singlskv
сообщение Mar 31 2009, 17:24
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Есть 3 целых числа A,B,C разрядность не принципиальна, но пусть будет байт или uint32.
Допустим что это значения считанные из порта(PIO) в разные моменты времени(типа фильтрация по 3 значениям).
Нужно сформировать из этих 3 чисел 1 число так что бы если в >=2 соответствующих битах 1 то выход 1 иначе 0
те:
Ai = 0 1 1 0
Bi = 0 1 0 1
Ci = 1 0 1 0
Ri = 0 1 1 0 <- результат
итд...
нужен самый простой алгоритм...
xemul
сообщение Mar 31 2009, 17:38
Пользователь №: 18 731
Обычное мажорирование
R = (A&B) | (A&C) | (B&C);
слегка съэкономленное
R = (A&B) | ((A|B)&C);
дальше не упрощается.
singlskv
сообщение Mar 31 2009, 18:04
дятел
Из: Питер
Ну да...
singlskv
сообщение Mar 31 2009, 19:24
дятел
Из: Питер
Ладно, тогда усложняем, пусть будет 5 чисел A,B,C,D,E
или 7 A,B,C,D,E,F,G...
zzzzzzzz
сообщение Mar 31 2009, 19:35
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Простой алгоритм:
Переписываем числа в другие, состоящие из разрядов исходных, например, первое число : А0, В0, С0, ....
Считаем количество единиц в новых числах. Если больше или равно 2х - то пишем в соответствующий бит результата 1, в противном случае 0.
singlskv
сообщение Mar 31 2009, 19:48
дятел
Из: Питер
Цитата(zzzzzzzz @ Mar 31 2009, 23:35) *
Простой алгоритм:
Простой алгоритм ~= экономный алгоритм
Про три числа xemul ответил, интересен вопрос про 5, 7 итд... чисел.
zzzzzzzz
сообщение Mar 31 2009, 19:55
Из: Нью Крыжопыль
Алгоритм не меняется. Считайте до 5 или 7 - какая разница?
Мажоритарная функция для большого количества длинна, а считать, например, сдвигом числа - довольно просто. Дергаешь флагом и все дела...
singlskv
сообщение Mar 31 2009, 20:01
дятел
Из: Питер
дык покажите хотя бы для 3 чисел сдвигом
будет лучше чем: R = (A&B) | ((A|cool.gif&C);
zzzzzzzz
сообщение Mar 31 2009, 20:30
Из: Нью Крыжопыль
будет лучше чем: R = (A&B) | ((A| cool.gif &C);
Лень. Пустая трата времени, имхо. Если Вам не влом, выведите мажоритарную функцию для 7 разрядов. И посмотрите на неё пристально biggrin.gif
SM
сообщение Mar 31 2009, 20:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А чё, собственно, экономим-то? Время? Память данных? Длину кода? LUT-ы FPGA? Или запасы воды на МКС?
singlskv
сообщение Mar 31 2009, 20:52
дятел
Из: Питер
Вопрос в том, при каком количестве исходных данных выгодне начинать сдвигать биты а при каком
пользовать AND и OR и хитрые их комбинации.
Более того, существуют варианты например сдвига битов через 1(2,3 итд) через умножение,
и тогда можно просто сложением всех чисел получать готовые ответы на >< на конкретных "знакоместах"
Остановимся на "Время?"
Все остальное менее актуально...
_Pasha
сообщение Mar 31 2009, 21:51
Пользователь №: 29 509
1.Накладываем маску из 0b001001001... на каждый операнд (для случая 7-ми переменных)
2. Суммируем их
3. Сдвигаем маску.
singlskv
сообщение Mar 31 2009, 22:13
дятел
Из: Питер
2. Суммируем их
3. Сдвигаем маску.
Это так же как вариант с умножением, те проредили биты и сложили.
На самом деле просто попалась такая задачка в проекте, я ее решил частично
как здесь обсуждалось и частично совсем другими средствами,
но стало интересно как действовать в сходных случаях...
xemul
сообщение Mar 31 2009, 22:55
Если правильно посчитал, то минимальная дизъюнктивная форма для функции мажорирования из N элементов будет состоять из
N!/((N+1)/2)!/((N-1)/2)!
дизъюнктивных групп по (N+1)/2 элементов в каждой.
Т.е. для 5 элементов получаем 10 дизъюнктивных групп по 3 элемента, для 7 - 35 групп по 4 элемента.
И (умозрительно) на уровне конъюнкций/дизъюнкций особо это дело не упрощается.
Для подсчета количества единиц в каждом "столбце" битов более удобной может оказаться идея "вертикальных счетчиков".
сообщение Apr 1 2009, 04:25
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Если нужна именно фильтрация, то мажорирование не годится, потому что результат может оказатья неожиданным. Лучше уж отсортировать их и взять то, которое окажется посередине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
