3 страниц V  < 1 2 3 >
> Программная запись FLASH AT91SAM7S128
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 13:10
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(defunct @ Apr 1 2009, 16:55) *
Кто мертвый груз, вы о чем?
О том, что эти несчастные 128 байт надо добавить к стеку заранее, хотя задействованы они будут "раз в пятилетку".
Не понимаю чем может быть статическое резервирование RAM, лучше динамического распределения.
Не стоит хранить в RAM код, который применяется раз в пятилетку.
Хотя бы тем, что не будет такого маразма при каждом вызове iap_ExecCmd:
- выделили 128 байт на стеке
- скопировали туда 128 байт с начала iap_FlashCmdFunc, не разбираясь, надо ли так много
defunct
сообщение Apr 1 2009, 14:30
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Я так понимаю вы сейчас пишите в контексте, как бы это сказать, некоего ОСа, в котором используются отдельные маленькие стеки для каждой задачи. Верно? Если я прав, то конечно вам нельзя себе позволить разместить автоматическую 128-ми байтовую переменную в стеке. Но это сугубо ваша проблема, а не проблема предложенного подхода.
Я же пользую общий стек для всех задач, поэтому никогда не испытываю проблем с его объемом. Я могу себе позволить выделить в стеке буфер под например 1.5KB Ethernet пакет, без задней мысли. Поэтому выделить 128 байт в стеке это для меня не проблема, настолько же насколько объявиление переменной типа int.
к слову в оригинальном коде, память я выделяю из пакетного пула:
void iap_ExecCmd( U32 FCR_val)
    PPACKET_BUF pPacketDesc = pool_AllocPart();
    U32 ThumbMode = (U32)iap_FlashCmdFunc & 0x01;
    while (!pPacketDesc)
        Kernel_Dispatch();
А специально для форума подготовил код использующий стек-фрейм, т.к. он получается отвязанным от конкретной реализации.
Большой стек у меня получается вчастности за счет того, что в программе практически нет лишнего статически распределенного мусора. Как например функций записи страницы флеш.
С другой стороны не будет и такого маразма как в вашей реализации:
- Откусили ~n-байт от RAM (которого и так не много) навсегда;
- мало того еще надо лезть и править скрипт линкера;
- при переносе программы между компиляторами код работать не будет, т.к. надо еще и учитывать особенности компилятора.
Насчет скопировали неразбираясь надо ли так много, а стоит ли оно того это разбирательство? По скорости никто не жмет, т.к. непосредственно запись страницы флеш длится на порядки дольше чем это избыточное копирование.
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 15:11
Сообщение #18
Нет, не моя. Выделять на стеке огромные объекты - это не лучший подход в любом случае.
n в районе <50, неужели в ваших проектах настолько плохо с RAM?
Владение инструментарием - это норма, а не маразм.
defunct
сообщение Apr 1 2009, 15:34
Сообщение #19
кекс
128 байт это не огромный объем, это сравнимо с контекстом регистров процессора (16x4), поэтому не делайте из мухи слона на ровном месте.
Как говорится, с мира по нитке, глядиш и набежит KB, а это уже существенно.
Выделили и скопировали - это тоже норма, а не маразм, при динамическом распределении памяти.
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 15:42
Сообщение #20
И кто теперь делает из мухи слона?
Только скопировали то, что:
1. Сгенерировано компилятором
2. Для вырезания и копирования не предназначено
Т.е. теоретически имеет право не работать.
defunct
сообщение Apr 1 2009, 15:51
Сообщение #21
кекс
Если бы мы обсуждали некий гипотетический способ достижения цели, можно было бы порассуждать теоретически.
А так имеется конкретный __рабочий__ код, стоит ли вспоминать о его теоретическом праве? ;>
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 15:55
Сообщение #22
Этот "рабочий" код с легкостью может реализовать свое право и стать __нерабочим__ при смене компилятора или опций оптимизации.
defunct
сообщение Apr 1 2009, 17:00
Сообщение #23
кекс
Ключевое слово "может" реализовать, и также слегкостью может и не реализовать.
