3 страниц V  < 1 2 3
> at91sam7s - снизить потребление чипа да 0,5-1мА, Реально ли довести до минимумма, около 1 мА ?
ar__systems
сообщение Mar 27 2009, 17:16
Сообщение #31
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(sensor_ua @ Mar 27 2009, 11:46) *
Ставлю перед нагрузкой стабилизатор напряжения (как у батарейки) с малым (желательно практически фиксированным) собственным током потребления. Перед ним ба-альшой конденсатор (его заряжаю) с выключателем. Провожу измерение напряжения на конденсаторе высоковольтным вольтметром. За фиксированное время узнаю дельту. Ну а дальше просто I с небольшой ошибочкой равен dI wink.gif
Неплохо, а зачем тогда стабилизатор? Не лучше ли всю нагрузку питать от конденсатора? Да, еще минус то, что баальшие конденсаторы имеют обычно точность +80/-20. Надо еще кондер мерять точно....
Сообщение отредактировал ar__systems - Mar 27 2009, 17:18
sensor_ua
сообщение Mar 27 2009, 18:54
Сообщение #32
Пользователь №: 4 387
У меня батарейный девайс - соответственно меня интересует потребление при определенном напряжении питания девайса, с другой стороны удобно измерять достаточно большое dU. Таким образом я заряжаю конденсатор, например, до 9 В, а могу отключить примерно при 4 В, т.е. получаю более точное результирующее значение малой кровью. Естественно, точку во времени ранее момента достижения 4 В оцениваю по более грубым предварительным измерениям. А
точность +80/-20
не помеха - её померять нужно аж раз в годwink.gif, потому как средний ток потребления является только одним из факторов, определяющих время автономной работы. Т.е. для очищения совести разработчика/наладчика важно достаточно точно померять средний ток потребления (а чаще отклонение от контрольного образца), но для реальных условий (саморазряд батареи, уменьшение емкости/увеличение внутреннего сопротивления при понижении температуры окружающей среды и др.) можно смело умножать на коэффициент, т.е. просто лучше не будет.
aka Vit
ar__systems
сообщение Mar 27 2009, 19:06
Сообщение #33
self made
Из: Toronto, Canada
Неплохой способ для измерения тока на этапе разработки, но видимо слишком долгий для QA на производстве.
sensor_ua
сообщение Mar 27 2009, 19:12
Сообщение #34
Что мешает взять конденсатор с меньшей емкостью?
Но по правде да - используем этот метод при разработке и когда по набору признаков (токи/напряжения) прибор отличается от образцового экземпляра
ЗЫ А емкость конденсатора этим же методом меряется подключением в качестве нагрузки известного резистора (фиксацией тока нагрузки). Собственная утечка также оценивается по разнице результатов при разных нагрузочных резисторах и картине без нагрузки. Тут некоторые проблемы возникают всвязи с эффектом "памяти", но если о нём не знатьsmile.gif, то всё достаточно осязаемо
aka Vit
PrSt
сообщение Mar 31 2009, 21:56
Сообщение #35
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
угу, так то-есть практика показывает что работать "импульсом" это нормально.
ок.
вот тогда теперь еще такой вопрос такой:
развел я плату - ( запостил туда же ), получилось что почти все дороги 0,2-0,25мм...
сделать толще не получается, очень плотно дороги друг к дружке.
достаточно ли будет этих толщин дорог для "импульсного" алгоритма???
sensor_ua
сообщение Apr 1 2009, 04:51
Сообщение #36
А конденсаторы байпассные на что? Расставляешь где нужно и должно быть всё путём. Конечно приятнее, когда питание подводится чуть более толстым, но и менее толстые при правильной топологии годятся. А при неправильной плохо будет независимо от ширины дорожек. ИМХО.
aka Vit
ar__systems
сообщение Apr 1 2009, 05:25
Сообщение #37
self made
Из: Toronto, Canada
Достаточно для чего?? нормальная ширина...
PrSt
сообщение Apr 1 2009, 07:24
Сообщение #38
http://uschema.com
всмысле, достаточная ли ширина дорожки, для "импульсного" режима работы
прикол то в том что вво время работы ядра ARM7 ток потребления контроллером может достигать 50 мА.
