7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> ARM начинающим
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 17 2005, 12:08
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 16:19)
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 14:07)
Огласите цифры. Давайте пример на асм и описание алгоритма, который нужно реализовать.
Да пожалуйста: скопируем массив объемом 8K из пункта А в пункт Б. На АСМе получается огромный выйгрыш за счет использования LDM/STM.
Выигрыш получится в быстродействии, а не в объеме кода.
В объеме кода как раз получится проигрыш. Потом, давайте добавим в задачу ложку дегдя, сделав переменным размер копируемого блока. Тогда вам уже как минимум нужно будет заботиться о вычислении размера остатка и делать отдельную веточку в алгоритме для докопирования этого остатка, не кратного по размеру блоку используемых регистров. А еще добавить произвольное выравнивание начала блока, а не только по границе 4?
То есть как я и говорил, бывают частные случаи, не более того. Если это критично, можно писать на асме, если это только для самолюбования, то нафиг.
Пасу котов...
Виктория
сообщение Oct 17 2005, 13:06
Сообщение #32
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Еще одна ложка - скорее всего для исходной постановке задачи (8К и const) компилятор сам сооптимизирует код (те же LDM/STM). blush.gif
aaarrr
сообщение Oct 17 2005, 13:09
Сообщение #33
Пользователь №: 1 448
Дык все верно, только эффективность нельзя оценивать по небольшому фрагменту, следует взять достаточно большой проект (не менее 3000-4000 Ц строк), написать его на Ц и АСМ, и сравнить. Вот только заниматься этим никто не будет...
З.Ы. Прикола ради попробовал табличный CRC16 - получился выйгрыш на 10% по скорости и 30% по объему
aaarrr
сообщение Oct 17 2005, 13:14
Сообщение #34
Где Вы увидели const? И покажите мне такой компилятор, который вместо понятного ему вызова тормозного memcpy станет извращатся с LDM/STM.
Виктория
сообщение Oct 17 2005, 13:28
Сообщение #35
инженер
Из: Самара
1) длина массива=const
2) Это не только от компилятора зависит, от программиста тож. Чувствовать надо (или знать), где он может сооптимизировать и при каких условиях.
aaarrr
сообщение Oct 17 2005, 13:34
Сообщение #36
Так речь не об особенностях оптимизации компилятора, а о том, что конструкцию с LDM/STM на Ц вообще реализовать не получится.
Виктория
сообщение Oct 17 2005, 13:50
Сообщение #37
инженер
Из: Самара
Не понимает...
Если, последовательно (не мешая в кучу). Функция memcpy (кстати чем она Вам не понравилась? Вы уверены, что там не через LDM/STM?) добавляет (как всякая функция) некие накладные расходы по передаче параметров. Мало-мальские приличные компиляторы для оптимизации при типичных ситуациях (например, длина массива - константа, массивы - глобальные переменные) заменяют вызов функции inline кодом, обходясь тем самым без вызова функции memcpy
aaarrr
сообщение Oct 17 2005, 14:25
Сообщение #38
Не понимает...
Не понимаю!
1. Уверен, что не использует. Оперирует максимум только словами.
2. Еще раз прошу: покажите мне компилятор, который ведет себя хотя бы близко так, как Вы описываете.
Виктория
сообщение Oct 17 2005, 14:38
Сообщение #39
инженер
Из: Самара
Тогда еще раз условия задачи: процессор - ?, размер элемента массива - байт? и т.п.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 17 2005, 14:39
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 19:25)
Не понимаю!
IAR оптимизирует словами.
А нужно? Это весьма частный случай.
Пасу котов...
aaarrr
сообщение Oct 17 2005, 14:48
Сообщение #41
Да нет, если честно, нафиг не нужно. Просто мне упорно пытаются объяснить, что де хороший компилятор все это прекрасно оптимизирует. Ничего подобного!
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 17 2005, 14:52
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Выигрыш получится в То есть как я и говорил, бывают частные случаи, не более того. Если это критично, можно писать на асме, если это только для самолюбования, то нафиг.
Специально возможно и нет. Но возьмите типичную структуру кода. Циклы, управляющие структуры, функции (подпрограммы). Посмотрите, как эти структуры реализует компилятор, и насколько оптимальнее это можно сделать на асм. В завистимотси от процессора/компилятора проигрыш Ц будет от 0 до 50% в более или менее общих случаях. Все частные случаи накладывают сильные ограничения, и поэтому эти частные случаи трудносопровождаемы, шаг вправо, шаг влево - расстрел. Тот же LDM/STM потребует дополнительных телодвижений при отсутствия выравнивания на 4 и любого количества байт в блоке. И вся оптимальность тут уже начинает идти лесом на мелких блоках. То есть удел асма - вставки там, где действительно нужно выжать максимум быстродейтсвия, таких мест не очень много.
То есть как я и говорил, 1.3 раза по коду.
Пасу котов...
aaarrr
сообщение Oct 17 2005, 15:27
Сообщение #43
Хорошо. Условия задачи:
1. Процессор: ARM7
2. Размер элемента массива: 4 байта (слово)
3. Количество элементов: 2048
4. Источник и приемник выравнены по границе слова (ложка дёгтя здесь
отсутствует, но можно добавить - 4 байта из 8192 картину не испортят)
5. Оптимизация на скорость
Попробуйте решить это на Ц и сравните с АСМ
Виктория
сообщение Oct 17 2005, 15:28
Сообщение #44
инженер
Из: Самара
Опять слишком "жесткое" утверждение. Поймите и Вы, я тоже не цепляюсь именно к этому примеру. Но Ваши категоричные утверждения blush.gif
Вы хоть знаете где Ваш компилятор (именно тот с которым Вы работаете) делает оптимизацию (и какие приемы лучше при этом использовать). Ну хотя бы такую классику ++j или j++. Или сравниваете C-программы и Asm-прог только по конечному результату?
Извините, если Вам показалось какое-то упорство с моей стороны (навеянное впрочем личным опытом, пусть и несколько уставревшим, и знания некоторых основ компилирования). Но ведь весь разговор в течении последнего часа - и поэтому выбранный тон - для лучшего взаимопонимания blush.gif
Виктория
сообщение Oct 17 2005, 15:31
Сообщение #45
инженер
Из: Самара
Хм, издержки реального времени (почти одновременные ответы).
Условия принимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
