65 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Apr 5 2009, 15:33
Сообщение #421
Пользователь №: 7 886
Цитата(RN3QLQ @ Apr 5 2009, 19:11) *
Еще раз автору a14.gif!
Но когда собирал "by Petka" нестолько раз перечитывал топик в поисках последнего варианта схемы, прошивки,фьюзов...и все-равно ошибся на ровном месте.
Может стоит тему или хотя бы в первом посте (хотя это уже предлагалось) разместить доки "by Petka", последние рабочие прошивки под разнные камни?
Отвечаю в очередной раз, Движок форума, а так-же мои пользовательские права не позволяют сделать правку первого поста, Самому хочется =)
Konstantin_M
сообщение Apr 5 2009, 16:31
Сообщение #422
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 39 295
А где взять самые свежие версии?
Здесь какая?
http://swordgreenline.narod.ru/PetkaAvrUsb.html
Сообщение отредактировал Konstantin_M - Apr 5 2009, 16:33
afsh
сообщение Apr 5 2009, 16:59
Сообщение #423
Пользователь №: 17 574
данная версия схематики и разводки не имеет никакого отношения к "by Petka" и соответственно автором не поддерживается =)
[/quote]
Спасибо, но отличий практически нет, гальваноразвязка на ADUM не есть отличие (может быть кроме нескольких десятков нс задержки), остальное так же.
Видимо, какая-то нестыковка в софте ATMega88. Я взял осциллограф и все смотрю, частота на выводе 1 Мгц - 0,1474 Мгц, в 100 раз меньше тактовой, которая правильная 14.7456 Мгц на кварце (по осциллографу). Не зависит от fuse (CKSEL3 = 0, по которому выводится усиленный сигнал генератора или CKSEL3 = 1 ), СКDIV8, естественно, =1 (сброшен) . Вероятно, из-за этого и не работает. На ATMega88 собирался программатор? Использовал готовый Ваш файл прошивки для ATMega88 для кварца 14.7456Мгц
Petka
сообщение Apr 5 2009, 18:27
Сообщение #424
Для проверки попробуйте перемычками "обойти" ADUM, так чтобы схема не отличалась от оригинальной. Если так не будет работать, будем разбираться. А если работать будет, то посмотрим на подключение опторазвязки.
Из CodeVision программирует?
Из avrdude программирует?
Такая и должна быть. "1МГЦ" это условность. Главное наличие меандра.
Собирался. Работает.
-JonnS-
сообщение Apr 5 2009, 19:07
Сообщение #425
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Цитата(Konstantin_M @ Apr 4 2009, 19:30) *
А если оно кушает больше чем 0,5 ампера.(На самом деле не все тащат и 0,5 ампера)?
Тогда комп повиснет?
Думаю таргет должен питаться своим напряжением
Вы правы на все 100!
Питание с программатора предусмотрел только на том случае когда програмируется только МК, без обвязки.
Когда програмируем внутриснемно, отключаем напряжение от программатора - у таргета будеть свое питатание.
Сообщение отредактировал -JonnS- - Apr 5 2009, 19:09
afsh
сообщение Apr 5 2009, 21:34
Сообщение #426
ATMega128 не программируется ни в CodeVisionAVR ни в PonyProg , читает неправильно ID микросхемы - 53h 53h 53h
Программирует нормально ATMega8 в CodeVisionAVR, других камней пока нет. PonyProg не работает, даже сброс не проходит.
Завтра попробую выпаять ADUM и поставить перемычки, может что-то изменится с ATMEGA128.
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 6 2009, 09:24
Сообщение #427
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Собрал сегодня девайс , работает класно. Только вот 1 бок , прийдется студию старую ставить , так как самая свежая не поддерживает уже STK500.
IgorKossak
сообщение Apr 6 2009, 09:37
Сообщение #428
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Павлик @ Apr 6 2009, 12:24) *
... прийдется студию старую ставить , так как самая свежая не поддерживает уже STK500.
Да вроде поддерживает, кроме самых свежих камней.
Vasiliy P.
сообщение Apr 6 2009, 11:01
Сообщение #429
Пользователь №: 40 756
Да нет, STK500 как раз поддерживает, а вот в AVRISP(урезанный STK500) уже не будет новых камней, более того, они по сравнению с предыдущей студией убрали кое-какие камни из поддержки AVRISP.
Кстати, интересный вопрос, данный программатор в новой студии работает как STK500 или AVRISP?
pavel-pervomaysk
сообщение Apr 6 2009, 13:12
Сообщение #430
Разобрался , все ок. Работает на новой версии 4,16 . По запарке после спаивания просто не то нажимал.
verter2112
сообщение Apr 6 2009, 14:05
Сообщение #431
Пользователь №: 39 935
Автору, однозначно, a14.gif и уважуха, оччень нужный девайс!
У меня есть вопрос по прошивке для кварца на 7, 3728 от 26 февраля. Прошил ATMega8-16AU, все пашет... кроме clock на 23 выводе... sad.gif
Проверял в студии 4.16 и кодевижне 1.25.... Не подскажете, что тут может быть?
Сообщение отредактировал verter2112 - Apr 6 2009, 14:06
afsh
сообщение Apr 6 2009, 14:19
Сообщение #432
Убрал гальваническую развязку, все соединил как в схеме by Petka (кроме цепей самопрограммирования), в программаторе ATMega88, 14.7456Мгц кварц, прошивка by Petka.
Результат: Хорошо работает без проблем при программировании микропроцессора ATMega8 в составе устройства, однако неверно читает сигнатуру у ATMega128. Это относится к системам AVRDUDe, CodeVisionAVR, AVR Studio 4.6 . Для примера привожу лог от AVRDUDe. Частоты делал разные от 460 до 7 кГц, не влияет.
В чем проблема не пойму, ATMega128 та же прекрасно программируется "шнурком" от LPT
PonyProg не совместима у меня с этим программатором, даже на сбросе зависает.
Таким образом, можно сказать, что опторазвязка на результат не влияет.
Ильмар
сообщение Apr 6 2009, 16:00
Сообщение #433
Пользователь №: 43 464
Эээ
а вообще то кто то работал с данным программатором с мегой128 ? 05.gif 07.gif
А то чет както не по себе стало
Фуф вроде работатют оказвыца smile.gif успокоился
Petka а какие еще кварцы ниже 8 и выше 4 МГц можно использовать?
Petka
сообщение Apr 6 2009, 16:37
Сообщение #434
Цитата(Ильмар @ Apr 6 2009, 20:00) *
Эээ
Я работал. Так-же успешно программировались мега2560, мега48, мега8, мега8515, мега8, мега168. других не было под рукой.
Только 7,3728МГц. Этот кварц пока тестируется. Т.е. пока НЕ рекомендуется использовать.
Здесь какая?
Самые свежие выкладываю тут. Но на сегодняшний день (6 апреля 2009) на сайте swordgreenline свежая прошивка.
Теперь давайте разбираться. Кидайте свою прошивку, схему программатора. Найду мегу128, попробую прошить её. Ещё нужна версия avrdude. Короче нужно иметь максимум информации.
Konstantin_M
сообщение Apr 6 2009, 16:57
Сообщение #435
Из: Йошкар-Ола
Напишите пожалуйста какие фьюзы выставлять на 11059,2кГц?
Получается надо
spien
bootsz 0,1
bodelevel
boden
sut 0,1
cksel 0,1,2
Если установлено sut0 и bootsz 0,1 то это частота кварца 6-8Мгц и fast rasing power. детектор напряжения отключен
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
