> Запуск программы, lpc2132 не всегда запускается
ylan
сообщение Mar 31 2009, 04:54
Пользователь №: 36 611
Здравствуйте, уважаемые! Проблема в следующем, после подачи питания на устройство запуск программы происходит не всегда, можно несколько раз дергать питание или ресет для запуска. Кажется, что не происходит переход к пользовательской программе. На ресете висит монитор питания, P0.14 подтянут в питанию. Среда разработки и компилятор - Keil, прошиваю Flash utility v2.2.3. Пользуюсь стандартным Startup. Подскажите, в чем может быть причина? Спасибо.
zltigo
сообщение Mar 31 2009, 06:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. Узнаем ревизию чипа
2. Читаем errata
ylan
сообщение Mar 31 2009, 06:19
Подскажите, где в маркировке сокрыта ревизия?
zltigo
сообщение Mar 31 2009, 06:23
Из: Riga, Latvia
Тогда начние с п.2 - читайте errata на предмет маркировки.
ylan
сообщение Mar 31 2009, 06:29
Спасибо, нашел. Ревизия D, но до сути не докопался. Поможите, плиз.
etoja
сообщение Mar 31 2009, 07:09
Пользователь №: 1 952
Поскольку Flash утилита прошивает, то процессор не виноват.
Проблема в P0.14 и сигнале сброса при включении питания.
Покажите схему.
zltigo
сообщение Mar 31 2009, 07:28
Из: Riga, Latvia
Что "не докопался"? В errata описаны ДВЕ возможные проблемы. Вы точно уверены, что Вы их обходите? Тогда разбирайтесь со своими программами.
etoja
сообщение Mar 31 2009, 07:48
Грубовато, однако.
Человек помощи просит.
zltigo
сообщение Mar 31 2009, 08:09
Из: Riga, Latvia
Цитата(etoja @ Mar 31 2009, 10:48) *
Грубовато, однако.
Зато, я прочитал, в самом первом сообщении, что P0.14 подтянут к питанию и в отличии от Вас не стал расказывать Автору, что "Проблема в P0.14 ". Заниматься copy-paste из errata не считаю нужным.
Если-же Вы в отличии от меня телепатически поняли, до чего Автор не докопался - можете поделться соображениями на этот счет.
etoja
сообщение Mar 31 2009, 08:27
P0.14 может быть подтянут к питанию высокоомным резистором, а нужно поставить низкоомный.
Сигнал сброса может быть короче, чем нужно.
SanvaldYV
сообщение Mar 31 2009, 09:21
Пользователь №: 26 371
Вполне возможно. У меня была подобная ситуация - на P0.14 висело прерывание окончания преобразования от внешнего АЦП. При этом нога была подтянута к питанию через 10 кОм. Время от времени при включении МК оставался в загрузчике. Так что действительно тут надо смотреть схему.
zltigo
сообщение Mar 31 2009, 09:27
Из: Riga, Latvia
Да ну?Полагаете мегаомы вдруг поставлены?
Нука, дайте мне ссылочку на ресетчик который МОЖЕТ ВЫДАТЬ импульс сброса короче, нежели это допустимо для LPC.
etoja
сообщение Mar 31 2009, 10:04
Ссылочка: ADM6315xxD1 = 2ms. Для LPC213x при включении питания Reset должен длиться не менее 10ms (user manual UM10120, страница 36).
А вот пример из практики: купил формирователь ресета ADM1818-10ART-RL7 (Analog Devices) - других не было в наличии.
Формирует длительность 100ms при пороге 2.88v
При медленном нарастании напряжения питания (дачные электросети с провалами напряжения) сигнал сброса часто формировался раньше,чем на процессоре устанавливалось напряжение питания 3.00v
ylan
сообщение Mar 31 2009, 11:09
Отвлекся, извините... На P0.14 22кОм. Монитор питания дает задержку по цепи ресет ~175милисекунд
По ERRATам - все корректно
etoja
сообщение Mar 31 2009, 11:20
Поставьте на P0.14 3кОм (подтягивающий к питанию) и пропаяйте все вывода процессора.
Керамические конденсаторы 1uF должны быть установлены рядом с соответствующими выводами питания процессора.
Напряжение питания должно быть 3.3v ... 3.4v (допустимо 3.00v ... 3.60v).
Кварцевый резонатор должен располагаться рядом с соответствующими выводами процессора, обязательны два конденсатора 22pF на землю.
Если монитор питания имеет тип "открытый коллектор", то нужен и подтягивающий резистор.
Перед включением питания платы отсоедините от неё кабели JTAG и RS232, так как они могут не дать ей правильно стартовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