вот я про это и боюсь. но проблема в том что там толстые дороги не получается провести 8(
просто уже некуда 8(
да, но они по одному электролиту стоит на DC-DC и по одному возле контроллера.
опираясь на заложенный типо размер корпуса - больше чем 47мкФ по моему нету.
да,да я знаю что питание лучше толстыми вести, но там не получается, по трассе несколько мест где вынужденно сужается до 0,2-0,25мм
А вот как будет проявляться поведение и ограничение ширины дорожки при токе потребления в 50мА во время работы ядра арма на тактовой в 18МГц(или больше)
_4afc_
сообщение Apr 1 2009, 15:01
Сообщение #39
Пользователь №: 9 565
В даташите английским по белому написано, что на частоте 16МГц потребление при всей включенной переферии составляет менее 12.3мА по 3.3В и 12.1 по 1.8В, и даже на 48МГц не превышает 30мА. Вы там что светодиодами пыхаете на прямую?
Я ставлю 0603 0.1 мкФ на каждую ногу питания, один 2.2 мкФ на выход 1.8В, 2 шт 2.2мкФ на вход 3.3В - всё. расстояние 0.5мм между конденсаторами и ногами МК. Дорожки 0.2мм
sensor_ua
сообщение Apr 1 2009, 20:16
Сообщение #40
э, нет. так не пойдёт. надо керамику (например, 0.1 мкФ как пишут коллеги) по-ближе к пинам поставить, ну и, ИМХО, желательно землю в районе корпуса без переходных водить. А электролиты небольшие в количестве аж 1 шт после стабилизатора ставлю, танатал. _afc_ насчёт емкостей в общем правильно глаголит
aka Vit
PrSt
сообщение Apr 1 2009, 20:39
Сообщение #41
http://uschema.com
именно так у меня и стоит керамика, по 0,1 мкФ прямо под чипом на 3,3 и на 1,8 и там же сразу впритык стоят электролиты
+ по шине питания ещё несколько разбросано, а вот на каждый пин это перебор в данной конструкции, тут и так развернуть негде 8))
да и как личная практика показывает, этот камень себя уверенно чувствовал при постоянной работе со всей включенной периферией на 18МГц замечательно, с такой же комбинацией кондеров, это из личного опыта..
но в целом замечание полностью поддерживаю - но это сделано специально и осознано без страха и риска. 8)
( на всяк случай ссылка с схемой - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2141 )
sensor_ua
сообщение Apr 2 2009, 07:12
Сообщение #42
ссылка с схемой
посмотрел. странные моменты. Какое напряжение батареи? 3 В? тогда следует, что на месте DA1 MC34063 не годится - она имеет минимальное входное 3 В, а у Вас ещё и диод последовательно. Далее на DA2 нарисован повышающий стабилизатор, при этом на вход подаёте 5 В, а с выхода снимаете 3.2 В. А где узел отключения питания? Если его нет, то о микропотреблении с включенными стабилизаторами и ЖКИ вообще говорить нельзя. Непонятно назначение C28 - либо ШИМ-ом включать/выключать подсветку, либо организовывать регулируемый источник тока - для первого случая конденсатор только мешает, а для второго не хватает резисторов в эмиттере и базе VT3. Практически не знаком с AT91SAM, потому просто не знаю, есть ли возможность включать pull-down резисторы на портах - если нет, то со входами кнопочек несуразица получается - висячие входы или, при наличии включенных pull-up, оно просто не будет реагировать на кнопы; то же относится к джамперам J2-J4. Баззер вам вполне может понадобиться и без измерения счётчиком Гейгера, потому вполне можно его зацепить на 3 В. Схема импровизированного ЦАП-а для управления контрастностью ЖКИ имеет слишком большие сопротивления резисторов, чтобы корректно работать, да и как-то не вяжется с диодом в питании самого ЖКИ (зачем он вообще?). Да и регулировка контрастности для чего? Если по температуре, то датчик на борту должен быть, а не опционально. Не нашёл подтяжки по цепи D31 - могут быть проблемки. Узел детектора при наличии контроллера, ИМХО, должен из одновибратора нивелироваться до триггера Шмитта.
