> Логика с высокой нагрузочной способностью, Нужен буфер на 100-200 мА
Burner
сообщение Apr 7 2009, 06:33
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Кто знает сравнительно быструю логику (мегагерц на 30-50) с таким вых. током - напишите.
Rst7
сообщение Apr 7 2009, 13:28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А соединить параллельно несколько элементов 74HC(AC)04, например?
Вы бы конкретнее обрисовали задачу, что за нагрузка, какие логические функции и т.д.
Artem_Petrik
сообщение Apr 7 2009, 13:39
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
типа MIC4467
Rst7
сообщение Apr 7 2009, 13:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Konst_777
сообщение Apr 7 2009, 14:05
Пользователь №: 5 644
Например, SN64BCT25244 от TI. Вообщем, там можно найти.
Burner
сообщение Apr 7 2009, 14:22
Из: Винница
Раскачку ферритового трансика хочу, на 10 МГц. Мостовым выходом непременно. Типа радиочастотная развязка. Функций не нать, нужен буфер.
На полевиках - можно, но громоздко. Да и дороговато. Надо по 4 полевика на 1 трансик, а их несколько штук.
Параллелить HC04 - знаю, что можно. Мож., так и сделаю. Какая логика даст больший ток?
Артем, спасибо, MIC4467 мне нравится. Токо на Имраде нету, и задержки великоваты. 10 МГц, кажись, не потянет.
Rst7
сообщение Apr 7 2009, 14:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Теоретически - АС. На всякий случай поглядите даташиты на 74HC04 и 74AC04. Кстати, желательно курить даташиты именно выбранного производителя, микросхемы которого потом будут устанавливаться в девайс.
Vjacheslav
сообщение Apr 7 2009, 16:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Вы ошибаетесь серия 74АС... - выходной ток +- 24 mA, серия SN74BCT... выходной ток I0=64 mA , I1=15 mA.
sera_os
сообщение Apr 7 2009, 17:23
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Не мешало б ознакомится с даным документом:
Прикрепленный файл  logic_families_fairchild.pdf ( 623.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489
ReAl
сообщение Apr 7 2009, 19:27
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну правильно. 6 элементов впараллель из одного корпуса дадут 100мА, восемь (из шинника) - 150.
В апнотах от Филипса по управлению их ПЗС-ками для удвоения амплитуды или для переноса в минус тактовых импульсов на двух-трёх десятках мегагерц и на ёмкостную нагрузку (фазные электроды горизонтального регистра) ставились синфазные дроссели с соединённми последовательно обмотками в виде автотрансформатора, запитывались по три элемента 74AC04 параллельно.
Rst7
сообщение Apr 7 2009, 20:23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вообще, из личных наблюдений - что 74AC, что выходы Alter'овских EPM30хх, что выходы ATMega168 без проблем качают витую пару через стандартный эзернетовский трансформатор на скорости 10 Мбит/с. Без запараллеливания.
rx3apf
сообщение Apr 7 2009, 20:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Но вот нагрузочная способность у разных производителей заявляется сильно разной. У мотороллеров, например, 50 mA всего, что для 04, что для октального шинника. А у ST - 300 и 400 mA соответственно. Странная какая-то серия...
Rst7
сообщение Apr 7 2009, 21:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А я сразу говорил, курить именно нужный даташит. И потом не отступать от выбранного производителя.
Burner
сообщение Apr 23 2009, 15:02
Из: Винница
74AC(TI) - лучшее из того, что нашел. Чуть не 0,2 А КЗ тока. Допустимый ток на 1 выв - 50 мА.
sera_os
сообщение Apr 23 2009, 16:05
Из: UA
... похоже у каждого производителя свой стандарт sad.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