Для успокоения, можно отключить оптимизацию одной функции (той что копируется), но думаю и этого делать не потребуется.
В отличие от вашего подхода, когда код жестко привязывается к конкретному компилятору, и при переносе однозначно становится нерабочим.
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 17:17
Сообщение #24
Код у меня ни к чему не привязывается, а уж скрипт линкера в любом случае менять придется. И нерабочим такой код назвать нельзя, тут вы теплое с мягким путаете.
При переходе дороги на красный свет вас может сбить машина. Так что, будем ломиться на красный?
defunct
сообщение Apr 1 2009, 17:34
Сообщение #25
кекс
Зачем его менять в любом случае?
Кто мешает писать так, чтобы не надо было менять.
некоторые компиляторы требуют атрибут __ram, и т.п. так, что ничего я не путаю.
А почему бы и нет, если есть подземный переход.
Конечно, для тех кто привык всегда по поверхности - подземка не подойдет.
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 17:44
Сообщение #26
Никто не мешает, если это не противоречит правилам. Ваш пример противоречит.
Хотите использовать какой-нибудь simple memory map и визарды - да флаг в руки, только далеко не всегда это возможно.
...ничего я не путаю.
Работоспособность кода и возможность собрать его компиляторами X и Y - абсолютно разные вещи.
Это не подземный переход, а канализационный коллектор.
defunct
сообщение Apr 1 2009, 18:34
Сообщение #27
кекс
Вашим правилам он противоречит что ли? Ну так не делайте так, если он противоречит вашим правилам.
Невозможность собрать приводит к неработоспособности кода. очевидно.
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 18:58
Сообщение #28
И моим в том числе. Делать не буду, и другим не советую.
Невозможность собрать приводит к отсутствию предмета как такового, ничуть не влияя на его потенциальную работоспособность.
defunct
сообщение Apr 1 2009, 20:26
Сообщение #29
кекс
А я советую делать так. По крайней мере для сохранения конфигурации способ идеален по следующим причинам:
1. Накладные постоянные расходы RAM - 0.
2. Код всегда лежит во флеш, т.о. он не может быть случайно перетерт.
3. Можно забыть, что такое скрипты линкера.
4. Вопреки опасениям уважаемого aaarrr, никаких проблем с переносом между компиляторами и установленным уровнем оптимизации нет. Специально попробовал в трех компиляторах IAR 4.40, RVDS 3.1 и Keil CA последний, все с максимальным уровнем оптимизации (т.е. один раз написав код, перенос между компиляторами не требует никаких правок, ни сам код ни скрипты ничего менять не надо). Ну а если вдруг при использовании какого-то компилятора (допускаю) случится худшее и код откажется работать, нужно будет отключить оптимизацию одной функции (iap_FlashCmdFunc() в примере) и все.
aaarrr
сообщение Apr 1 2009, 20:51
Сообщение #30
Даже с этим можно поспорить, если нет кучи или другого подобного источника памяти.
2. Код всегда лежит во флеш, т.о. он не может быть сучайно перетерт.
В нормальной программе ничего не может быть случайно перетерто.
Но лучше все же помнить.
4. Вопреки предположениям уважаемого aaarrr, никаких проблем с переносом между компиляторами и установленным уровнем оптимизации, специально попробовал в трех компиляторах IAR 4.40, RVDS 3.1 и Keil CA последний, все с максимальным уровнем оптимизации (т.е. один раз написав код, перенос между компиляторами не требует никаких правок).
Для данного конкретного случая вполне очевидный результат. Но сам принцип глубоко порочен - нельзя в общем случае копировать кота в мешке.
Можно написать эту процедуру на асме, тем самым гарантировав ее переносимость, и спокойно копировать в ОЗУ. Но нельзя переносить результат работы компилятора. Даже когда все кажется очевидным и безопасным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
