5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Вопрос по FatFs от мистера ChaN'а
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 20 2009, 16:20
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
смотрели здесь?
http://elm-chan.org/fsw/ff/patches.txt
есть исправление в том числе к fprintf()
Пасу котов...
alux
сообщение Mar 21 2009, 06:41
Сообщение #32
Пользователь №: 4 447
Вопрос снимается. Проблема была связана с нехваткой стека возвратов. smile.gif
Вообще, нужно написать плакат большими буквами:
"Если программа ведет не так как задумано, первым делом проверь стеки..."
alux
сообщение Mar 23 2009, 08:29
Сообщение #33
В симуляторе проверил fprintf , только убрал обращения к объекту file. Получилось следующее:
в пустой функции main() вызываю
  const char format[] = "%u/%u/%u %u:%u:%u";
  testfprintf(format, 1, 2, 3, 4, 5, 6);
так выводит все числа.
А вот если
  testfprintf(format, 1, 22, 333, 4444, 55555, 6666);
то на последнем аргументе (6666) va_arg() возвращает 0, и соответственно, выводит только 5 аргументов.
Видимо, это та проблема, которая описана в patches.
Сергей Борщ
сообщение Mar 23 2009, 08:42
Сообщение #34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Откуда "видимо"? Аргументируйте. В описании патчей написано:
will cause an incorrect behavior on the big-endian processor
С каких пор AVR под IARом стал big-endian?
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 23 2009, 09:21
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 23 2009, 14:42) *
Откуда "видимо"? Аргументируйте. В описании патчей написано:С каких пор AVR под IARом стал big-endian?
Да, там действительно упоминается по то, что эта ошибка возникает для big-endian.
Но, я привык отвечать на вопросы в том объеме, в котором они заданы smile.gif
В исходном вопросе я нигде не увидел упоминание о типе процессора. И хотя я понимаю, что "вероятностно" это проц. с маленькими индейцами, тем не менее формально рекомендация верна smile.gif. А дальше уже дело автора разбираться со своими индейцами (в данном конкртеном случае) или искать причину в другом.
Пасу котов...
alux
сообщение Mar 23 2009, 09:27
Сообщение #36
согласен. Тогда почему 6-ой аргумент не выводит? Почему "маленькие" числа выводит, а чуть побольше - не все. Числа ведь в пределах unsigned int
И это уже не связано с нехваткой стека.
Сергей Борщ
сообщение Mar 23 2009, 11:23
Сообщение #37
Из: Рига, Латвия
У вас в руках есть симулятор. Даже два - родной ИАРовский и Студийный. Прогнать в нем программу, следя куда при вызове testfprintf были положены аргументы, откуда они достаются в va_arg() и кто их портит, если портит - дело минут, ну максимум часа-двух.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 25 2009, 08:52
Сообщение #38
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А вот если
6666 это уже 32-битное число. Соответственно, надо
const char format[] = "%u/%u/%u %u:%u:%lu";
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 25 2009, 09:02
HARMHARM
сообщение Mar 25 2009, 11:10
Сообщение #39
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Ничего подобного. До 32-битного еще добавлять и добавлять.
Проверьте саму fprintf. Если используется промежуточный буфер и vsnprintf, проверьте его размер, может банально не влезть.
artemm
сообщение Mar 31 2009, 12:11
Сообщение #40
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
Скажите, если я пишу отак:
FATFS fs;
FIL fdst;
FRESULT res;
f_mount(0, &fs);
res = f_open(&fdst, "test.dat", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
fprintf(&fdst, "%s", "This is a test");
f_close(&fdst);
f_mount(0, NULL);
файловая система сама ищет свободные кластера и туда это всё дело записывает?? Нужно лишь беспокоиться о свободном месте на флешке??? или нет?
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 31 2009, 14:25
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
Ну да. А для чего тогда иначе была бы нужна файловая система?
Пасу котов...
kostik2
сообщение Apr 1 2009, 17:02
Сообщение #42
Пользователь №: 14 375
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 23 2007, 12:59) *
Как что? Не прочитали документацию. Хотя бы на f_mount:Можно было еще заглянуть в исходники, и увидеть, что f_mount только сохраняет адрес этой структуры во внутренней переменной. А заполнение произойдет потом, когда попытаетесь призвести какое-нибудь действие с файлом/директорией.
Заинтересовался этим вопросом тоже. avr и flash. Можете, если у вас есть наработки поделиться ими. Буду очень благодарен.
здравствуйте. заинтересовался этим вопросом тоже. о пока я не очень представляю механизм написания программы чтения и записи данных в flash. если не трудно, могете поделиться исходниками по работе с fat32 для avr. буду очень благодарен. kostiapan@mail.ru
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 1 2009, 17:49
Сообщение #43
Проглядел деталь... предпоследнее число было 55555 - мне показалось. что в неработающем примере было 66666. Может, человек по памяти писал?
Сергей Борщ
сообщение Apr 1 2009, 19:45
Сообщение #44
Из: Рига, Латвия
Наработки есть на сайте автора. Их там аж несколько штук. Что вас в них не устраивает и почему вы считаете, что чьи-то еще будут лучше?
_Pasha
сообщение Apr 2 2009, 08:02
Сообщение #45
Пользователь №: 29 509
Копайте уровень железа - diskio.*
Вам надо надуться на написание нескольких процедур (чтение/запись/статус/инициализация/контрол) и решить, что будете делать с таймстампом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
