> Как вывести форматированную переменную типа Float в UART?
Ivan Kuznetzov
сообщение Apr 6 2009, 04:43
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Извините за глупый вопрос...
Например есть значение 5.910 в float, надо чтобы в UART отправлялось 0005.910
туплю я седня...
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Apr 6 2009, 04:45
Разработчик
HARMHARM
сообщение Apr 6 2009, 04:45
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
туплю я седня...
С помощью printf/snprintf.
Ivan Kuznetzov
сообщение Apr 6 2009, 05:16
все, нашел... надо было в опциях компилятора выставить float у printf
printf("%08.3f\r\n",themp);
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Apr 6 2009, 05:16
Разработчик
ARV
сообщение Apr 6 2009, 05:18
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Apr 6 2009, 08:51) *
а по-конкретнее можно?
Вот так пишу - вообще не то выводится:
printf("%d\r\n",temp);
во-первых, надо printf("%f\r\n",temp); во-вторых, если это WinAVR, то надо еще использовать "полную" версию библиотеки stdio - подключить для компоновки соответствующий объектный файл с поддержкой float-форматирования, т.е. использовать опции -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
velbovv
сообщение Apr 6 2009, 05:24
Пользователь №: 39 290
Если отправлять 0005.910 - необходимо использовать prntf(в буфер), а далее этот буфер
просто отправляешь по UART. В данном случае необходимо отправлять 8 байт.
Более оптимально отправлять само число (float), для этого необходимо 4 байт.
Тут проще - извлекает адрес переменной (float), приводите его к типу char, и передаете
его в UART.
Удачи.
Tcom
сообщение Apr 6 2009, 05:28
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Я делаю так:
typedef union myfloat
          float data;
          struct
             unsigned char  data4;
             unsigned char  data3;
             unsigned char  data2;
             unsigned char  data1;
} mfloat;
mfloat               KS;
KS.data = 3.14;
KS.data4; KSdata3;KS.data2; KS.data1; - передаю побайтно в уарт
demiurg_spb
сообщение Apr 6 2009, 08:49
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Поищите описание на ftoa. И поиск по форуму на тему "folat в строку" м.б. даст пищу для размышлений...
А действительно для чего передавать строкой, Вы что потом в терминале наблюдаете результат или у Вас протокол аскишный?
Эффективнее передавать бинарными данными, как Вам ране уже советовали.
defunct
сообщение Apr 16 2009, 00:47
кекс
Пользователь №: 12 326
Не проще printf сразу в uart?
Ну например Log вести или консолька.
неэффективно потом это читать.
Цитата(Tcom @ Apr 6 2009, 08:28) *
Я делаю так:
Но лучше так не делать.
Когда надо слать просто данные побайтово, целесообразно сделать унифицированную функцию отправки данных побайтово:
void xx_SendData( void *ptr, int size)
    while(size--)
        put( *(U8 *)ptr );  // ваша функция отправки символа куда требуется
        ptr = (U8 *)ptr + 1;
И пользовать ее для передачи любых данных
float x = 3.14;
double y = 3.14;
struct
} z;
xx_SendData( &x, sizeof( x ));
xx_SendData( &y, sizeof( y ));
xx_SendData( &z, sizeof( z ));
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
