ARM начинающим |
Oct 12 2005, 23:09
Пользователь №: 6 134
Мужики. Подскажите плз куда можно почитать по ARM новичку. Я AVR худо-бедно освоил. А вот что такое ARM слабо представляю. Проги писал на асме. Сишник не знаю.
Заранее благодарен.
(30 - 44)
Oct 17 2005, 12:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 16:19) Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 14:07) Огласите цифры. Давайте пример на асм и описание алгоритма, который нужно реализовать. Да пожалуйста: скопируем массив объемом 8K из пункта А в пункт Б. На АСМе получается огромный выйгрыш за счет использования LDM/STM. Выигрыш получится в быстродействии, а не в объеме кода. В объеме кода как раз получится проигрыш. Потом, давайте добавим в задачу ложку дегдя, сделав переменным размер копируемого блока. Тогда вам уже как минимум нужно будет заботиться о вычислении размера остатка и делать отдельную веточку в алгоритме для докопирования этого остатка, не кратного по размеру блоку используемых регистров. А еще добавить произвольное выравнивание начала блока, а не только по границе 4? То есть как я и говорил, бывают частные случаи, не более того. Если это критично, можно писать на асме, если это только для самолюбования, то нафиг.
Пасу котов...
Oct 17 2005, 13:06
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 17:08) Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 16:19) Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 14:07) Огласите цифры. Давайте пример на асм и описание алгоритма, который нужно реализовать. Да пожалуйста: скопируем массив объемом 8K из пункта А в пункт Б. На АСМе получается огромный выйгрыш за счет использования LDM/STM. Выигрыш получится в быстродействии, а не в объеме кода. В объеме кода как раз получится проигрыш. Потом, давайте добавим в задачу ложку дегдя, сделав переменным размер копируемого блока. Тогда вам уже как минимум нужно будет заботиться о вычислении размера остатка и делать отдельную веточку в алгоритме для докопирования этого остатка, не кратного по размеру блоку используемых регистров. А еще добавить произвольное выравнивание начала блока, а не только по границе 4? То есть как я и говорил, бывают частные случаи, не более того. Если это критично, можно писать на асме, если это только для самолюбования, то нафиг. Еще одна ложка - скорее всего для исходной постановке задачи (8К и const) компилятор сам сооптимизирует код (те же LDM/STM).
Oct 17 2005, 13:09
Пользователь №: 1 448
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 15:08) Выигрыш получится в быстродействии, а не в объеме кода. В объеме кода как раз получится проигрыш. Потом, давайте добавим в задачу ложку дегдя, сделав переменным размер копируемого блока. Тогда вам уже как минимум нужно будет заботиться о вычислении размера остатка и делать отдельную веточку в алгоритме для докопирования этого остатка, не кратного по размеру блоку используемых регистров. А еще добавить произвольное выравнивание начала блока, а не только по границе 4? То есть как я и говорил, бывают частные случаи, не более того. Если это критично, можно писать на асме, если это только для самолюбования, то нафиг. Дык все верно, только эффективность нельзя оценивать по небольшому фрагменту, следует взять достаточно большой проект (не менее 3000-4000 Ц строк), написать его на Ц и АСМ, и сравнить. Вот только заниматься этим никто не будет... З.Ы. Прикола ради попробовал табличный CRC16 - получился выйгрыш на 10% по скорости и 30% по объему
Oct 17 2005, 13:28
инженер
Из: Самара
Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 18:14) Цитата(Vic1 @ Oct 17 2005, 16:06) Еще одна ложка - скорее всего для исходной постановке задачи (8К и const) компилятор сам сооптимизирует код (те же LDM/STM).  Где Вы увидели const? И покажите мне такой компилятор, который вместо понятного ему вызова тормозного memcpy станет извращатся с LDM/STM. 1) длина массива=const 2) Это не только от компилятора зависит, от программиста тож. Чувствовать надо (или знать), где он может сооптимизировать и при каких условиях.
