! Поэтому и две платы - одна плата собственно ядра, а вторая - питание, некоторые порты и подключение дисплея, чтобы каждый раз при адаптации другого дисплея многослойку не переделывать.
Габариты максимальные с уголками для крепления 188 х 126, размеры под проем в лицевой панели устройства 170 х 108.
Глубину назову позже, из-за этих особенностей двухплатного варианта она не особенно малая.
KRS
сообщение Apr 2 2009, 12:01
Пользователь №: 555
А SDRAM на 70 Mhz работает?
И у вас два модуля 16 битных стоит?
andy100
сообщение Apr 5 2009, 12:56
Пользователь №: 47 075
Есть предварительный интерес. а какой проц стоит? можно на него win ce поставить?
Причина редактирования: Бездумное цитирование и размещение вопроса в отдельной ветке
zltigo
сообщение Apr 5 2009, 13:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(andy100 @ Apr 5 2009, 15:56) *
а какой проц стоит?
А прочитать написанное Автором?
Dog Pawlowa
сообщение Apr 6 2009, 05:56
Да, две микросхемы стоят, как в стартките от Olimex, для того, чтобы расширить полосу пропускания шины.
Скорость работы SDRAM... Хм, хороший вопрос, используется 32 разрядный драйвер от Olimex, с точной скоростью не разбирался.
dch
сообщение Apr 6 2009, 14:01
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
а где их берете звиняюсь за нескромность :-)
Dog Pawlowa
сообщение Apr 8 2009, 08:44
Вам всю цепочку? - пожалуйста.
Звоним нашему локальному дистрибьютеру, он по своим каналам дает команду отправить компоненты с европейского склада на адрес нашего партнера в Германии, далее все затамаживается и очередным паровозом нашей фирмы привозится.
Dron_Gus
сообщение Apr 17 2009, 13:18
Пользователь №: 1 861
+1. Запишите в конец очереди.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
