2 страниц V  < 1 2
> Необычная направленная антенна диапазона 900мгц., Как посчитать аналогичную на 2400 мгц
roman_uhf
сообщение Mar 7 2007, 19:34
Сообщение #16
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
2 Юрий-Самара :
Пожалуй , - Вы правы ! Сразу как-то не вспомнилось . Вот к чему приводит многозадачность для мозга - даже не шелохнулось в памяти ....
felix2
сообщение Mar 7 2007, 21:52
Сообщение #17
Пользователь №: 6 906
Усложняете коллеги. Емкостные элементы на конце - однозначно для уменьшения линейных размеров. При этом никакого уменьшения усиления не происходит (размеры плеча ненамного меньше лямбда/4).
А широкополосность такой системы, если излишне не увлекаться укорочением плеч, будет определяться только структурой антенны.
TheMad
сообщение Apr 5 2009, 05:05
Сообщение #18
Пользователь №: 18 770
Извиняюсь что поднимаю старую тему.
Интересно, получилось ли что-либо у автора при пересчете данной антенны на 2400?
И еще: нет ли у кого удачной конструкции такой антенны на частоты 5-6 ГГц с усилением 6-10 Дбд? Нельзя ли файлик в студию?
Спасибо!
Serj78
сообщение Apr 10 2009, 15:17
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Спасибо!
Увы, сделал пару экспериментов и на этом забросил.. Cейчас решетку из двух "антенн Харченко" используем, только рамки не ромбики, а кольца- усиление выше. в сумме 10..11dbi получается
INT1
сообщение Apr 10 2009, 18:13
Сообщение #20
deleted
Пользователь №: 8 024
Скорей всего что да, см. #13,14 , логопериодическая, а Т-образные добавки увеличивают емкость и расширяют полосу. Но я попробовал бы ее для этого диапазона накрутить
Вобщем, это про спиральная антенна or Helical ant.
L E L
сообщение Apr 13 2009, 04:14
Сообщение #21
Пользователь №: 40 494
Уважаемый roman_uhf! Если Вы не потерялди интерес к теме, то не могли бы поделиться опытом. Я пробовал проектировать такие антенны, но как только делал их на одной плате, то ДН и КСВ в широкой полосе развалилвались. Я так понимаю, что это происходило из за разности скоростей распространения в диэлектрике между структурами и в воздухе. В результате фазировка возбуждения вибраторов нарушается. Если делать такую структуру на двух платах с вздушным зазором, уменьшая эффективную диэлектрическую проницаемость - то все становилось нормально. А как Вам удавалось сделть такую одноплатную антенну? Есть ли какие хитрости?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
