> Не получаеся вернуться из функции из в ASM коде для ARM7
Bulat
сообщение Apr 8 2009, 05:15
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Я привел кусок АСМ-кода, вызывающего функцию reverse5. По завершению ф-ии reverse5 делаю возврат: mov r15,r14. Но похоже возврата не происходит.. Почему?
reverse5:
ldr r5,=0x10
mov r4,r7
and r4,r4,r5
movs r5,r4,LSR#4 ;b[0] = (x & 0x10) >> 4, ãäå r7=x
ldr r4,=0x1
and r5,r5,r4 ;b[0] = b[0] & 0x1
str r5,[r13,#30]
ldr r5,=0x8
mov r4,r7
and r4,r4,r5
movs r5,r4,LSR#2 ;b[1] = (x & 0x8) >> 2, ãäå r7=x
ldr r4,=0x2
and r5,r5,r4 ;b[1] = b[1] & 0x1
str r5,[r13,#31]
ldr r4,=0x4
and r5,r7,r4 ;b[2] = x & 0x4
str r5,[r13,#32]
ldr r5,=0x2
mov r4,r7
and r4,r4,r5
movs r5,r4,LSL#2 ;b[3] = (x & 0x2) << 2, ãäå r7=x
ldr r4,=0x8
and r5,r5,r4 ;b[3] = b[3] & 0x8
str r5,[r13,#33]
ldr r5,=0x1
mov r4,r7
and r4,r4,r5
movs r5,r4,LSL#4 ;b[4] = (x & 0x1) << 4, ãäå r7=x
ldr r4,=0x10
and r5,r5,r4 ;b[4] = b[4] & 0x10
str r5,[r13,#34]
ldr r4,[r13,#30]
ldr r5,[r13,#31]
and r7,r4,r5
ldr r4,[r13,#32]
ldr r5,[r13,#33]
and r7,r4,r5
ldr r5,[r13,#34]
and r7,r7,r5 ;x = b[0]|b[1]|b[2]|b[3]|b[4]
mov r15,r14 ;load LR into PC (r15) [causing a return]
Main:
mov r7,r11
B reverse5
meister
сообщение Apr 8 2009, 06:27
Пользователь №: 32 484
Цитата(Bulat @ Apr 8 2009, 09:15) *
Я привел кусок АСМ-кода, вызывающего функцию reverse5. По завершению ф-ии reverse5 делаю возврат: mov r15,r14. Main:
mov r7,r11
B reverse5
Если мне не изменяет мой склероз, то возврат из "функции" делается BX lr, а вызов BL label.
Bulat
сообщение Apr 8 2009, 08:35
Из: ufa
BX и BL не помогли. Разве при переходе BL содержимое PC запоминается?
meister
сообщение Apr 8 2009, 08:39
Как бы есть "ARM Instruction Set", там написано:
Branch with Link (BL) writes the old PC into the link register (R14) of the current bank.
The PC value written into R14 is adjusted to allow for the prefetch, and contains the
address of the instruction following the branch and link instruction. Note that the CPSR
is not saved with the PC and R14[1:0] are always cleared.
To return from a routine called by Branch with Link use MOV PC,R14 if the link register
is still valid or LDM Rn!,{..PC} if the link register has been saved onto a stack pointed
to by Rn.
KAlex
сообщение Apr 8 2009, 08:59
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Пишешь на С, смотришь во что это получается на АСМе, оптимизируешь.
dch
сообщение Apr 8 2009, 11:20
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
На сайте arm.com должен быть документ - соглашение о передаче параметров - типа си лангвидже процедуре кол агримент
aaarrr
сообщение Apr 8 2009, 11:34
Пользователь №: 1 448
Документ называется AAPCS.
sergeeff
сообщение Apr 8 2009, 13:11
Пользователь №: 4 007
Если весь проект на ASM'e можно AAPCS и не придерживаться - дело хозяйское. У автора ветки так вроде и есть, раз main тоже на ASM'e.
aaarrr
сообщение Apr 8 2009, 13:20
Ну да, а потом очень весело будет, когда понадобится его куда-нибудь встроить.
Не настолько обременителен стандарт, чтобы его избегать.
sergeeff
сообщение Apr 8 2009, 14:15
Автору ветки встречный вопрос: откуда у него мысли про невозврат из функции? Какие у него есть возможности по тестированию? Наличие JTAG или хотя бы возможности вкл/выкл LED? Может вызываемая функция виснет в бесконечном цикле?
По любому вызов функции из main:
- bl reverse5 или
- mov lr, pc
bx r0
Возврат:
- mov pc,lr или
- bx lr
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.02237 секунд с 7
