RAmsi
сообщение Apr 5 2009, 16:29
Пользователь №: 47 200
Господа, доброго времени суток.
Прошу простить за избитую тему.
Прошу помощи в доведении проекта до ума. У самого нет возможности тратить много времени на разбирательства.
Коротко.
Есть проект в CVAVR и девайс на макетке. ATMega32 принимает данные с датчика, обрабатывает и отправляет их на COM компьютера через UART.
Необходимо привинтить даталогер на MMC с применением FatFs от http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html . Вариант подключения - http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php
Необходима последовательная запись в один файл и Возможность работать с файлом через картридер.
Самому с первого наскока реализовать не удалось - CVAVR ругается.
Насколько могу судить, для опытного разработчика работы на один вечер + объяснить что к чему.
Кто-нить сможет помочь?
Сообщение отредактировал RAmsi - Apr 5 2009, 16:30
clpe
сообщение Apr 5 2009, 20:21
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 132
Коротко.
Так в чем именно проблема? Перевести код с WinAVR на CVAVR?
CO2040
Из: Tula region
Пользователь №: 2 267
Коротко.
А если отказаться от 32-й Меги и перейти на дешевенький ARM7 ? Где все проблемы с прикручиванием какой-либо флешки и работой с полноценным FAT решаются легко. К тому же есть USB у многих и стоит не дороже Меги32.
Мне всегда казалось, что адаптировать и перекомпилить целевую задачу проще чем то же самое сделать с FAT, особенно учитывая "сложность" задачи.
Ждёт наркомана - анаша. Токсикомана - клей.
Дубина, нож и автомат минуты ждут своей !
VDG
сообщение Apr 5 2009, 22:58
Пользователь №: 14 193
Знали бы вы сколько стоят девайсы что забирают с COM-а и пихают в файл на SD-шке wink.gif А так я вижу желание получить тоже самое, но задаром.
rtfcnf
сообщение Apr 6 2009, 06:15
Пользователь №: 38 581
Не прикалываюсь.
Сколько стоят? И если не сложно сылочки можно.
RAmsi
сообщение Apr 6 2009, 06:18
clpe: Так в чем именно проблема? Перевести код с WinAVR на CVAVR?
- C WinAVR не работал. Все писал в CVAVR. Проблема - адаптировать продукт Чена для своего проекта в CVAVR.
CO2040: А если отказаться от 32-й Меги и перейти на дешевенький ARM7 ?
- Железка уже собрана, схема отработана. Может сделать все на ARM и более целесообразно, но я с ним не работал. Это нужно время, чтобы разобраться, а у меня его практически нет. Быстрее будет довести до ума существующий вариант, чем осваивать новый.
VDG: Знали бы вы сколько стоят девайсы что забирают с COM-а и пихают в файл на SD-шке. А так я вижу желание получить тоже самое, но задаром.
- Мне не надо забирать данные с СОМ порта. Просто к существующему потоку через UART на комп нужно добавить поток на MMC через SPI (девайс должен уметь работает в автономном варианте).
Спасибо всем, кто откликнулся.
VDG
сообщение Apr 6 2009, 10:31
Цитата(rtfcnf @ Apr 6 2009, 09:15) *
Не прикалываюсь.
в личку отправил
RAmsi
сообщение Apr 19 2009, 16:45
Всем спасибо.Помощь получил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
