> Как запретить/разрешить прерывания?, В зависимости от режима процессора. LPC2103, IAR.
Slash
сообщение Mar 27 2009, 22:21
Пользователь №: 4 011
Здравствуйте!
Использую LPC2103, IAR 5.20, язык С.
Есть функция:
void Func (void)
      DISABLE_INTERRUPT;
      /*  некоторый код     */
       ENABLE_INTERRUPT;
Она может вызываться как из main(), так и из обработчика прерывания.
Как описать разрешение/запрещение прерываний, чтобы в случае вызова из обработчика прерывания, при выходе прерывание не разрешалось?
Я так понимаю, для этих целей нужно сохранять регистр CPSR, а потом его восстанавливать.
Но у меня режим User (в основной программе).
Что делать? Менять режим в cstartup на Supervisor? Или как-то по-другому?
galjoen
сообщение Mar 27 2009, 22:48
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
А почему DISABLE_INTERRUPT;/ENABLE_INTERRUPT; нельзя перед/после вызова делать когда нужно?
Slash
сообщение Mar 27 2009, 23:00
Да, тоже вариант. Просто хотел сделать изящнее, да и код будет усеян DISABLE/ENABLE.
Сообщение отредактировал Slash - Mar 27 2009, 23:01
galjoen
сообщение Mar 27 2009, 23:08
Тогда вариант с define.
Сергей Борщ
сообщение Mar 28 2009, 09:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Правильно понимаете.
Или так, или повесить функции разрешения/восстановления на swi - это медленее, но работает из любого режима.
Slash
сообщение Mar 29 2009, 17:22
Спасибо!
Пока остановлюсь на 1 варианте (осн. программа в Supervisor режиме), всегда не поздно будет уйти на второй вариант.
esaulenka
сообщение Mar 30 2009, 09:16
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
А чем плохо запрещать конкретные мешающие прерывания?
Сообщение отредактировал esaulenka - Mar 30 2009, 09:16
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Slash
сообщение Mar 30 2009, 09:49
При такой постановке задачи, как в 1 сообщении, можно получить разрешенные прерывания внутри обработчика прерывания, что плохо (когда не нужно smile.gif )
HARMHARM
сообщение Mar 30 2009, 09:51
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(Slash @ Mar 29 2009, 20:22) *
Спасибо!
А почему не в System?
esaulenka
сообщение Mar 30 2009, 14:36
Из: Маськва
И чего же плохого, если я буду записывать в VICIntEnable / VICintEnClr в произвольные моменты времени?
Вложенных прерываний так получить не удастся (ибо бит в CPSR будет сброшен), и всё работает даже в user mode.
HARMHARM
сообщение Mar 30 2009, 20:00
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Если будете выключать прерывания в VICIntEnClr то можете потерять прерывание (имхо, по моим тестам).
Если выключить все прерывания, то отложенные произойдут сразу по включению.
Slash
сообщение Mar 31 2009, 11:39
Просто посмотрел на других - коллега посоветовал и еще где-то увидел.
Сейчас попробовал System, всё ок.
Тоже может быть вариант, я пока не свободно владею всеми возможностями АРМа, делаю как увидел где-нибудь smile.gif
Сообщение отредактировал Slash - Mar 31 2009, 11:42
sergeeff
сообщение Mar 31 2009, 13:07
Пользователь №: 4 007
Цитата(Slash @ Mar 31 2009, 15:39) *
Тогда и будет работать "как-нибудь"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