Короче, сыро. Так как до конца не понимаю назначение и ограничения, то советовать пока продуктивно не получится.
aka Vit
PrSt
сообщение Apr 2 2009, 11:41
Сообщение #43
http://uschema.com
спасибо, Вы заметили пару мест которые я не увидел.
отписался в личку к Вам.
позже, постарюсь детально ответить тоже и здесь
PrSt
сообщение Apr 2 2009, 17:34
Сообщение #44
http://uschema.com
Да, 3В, 2 батарейки по 1,5В
кстати
в корпус может еще вставляться "крона", а она 9В. smile.gif и следовательно схемы включения DC-DC нужно менять... - но я пока крону не рассматриваю
угу, диод Шотки, на нем 0,2-0,4В упадет, это нужно для того что бы сделать низкий барьер, ибо используемтся "схема включения для умножения"
если честно я еще не нашел ничего достойного к замене MC34063 ... но спаасибо подталкнули - вылетело с головы...
Ранее, в версии с AVR был заложен LM2621 - он от 1,2(до 14В), но и он намного дороже.
просто еще не все еще у нас в городе можно купить, или стоит очень дорого, поэтому еще учитываю цену.
вероятно или даже возможно верну назад LM2621.
я участок с DC-DC специально сделал отдельно, он вообще будет как самостоятельный кусок платы, с возможностью полного отсоединения от платы.
раньше было последовательно 2 DC-DC, сперва 5в, а уже из них 3В
потом я сделал их от одного источника ~3V(2 батарейки) и упустил этот момент...
Спасибо что заметили, исправил в оригинале..
Отключать / включать глобально - кнопкой питания.
Основное время устройство будет спать
я это уже описывал как задумал.
1 - он заложен в резерв
2 - предусмотрен для ШИМ, но еще не факт что будет ШИМ в реале.
Да - pull-up можно, pull-down - помоему нельзя.
На кнопочки реагировать должен - ибо если порт на вход, то по их нажатию будет появляться "1" на входах с vcc3, иначе там на "висячих входах" 0В, то есть "0".
это не джамперы в реале - а просто патерны 8))
в которые или запаять светодиоды(тогда резисторы заменяются на по 510 Ом) или перимычки, но там должны быть "1" для программирования SAM-BA по DBGU
по что Вы здесь сказали я не совсем понял к сожаленью
вот тут не исключаю Вашу правоту
изначально было в R-2R по 10-20к, но потом (в топике описано) при подсчете тока потребления пришлось из увеличить, возможно Вы правы, но мне кажется нормально.
Это я эксперементиирую.
в принципе не нужен, это предусмотренный резерв, патерн, в реале там может быть или резистор или перемычка
LCD бывают разные, я их много перепробовал, и даже в одной серии при одинаковом напряжении контрастности они по разному показывают, по сему отдан этот вопрос на пользовательсткую опциональность.
его можно впаять на плату вместо разъема.
или же впаятьразъем и сделать внешний термодатчик, тут на выбор, тоже специально.
не будет - буду использовать pull-up контроллера.
Извеняюсь, не совсем понял о чем речь.
не спорю, возможно сыро, не с кем обсудить тонкости.
собственно я все выше описал, если есть что предложить - с удовольствием выслушаю.
Заранее спасибо.
sensor_ua
сообщение Apr 2 2009, 19:17
Сообщение #45
откуда такая уверенность? IMNHO, это заблуждение. А оборванные входы у КМОП-микросхем вообще очень неприятный момент.
Баззер-ом я обозвал аглицкий buzzer - считаю, что пищалки могут быть использованы не только для тревоги, но и для обозначения нажатия на кнопки и др.
это у Вас какой-то особенный опыт.
Насчёт одновибратора - так называемый "удлинитель импульсов" при наличии контроллера со входом внешнего прерывания, IMNHO, есть просто изврат. Аппаратно после детектора нужен аналоговый дискриминатор - вот в качестве его и нужно использовать триггер Шмитта. Есть вероятность, что такой триггер уже есть на соответствующем входе контроллера.
во время сброса встроенный pull-up не обязан быть включен
Ну и в личку накатал
aka Vit
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
