235 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Вопросы по HFSS
Vldmr
сообщение Mar 20 2009, 13:03
Сообщение #931
Пользователь №: 25 055
Огромное спасибо! Показывает характерное волновое сопротивление копланарного волновода, получается близким к тому что показала Txline. Но вот только что творится с S-параметрами??? S11 какой-то большой, хотя спротивление волновода около 50 ом и волновое сопротивление портов поставлено 50 ом!!! И S12 получается какой-то странный. Потери в волноводе совсем не совпадают с тем, что Txline насчитал. В лём может быть дело???
EUrry
сообщение Mar 21 2009, 12:24
Сообщение #932
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Считал тут в Txline епсилон 6-ти миллиметровой подложки НПЛ по известной ширине полоска и волновому сопротивлению. Стал проверять в Emsight и получилось совсем не то. Так что к Txline у меня теперь есть претензии. Причем никаких предупреждающих сообщений Txline не выдавал.
Vldmr
сообщение Mar 22 2009, 07:52
Сообщение #933
Нет, но когда сопротивление порта - 50 ом, сопротивление полосковой линии HFSS выдаёт 55 ом, а S11 достигает 0.4 - это совсем непонятно. Ведь S11 это отражение падающей волны, да? Так почему оно такое большое, хотя волновод с портом согласован вроде бы!!!
EUrry
сообщение Mar 22 2009, 13:22
Сообщение #934
Из: Н. Новгород
Дело в том, что в HFSS в области порта МПЛ возникают высшие моды, по которым порт не согласован. Если поспотреть на распределение ЭМП порта, то видно, что там присутствуют дополнительные моды (по крайней распределение поля в верхних углах порта). Поэтому, прежде чем моделировать какое-то устройство с полосковым портом, я сначала "прогоняю" однородный отрезок этой полосковой линии и оптимизирую размеры области порта по наименьшему значению S11. Но идеального согласования никогда не получается. В этом смысле EMSight MWO мне нравится больше HFSS.
Practik
сообщение Mar 30 2009, 18:33
Сообщение #935
Пользователь №: 42 242
Цитата(vIgort @ Mar 18 2009, 18:06) *
А она уже есть, причем давно.
А где можно достать Linux-версию HFSS?
andi1981
сообщение Mar 31 2009, 20:12
Сообщение #936
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток всем,
хочется задать источник ТГц излучения с плоским фронтом,
затем попробовать поставить на пути линзу и посмотреть что получится.
каким образом задать источник? может есть идеи, и реально ли реализовать это средствами HFSS?
N.Golov
сообщение Apr 1 2009, 13:40
Сообщение #937
Пользователь №: 25 868
Думаю ничего не получится, поскольку структура будет значительно больше длины волны на ТГц, и HFSS не сможет взять ее.
Сообщение отредактировал N.Golov - Apr 1 2009, 13:40
Vita brevis ars longa
Vandal2-44
сообщение Apr 5 2009, 09:46
Сообщение #938
Пользователь №: 45 867
Добрый день smile.gif Пролистал все страницы, но нужного не увидел. Я в HFSS делаю узкополосную планарную антенну F типа (Pifa). Вроде бы получилось, КСВ хорошее, резонансная частота нужная и полоса частот необходимая. Сделал ее в реальности, но параметры отличаются, ксв вместо 1.1 было 4.5, резонансная частота вместо 1000Мгц, была 966МГц. Начал разбираться, в итоге увидел что размеры воздуха влияют на характеристики, какой лучше брать? Пробывал разные варианты но получить характеристики реальной антенны не получилось, думаю проблема в чем то еще. Интересно услышать ваше мнение smile.gif Заранее спасибо.
sank
сообщение Apr 6 2009, 05:14
Сообщение #939
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Резонансная частота может существенно зависеть от размера "земли". Здесь как раз тот случай, когда землю нельзя считать бесконечно большой. В модели в HFSS необходимо моделировать реальную изготовляемую антенну с учетом конечных размеров подложки. Расстояние от краев антенны (края подложки) до границы воздуха должно быть не меньше lambda/4.