Oct 17 2005, 13:50
инженер
Из: Самара
Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 18:34) Так речь не об особенностях оптимизации компилятора, а о том, что конструкцию с LDM/STM на Ц вообще реализовать не получится. Не понимает... Если, последовательно (не мешая в кучу). Функция memcpy (кстати чем она Вам не понравилась? Вы уверены, что там не через LDM/STM?) добавляет (как всякая функция) некие накладные расходы по передаче параметров. Мало-мальские приличные компиляторы для оптимизации при типичных ситуациях (например, длина массива - константа, массивы - глобальные переменные) заменяют вызов функции inline кодом, обходясь тем самым без вызова функции memcpy
Oct 17 2005, 14:25
Цитата(Vic1 @ Oct 17 2005, 16:50) Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 18:34) Так речь не об особенностях оптимизации компилятора, а о том, что конструкцию с LDM/STM на Ц вообще реализовать не получится. Не понимает... Если, последовательно (не мешая в кучу). Функция memcpy (кстати чем она Вам не понравилась? Вы уверены, что там не через LDM/STM?) добавляет (как всякая функция) некие накладные расходы по передаче параметров. Мало-мальские приличные компиляторы для оптимизации при типичных ситуациях (например, длина массива - константа, массивы - глобальные переменные) заменяют вызов функции inline кодом, обходясь тем самым без вызова функции memcpy Не понимаю! 1. Уверен, что не использует. Оперирует максимум только словами. 2. Еще раз прошу: покажите мне компилятор, который ведет себя хотя бы близко так, как Вы описываете.
Oct 17 2005, 14:39
Из: Екатеринбург
Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 19:25) Не понимаю! 1. Уверен, что не использует. Оперирует максимум только словами. IAR оптимизирует словами. Цитата 2. Еще раз прошу: покажите мне компилятор, который ведет себя хотя бы близко так, как Вы описываете. А нужно? Это весьма частный случай.
Пасу котов...
Oct 17 2005, 14:52
Из: Екатеринбург
Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 18:09) Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 15:08) Выигрыш получится в То есть как я и говорил, бывают частные случаи, не более того. Если это критично, можно писать на асме, если это только для самолюбования, то нафиг. Дык все верно, только эффективность нельзя оценивать по небольшому фрагменту, следует взять достаточно большой проект (не менее 3000-4000 Ц строк), написать его на Ц и АСМ, и сравнить. Вот только заниматься этим никто не будет... Специально возможно и нет. Но возьмите типичную структуру кода. Циклы, управляющие структуры, функции (подпрограммы). Посмотрите, как эти структуры реализует компилятор, и насколько оптимальнее это можно сделать на асм. В завистимотси от процессора/компилятора проигрыш Ц будет от 0 до 50% в более или менее общих случаях. Все частные случаи накладывают сильные ограничения, и поэтому эти частные случаи трудносопровождаемы, шаг вправо, шаг влево - расстрел. Тот же LDM/STM потребует дополнительных телодвижений при отсутствия выравнивания на 4 и любого количества байт в блоке. И вся оптимальность тут уже начинает идти лесом на мелких блоках. То есть удел асма - вставки там, где действительно нужно выжать максимум быстродейтсвия, таких мест не очень много. Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 18:09) З.Ы. Прикола ради попробовал табличный CRC16 - получился выйгрыш на 10% по скорости и 30% по объему То есть как я и говорил, 1.3 раза по коду.
Пасу котов...
Oct 17 2005, 15:27
Цитата(Vic1 @ Oct 17 2005, 17:38) Тогда еще раз условия задачи: процессор - ?, размер элемента массива - байт? и т.п. Хорошо. Условия задачи: 1. Процессор: ARM7 2. Размер элемента массива: 4 байта (слово) 3. Количество элементов: 2048 4. Источник и приемник выравнены по границе слова (ложка дёгтя здесь отсутствует, но можно добавить - 4 байта из 8192 картину не испортят) 5. Оптимизация на скорость Попробуйте решить это на Ц и сравните с АСМ
Oct 17 2005, 15:28
инженер
Из: Самара
Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 19:48) Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 17:39) А нужно? Это весьма частный случай. Да нет, если честно, нафиг не нужно. Просто мне упорно пытаются объяснить, что де хороший компилятор все это прекрасно оптимизирует. Ничего подобного! Опять слишком " жесткое" утверждение. Поймите и Вы, я тоже не цепляюсь именно к этому примеру. Но Ваши категоричные утверждения Вы хоть знаете где Ваш компилятор (именно тот с которым Вы работаете) делает оптимизацию (и какие приемы лучше при этом использовать). Ну хотя бы такую классику ++j или j++. Или сравниваете C-программы и Asm-прог только по конечному результату? Извините, если Вам показалось какое-то упорство с моей стороны (навеянное впрочем личным опытом, пусть и несколько уставревшим, и знания некоторых основ компилирования). Но ведь весь разговор в течении последнего часа - и поэтому выбранный тон - для лучшего взаимопонимания От своей реплики с условиями задачи не отказываюсь