На КСВН существенное влияние может оказать точка запитки (главным образом ее положение). Попробуйте поварьировать этот параметр (на резонансную частоту положение точки запитки существенно влиять не должно).
Кстати, попалась открытая статья с неплохим исследованием и описанием по PIFA:
http://www.electronics.ru/pdf/1_2007/1560.pdf
Сообщение отредактировал sank - Apr 6 2009, 05:16
Vandal2-44
сообщение Apr 6 2009, 16:35
Сообщение #940
Vandal2-44
сообщение Apr 7 2009, 14:00
Сообщение #941
Добрый день smile.gif В общем я сделал как посоветовал sank, увеличил размер воздуха. Сначало поместил антенну в центре квадрата с воздухом, получилось не то чего хотелось бы, затем сделал воздух только сверху антенны и по краям, получилась нужная частота, ксв хороший, но почему то полоса пропускания в реальности 15-20Мгц, а в HFSS всего 4,5МГц (по уровню КСВ=2). Еще насторожило кпд антенны, всего 25%. Вот не знаю в чем еще может быть проблема sad.gif Если не сложно посмотрите свежим взглядом, все ли так. Прикрепил архив в котором 2 проекта, для версии 9.2 и 11 smile.gif Заранее спасибо. smile3046.gif
N.I.K.
сообщение Apr 8 2009, 05:24
Сообщение #942
Пользователь №: 45 857
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать о вводе в проект переменных и оптимизации. Желательно подоходчивее и на русском, но можно и на английском.
И ещё. Я спроектировал антенну на 300 МГц. Всё замечательно получилось. Параметры реальной антенны на 99% совпали с параметрами виртуальной. HFSS её считал 30 минут.
Далее я проектирую такую же антенну на 100 МГц. HFSS её считает тоже 30 минут. Вопрос, "размер" должен влиять на время счёта, или важна только "геометрия"?
Сообщение отредактировал N.I.K. - Apr 8 2009, 05:42
Owl_tsk
сообщение Apr 8 2009, 06:00
Сообщение #943
Пользователь №: 40 901
По первому вопросу
Ansoft\HFSS11\Help\OptimTee.pdf
Про время счета
Важен размер в длинах волн - от этого зависит число разбиений, следовательно размер матриц и т.д.
Посмотри во время/после расчета на лог, на что тратится основное время.
По-моему опыту, если знаешь "узкие" места своей геометрии и там заранее наведешь Mesh operations, то можно существенно!!! снизить количество итераций( а соответсвенно и время всего расчета), требуемых для достижения заданной точности. Иногда достаточно просто поднять начальное число разбиений, уменьшив в свойствах анализа Lambda Target (0.33 по умолчанию) Right click on Setup>Properties открывает Solution Setup>Options.
Сообщение отредактировал Owl_tsk - Apr 8 2009, 06:04
EUrry
Сообщение #944
Из: Н. Новгород
Линк на книгу на русском. Не помню есть там или нет, но при введении значения переменной нужно после числового значения ввести размерность (без пробела). Например, 10mm (10 мм), иначе будут автоматически выставляться метры. Также и с другими размерностями.
Зависит от числа элементов разбиения. Соответственно зависит от соотношения длины волны и геометрии структуры - чем выше частота, тем на большее число элементов разбивается одна и та же структура. Ну и от сложности структуры, конечно, зависит.
N.I.K.
сообщение Apr 8 2009, 10:19
Сообщение #945
Owl_tsk, спасибо за ссылку, а я не знал, что там есть нужная мне информация
EUrry, тебе тоже спасибо за книгу по HFSS9
Со временем счёта буду разбираться...
Сообщение отредактировал N.I.K. - Apr 8 2009, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
